Старый 07.09.2010, 16:59   #1
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 97
AlexGtn Нейтральная репутация
Exclamation Ремонт блока розжига для CCFL
хочу попробовать реанимировать блок розжига для глаз... плата там впринципе простецкая надо только выявить что в ней сгорело, и как я понимаю достаточно перепаять сгоревший элемент... на днях пойду к знакомому электронщику за советом
кто нибудь пробовал это сделать? может бесполезная затея?
316ый овощь 97года продан
Последний раз редактировалось AlexGtn; 08.09.2010 в 00:48.
Старый 08.09.2010, 00:16   #2
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 97
что никто не пробовал ничего с платой мутить? все бежали за новым блоком???
ну тогда поехали! ситуация у меня следующая! перегорел один блок полностью, на другой фаре горел только один "глазок"!
достал блоки, пришел домой, расковырял их:
первый более подробно так как хотел изучить полный состав платы! на нем же было выявлено следующее:
визуально было видно что перегорел один транзистор(синий)(1),второй вроде как цел(2), и предохранитель, тот что около красного провода( оборвана тонкая нитка в нём)! понял что это именно тот который не горел вовсе!
на втором блоке видимых повреждений я не обнаружил!
пошел тестить заново блоки, подключил первый, замкнул напрямую и вуаля один глазок загорелся, следовательно один транзистор все таки кердык! подключил второй блок так же горел один глазок.
ну думаю по одному транзистору есть целых, пошел домой перепаивать:
махнул местами 2ой и 1ый транзисторы с разных блоков!
пошел опять тестить! и вуаля!!! второй блок полностью заработал!!!! первый блок при замыкании тоже работал но при этом стал издавать какой то звук, а через некоторое время и дым! быстро выключил!
вот тут для меня стало небольшой загадкой почему все таки работал 1й блок при замыкании? ведь я поменял вроде как исправный транзистор(№2) с первого на второй блок, при этом транзистор (№1) со второго блока по сути должен быть неисправен и воткнул его в первый блок! значит там должны были остаться 2 неисправных транзистора....
ну вообщем хрен с ним (я в электротехнике не особо шпарю, поэтому оставлю это на откуп умам)
пришел домой, думаю дай теперь попробую переставить оба транзистора со второго блока на первый дабы убедиться что все таки дело в них в первом блоке. перепаял:
пошел тестить, подключил - заработало!!!
счастливый пошел домой
на днях заеду в Чип и Дип куплю необходимые транзисторы и предохранители (стоят они сущие копейки!) перепаяю и отпишусь!
Последний раз редактировалось AlexGtn; 08.09.2010 в 09:41.
AlexGtn вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 01:39   #3
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71
красава!!!
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 08.09.2010, 07:25   #4
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Это все хорошо что догнал что надо менять, но как ты теперь собираешься блоки изолировать? когда в след.раз прийдет хана блоку, не дай бог что-то там загориться..
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 10:20   #5
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 97
Serega_Astana, транзисторы будут заменены на идентичные с таким же номиналом как и предохранитель! платы будут помещены обратно в корпус и сверху будет залит изолирующий слой, т.е. все как было....!!!
Добавлено через 1 час 26 минут
походу я перепутал, это не транзисторы а конденсаторы емкостью 25/3kV но суть дела не меняет
Старый 20.09.2010, 23:29   #6
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 97
Поднимем тему
В общем есть первые успехи... были взяты два блока розжига у соклубников ( Альпиныча и Олега_Спб) за что им спасибо!
у Альпиныча блок не работал вовсе, у Олега как говорил работал всего 10 мин и вырубался..
короче расковырял их, перепаял с блока Олега предохранитель и конденсаторы, пошел проверил все работает! посмотрел на них 5 мин и пошел домой
при визуальном осмотре блока альпиныча ничего перегоревшего не видно, предохранитель цел, насчет конденсаторов хз...
есть первый положительный момент, конденсаторы можно заказать не только 25/3 кВ, но и 18/3 кВ, что достаточно упрощает поиск их в инете, так как они достаточно редки в рознице(их просто нет!!!) из-за их малой стоимости(заказать можно в нете от 100шт!) , какой вольтаж у предохранителя забыл посмотреть..
буду думать что с блоком Олега, т.к. причина его неисправности непонята, но мне кажется это из за катушки. короче будем дальше паять и эксперементировать
Добавлено через 48 секунд
а, да, у меня теперь 2 рабочих блока
Старый 22.09.2011, 14:23   #7
Вадимчик
Аватар для Вадимчик
Автомобиль: 523i 1997г.
Вадимчик Нейтральная репутация
А если дело в самой катушке,тогда чего делать?Есть вариант её вылечить?
Последний раз редактировалось Вадимчик; 22.09.2011 в 14:31.
Вадимчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 20:08   #8
mishishe
Аватар для mishishe
Автомобиль: e36 седан, 1993
Сказал(а) спасибо: 67
mishishe Нейтральная репутация
Автору конешно зачёт) но нафига))) Я сделал проще, поставил перед блоком предохранитель на 10А и если что то у меня перегорает предохранитель
Mercedes W124 2.3 МКПП (Под списание)
Mercedes W210 2.9 TDI АКПП (Под списание)
BMW e36 2.0 МКПП (Наслаждаюсь)
vk.com/mishishe
mishishe вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 09:35   #9
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
А ЛУЧШЕ НЕ НА 10 АМПЕР СТАВИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,А НА 1А. УЖЕ РАЗ СГОРАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ВСЁ РАБОТАЕТ. ВОТ ТАК ВОТ
BMW3 M43 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 11:16   #10
mishishe
Аватар для mishishe
BMW3 M43, В следующий раз без капса) Ну да точно ты ещё на 0.1А сказал бы Я не с проста сказал на 10А ставить.... 1А с плохим генератором будет постоянно гореть, а 10А они будут работать, и сгорят тока тогда когда токовый инпусьс превышает 10А
vk.com/mishishe
Старый 30.09.2011, 17:53   #11
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
ну значит у меня хороший генератор раз за полгода 1 раз менял. а на 1 ампер советовал электрик,а не с воздуха я его взял.
Старый 01.10.2011, 08:55   #12
mishishe
Аватар для mishishe
BMW3 M43, а я сам электрик У меня тоже генератор нормальный, постоянно 14.40-14.65 V показывает)))))
vk.com/mishishe
mishishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 09:19   #13
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
ну хорошо что электрик. собираюсь в королёв переезжать будет к кому обратиться если что
Старый 01.10.2011, 12:01   #14
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
AlexGtn, У меня такой вопрос. А с чего вообще эти блоки горят? и какой фирмы у те6я блоки? я щас хочу заказывать эти самые глазки, вот какой фирмы ккачественные?(бело-лунные хочу, неоновые или как там)
Мой бортовик
Старый 01.10.2011, 19:24   #15
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 97
Евген2, глазки думаю горят из за скачка напряжения... какой фирмы хз, но самые обычные те что на форуме за 1500 продают думаю если сделать как парни говорят( предохранитель добавить) то от проблемы перегорания можно избавиться
Старый 01.10.2011, 19:47   #16
Вес репутации: 194
а на какой провод сажать предохранитель, минус или плюс?
Старый 01.10.2011, 19:50   #17
BEAST1981
глазки горят???
может блоки.
и дохнут они от перегрева вроде. вздуваются. это неразборные.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 01.10.2011, 20:30   #18
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 97
BEAST1981,да я про блоки говорил...
Олег_spb,логичней мне кажется на плюс)
Старый 01.10.2011, 22:53   #19
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
на плюс конечно!
Старый 02.10.2011, 08:54   #20
mishishe
Аватар для mishishe
Олег_spb, Безусловно на +
BMW3 M43, Наконец то хоть в чём-то мнения совпали
vk.com/mishishe
Старый 02.10.2011, 17:25   #21
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
звукорежиссёры тоже немного разбираются в электрике
Старый 02.10.2011, 17:28   #22
Вес репутации: 194
тоесть если поставить предохранитель то блоки дохнуть не будут?
Старый 02.10.2011, 22:25   #23
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
один раз за полгода сгорел предохранитель.после его замены всё заработало. ставить непосредственно на провод плюса блока розжига
Старый 13.10.2011, 00:46   #24
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
парни, юзаю глазки 2, 5 года. предохранители нужны на 1А, 10 - это много. предохранители спасают сами глазки, но не блоки. Те, блоки, что залитые эпоксидкой, очевидно горят из-за перегрева транзисторов (у меня прослужили месяцев 8) - охлаждения нету. если брать новые блоки от неоновых ламп для компов - они с вентиляцией в корпусе в виде дырочек - служат гораздо больше. у меня блоки стоят непосредственно в корпусе хелловских фар. думаю блоки горят из-за скачков напряжения, поэтому рекомендуют включать свет после заводки.
Старый 24.10.2011, 00:26   #25
BEAST1981
вобщем так
для тех кто в ПИТЕРе
Рынок ЮНОНА
ряды авто дребедени)))
за ними есть ещё ряд продажи всякого разного.
короче купил сёдня там два блока для глазок ссфл,НО не те(блоки), что раньше тут в темах показывали(размером чуть больше китайских...синие), а поболее... раза в 2 мощней.))) а цена насмешила...250 руб за штуку.
и маленькие там есть за 170руб. также есть платы от этих блоков, так сказать эти же блоки , только без корпусов(цена на 30 руб меньше.
потом сделаю маленький фото отчёт.
пс.родные блоки розжига не могли должным образом "зажечь" лампы от монитора!!!
Добавлено через 1 час 8 минут
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
