Старый 12.02.2014, 13:50   #1
stalker271076
stalker271076 Нейтральная репутация
bmw 318i e-36 (1992),бензин седан
народ помогите такая проблема .акк заряжен .прихожу завожу еду .минут через 5 остановлюсь.............и все больше завести с ключа не могу ...........такое ощущение что аккум сдох.в чем искать причину???зарядку генератор дает.постоит или с толкача потом опять нормально с ключа заводится.
stalker271076 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 13:55   #2
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
stalker271076, смотри силовые провода на стартер.
Старый 12.02.2014, 14:01   #3
stalker271076
смотрел норма
Старый 12.02.2014, 14:08   #4
Zelenyy_slonik
Zelenyy_slonik Нейтральная репутация
так не крутит чтоль или плохо крутит стартер после 5 минут езды ?
Zelenyy_slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 14:10   #5
stalker271076
нокогда толкнешь заведу перегазую и все нормально может день два ездить потом опять эта песня
такое ощущение что акк сдох даже движок провернуть не может
Старый 12.02.2014, 14:26   #6
Zelenyy_slonik
я бы попробовал запитать стартер напрямую от левого акума какого-то (заведомо хорошего), в тот момент когда стартер отказывается крутить (соответственно старые провода должны быть скинуты заранее). Если будет крутить хорошо скорее всего акум, если нет то стартер снимай смотри...
У тебя же нет акума бл* ...
Старый 12.02.2014, 14:32   #7
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
stalker271076, севший аккум видно - когда включаешь зажигание при повороте завести приборка как бы тухнет.проверено на 2-х умирающих аккумах
тут скорее дело не в аккумуляторе.когда он еще садится-крутит движку во время заводки как то вяло!
Старый 12.02.2014, 14:32   #8
stalker271076
хорошо......... если стартер ,че в нем смотреть?????
Старый 12.02.2014, 14:34   #9
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
stalker271076, сними-проверь запитав провода с аккума (только аккурат и провода не сопливые нужны).дальше в ремонт,если не знаешь как с ним быть.либо новый неоригинал-ценники гуманные
Старый 12.02.2014, 14:35   #10
stalker271076
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
вот вот я про что проеду заглушу и все как будто сдох.........но ведь потом то опять заводит и .......в этом и проблема
Старый 12.02.2014, