Не заводится, не крутит стартер БМВ Е36 М43.
Приехал на работу к вечеру. Машина простояла 2 часа. Собрался домой. Сел, завожу, ничего не происходит. Стартер не крутит, зажигание включаю все лампочки горят, аккумулятор впорядке. Позвонил другу, он приехал. Зацепили тросом, со 2 и 3 пробовал заводиться и никак. Вообще ничего под капотом не происходит. Дотащили машину до места. И я тут решил другим ключом завести, вытаскиваю тот ключ и ставлю запасной, всё МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ. Ради интереса глушу и ставлю опять старый ключ, а она заводится. Поехал в магазин на старых ключах. Вышел, завожу старым, не получается, затем новый (запасной ключ) и опять завелась.
Недавно менял щётки генератора, это может как-то повлиять? А ещё у меня на магнитоле красная лампочка маргает, когда я закрываю машину, что это маргание значит? |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
Sashayel
если с толкача заведется - проблема с втягивающим на стартере, у меня ща похожая проблема, на горячую заводится через раз... магнитола штатная? если да - индиткация сигналки штатной может быть.
Нет негров - Нет расизма |
#4 | |
Вес репутации: 54 ![]() |
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
может штатная сигналка завод двигателя блокирует ??? у меня как то концевик гнал на двери...(1 дверь как будто всё время открыта)..тоже не мог завести....
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
Автомобиль: E-46 320d, MB w211 E-270cdi
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
Если сигналка, то скорее всего зажигание бы не включалось (лампочки то на приборке горят).
Как вариант посмотреть массу на двигателе (провод такой в виде косички), проверить можно на заведенной машину провод кинуть с двигателя на массу (если не искрит значит все хорошо, капать дальше). Еще возможная причина, при перегреве мотора, срабатывает релюха которая блокирует цепь стартера. Год машины я так понимаю минимум 10.93 года, ключ уже с иммобилайзером? Если да, то скорее всего все таки проблема в иммобилайзере.
"Настоящие мужики ездят на старых немецких ведрах" (с) |
написал же человек, что вторым ключём заводится без вопросов.
первому ключу-кердык, иммобилайзер его не видит
эмписятдва/газ |
Автомобиль: Е30 М20В25 в раздумиях над Е36 не много помятой((
Всем доброго дня!!! У друга такая же проблема е36 1994г м40 вроде. Потерял ключь, запасного нету подобрал похожий ключь, замок зажигания прокручивает все включается и лампочки все горят, но стартер не крутит с толкача тож не заводится? Как быть с этой проблемой кто знает как быть? Сигналки нет только штатная. Всем огромное спасибо!!!
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
94 год я так понимаю,ЕВС нет. косяк в замке наверно. пробуйте так- снять подрулевой кожух, с лева возле ручки открывания капота найти реле стартера,на этой фишке найти провод черный с желтой полосой. при включенном зажигании подать плюс на этот провод.(+ можно взять прям с замка). стартер должен заработать.
проверить главное реле(ДМЕ) проверить реле топл. насоса. да и сам насос перемкнув на фишке реле 30 и 87 контакт-насос должен качать. на м40 не знаю,нет помоему датчика коленвала, а то его посоветовал бы посмотреть. знатоки м40 отпишут,я надеюсь.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Значит заводского имобилайзера нет. Говорит брелок иммобилайзера с чипом квадратным висел отдельно на ключах. И без него типо она вобще не на что не реагирует((( не насос не качает не стартер не крутит ((если это иммобилайзер который идет с сигналкой то как его отключить???? На ней еще какая нить система защиты есть заводская, что может мешать ей завесьтись??
#11 | ||
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Если torxer, говорит что 1994 году не было этой системы защиты с имобилайзером. Тогда дело не в ключе, ключь тут не причем. Как выяснилось у него еще стоит сигналка она подсоединена но он ей не пользуется,Потому что старый хозяин ему не отдал брелок от сигналки, а отдал только ключь и брелок с чипом имобилайзера скорей всего относился к сигналки но не как к заводской системе имобилайзер!!! Возможен такой вариант? То как это лечить?
в 1994 году ИММО не было. у меня 94 год,стоит родная сигналка. нужно подносить брелок к контакту тогда мотор заведдеттся. с установкой нового мотора было внедренно ЕВС.
Добавлено через 4 минуты нужно посмотреть провода с замка. если в разрыве нет ничего,тогда копать дальше. если есть- убирать их и стыковать без сигналки. у меня в разъеме куча черных проводов,и все это в разрыве стартера. я кидал провод непосредственно от замка на провод стартера и он крутил от ключа
Автомобиль: bmv 318i e36 m43
помогите добрым советом, утром завёл нормально проехал метров 200 поставил машину опять хотел завести не заводится стартер не крутит бензо-насос не качает на приборке всё загорается, авто 1993г. ключ вроде обычный
