Автомобиль: E83 3.0D
Сказал(а) спасибо: 27
Дрифт седанчиг, Пермь;)
Всем привет! 17.08.2013 продал свою 1ю е36 м43б18
пользовался пол года, только хорошие впечатления от управления. Но теперь пришел ##### м50б25 Был куплен 18.08 и перевезен в Пермь Немного фоток: помыть не успел еще)) ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Kovalski159rus; 16.10.2013 в 14:15. |
после того как доехал до дома спать долго не получилось
с утра купил масло ARAL 0w40 (кстати сколько нужно заливать масла при замене в мой мотор? у меня ушло 7.5 литров и на щупе был минимум поставил новые свечи NGK 3х контактные, поменял воздушный фильтр и удивился еще раз компрессия: 1-12 2-12 3-11.5 4-12 5-12 6-12 80км по гравийке показали: правый ступичный под замену левая задняя стойка в на свалку на трассе видимо догорел глушитель ![]() проехал 200км вроде масло на уровне (нашел 1 подтек из щупа, в низу) у друга тридсатошника был ступичный запасной поехали менять, фото отчет прикладываю![]() наклонный сайлент в рычаге умер ![]() ![]() ступица была наглухо сточена (признаков не подавала) ![]() также была обнаружена дырка в месте крепления сайлент блока ![]() закисли тросики ручника, рассыпались пружинки ручника Добавлено через 1 минуту после м43 как будто девственности лишился |
#4 | |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
Нормальное,но есть лучше по той же цене примерно
Добавлено через 45 секунд Цитата:
Добавлено через 58 секунд надеюсь хорошей фирмы,в идеале SKF Добавлено через 36 секунд JOM ставь ![]() Добавлено через 47 секунд вот это не понял,на фотке видно след от болгарки,видно уже меняли подшипник,ток фигню поставили и хватило на год. Добавлено через 49 секунд надеюсь не с чёрного хода? ![]()
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#5 | |
ну теперь о приятно, тут косяков больше обнаружено не было, было решено исправлять все сразу.
куплены: тросики ручника, ступица, рем. комплект ручника, колодки ручника, плавающий сайлент блок сначала подлатали бэшку ![]() ![]() потом поставили ступицу с подшипником на место, сайлент, механизмы ручника, тросик и забыли про эту сторону ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту поправка! Косяков с этой стороны Добавлено через 30 секунд Это какое? Добавлено через 2 минуты Цитата:
сегодня доливал, щас на нижней отметке Добавлено через 1 минуту насчет JOMа думал, решил после зимы, ниже же будет, на пузе кататься буду Добавлено через 30 секунд
Походу я ошибся,ты залил Aral SUPER TRONIC SAE 0W-40 да?
Оно идёт как BMW LL-04 А бмв запрещает заливать такие масла за пределами европы(исключение швейцария) причина-масла бмв лл-04 идут как экологически чистые,поэтому в них присадок раза в 2 меньше чем в нормальном масле. Плюс на горячих моторах(бмв) они быстрее разлагаются в мазут при движения в пробках и т.д.(с низкой средней скоростью)
#7 | |
после поездки 1 колонка HI-FI оторвалась, и появился доступ к стакану
![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
это спасибо за инфу! завтра конечно менять не побегу, думаю 6-10 отъездить
Последний раз редактировалось Kovalski159rus; 20.08.2013 в 00:25. |
Jaredi, если у вас пробок нету,то поменяй на 8ми,с пробками на 5ти.
Потом залей Mobil1 0W-40 и спокойно ездий минимум 10000. Это одно из лучших и безпроблемных масел и БОЛЬШИМ пакетом присадок.
продолжение! скрипела задняя левая стойка как писал выше, в багажнике лежала 1, тоже плохая стояла с права (временный хозяин менял одну)
решил проверить, купил новую опору, стойки в наличии оказались только на 150% дороже, не ходовая часть поскриплю ![]() какую фирму взять? чтоб на зиму, потом жомы? заварили, прикрутили! ![]() ![]() Добавлено через 26 секунд ок, спасиб! |
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Что бы не пачкался движок выберай масло с чистым анализов,а если ещё и хочешь что бы оно было с хорошим пакетом разных присадок-смотри анализы. Ну или просто лей Mobil1 0W-40 оно лидирует в своей цене.
и так, день и силы подходят к концу, скидываем левый диск чтоб поставить рем комплект ручника и колодки, трос прокинули, открываем и #### Пусто
нет старого механизма, все бы нечего, есть рем. комплект, но в рем. комплекте нет этой запчасти:![]() есть в перми, надо снимать с донера... собрали, отложили на потом. |
я фотки сбоку не вижу,но если тебя нынешний клиренс машины устраивает-можешь ставить джомы сейчас.
#13 | |
а из за избытка масла на 1 литр что может с колечками быть? Добавлено через 2 минуты скорее всего так и будет, пока о другом думаю |
Jaredi, http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=128
вот моя на джомах,спереди ещё на 1 см можно поднять,сзади по середине стоит. тут люди и по 9 литров вливали(забивало вентиляцию на щупе и он как поршень шприца был =)) и ездили по пол года и ничего не было.... Но я бы этот литр достал. Всего то нужен 50 граммовый шприц+тонкий шланг и 10 мин на отсос с щупа. Но сначало разберись почему нормальный уровень не показывает.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 20.08.2013 в 00:19. |
#15 | |
и приятное завершение дня!!!
стояла непонятная лысая резина KUMHO, лысая везде! опасно лысая! просидел 2 часа на авито и нечего, на перекуре через пару часов о счастье! вышло объявление 205/55/16 Континенталь Спорт Контакт 2, остаток протектора 60-70, бюджет был 8 000, нужна была резина которая хорошо отвозит сезон, уложился даже сторговал 30% ![]() вот фото ![]() 1 колесо варилось (хорошо сварилось) кстати диск на машинке был 1 варенный, вроде тоже хорошо ризина и диски попались прямые биение 5-15 в среднем, на апарате в шинке, от балансировали![]() и машина опять удивила!!! в общем на сегодня все)) Добавлено через 10 минут после того как поднял машину добавилось: замена заднего сальника в коробке, и подушек коробки подскажите как собрать хороший выхлоп? в пределах нехорошего бюджета ![]() у меня по ощущениям прогорела банка, есть на донаре, сколько то от ездит поступило предложение просверлить катализатор (на средней части ) в двух местах каждый насквозь, и заварить туда болт ![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
Обычно или трубка вылезает чутка вверх и поэтому кажется что уровень низок или вентиляция(маленькая дырочка наверху) забивается и когда протираешь и вставляешь щуп-он как поршень в шприце выдавливает масло из трубки и кажется что уровень масла мал,хотя там всё в порядке.
м50 и м52 по тису надо 6,5л. масла. На практике если залить 7л,то масло стоит на 1-2 мм ниже верхней риски.
#17 | |
Добавлено через 38 секунд посмотрю вечерком
Сижу в гаи жду номера
![]() Не могу зайти на форум с компьютера, меня забанили??? |
#19 |
Раз смог написать,значит нет
#21 |
Дом ру решил проблему
![]() за это время в авто поменяны сальники на коробке, поставлены втулки в кулису,подушки. поменян выхлоп особо не фотографировал все это, нечего интересного и полезного вот фото старово выхлопа, стал он таким после тест драйва![]() ![]() вид из окна ![]() ![]() есть еще 1 не решенная проблема щуп не показывает уровень...достал щуп и удивился, масло прям под отверстие для щупа стоит, слили 2 литра, снял щуп с донера, подрезал, все равно не кажет на донере тоже м50б25 щуп вроде там показывал, в чем проблема может быть знает кто? горит давление масле ровно 4 секунды после того как завел на холодную
Последний раз редактировалось Kovalski159rus; 16.10.2013 в 14:16. |
#22 |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 45 ![]() |
Вообще на БМВ норма,если давление горит несколько секунд,а сли явно долго горит ,то проблема в обратном клапана масляного стакана,
бмв начинается с 6 котло в
#23 |
да ну на, у меня гаснет при прокрутке, гореть даже 1 секунду не должно
#24 |
eternal life, на холодном пуске может мгновенно не потухнуть.у меня не одна машина была,могу судить обьективно
#25 |
орчанин,сужу по своим тазам и по м40 и м42, гаснет ещё на прокрутке, даже в лютый мороз
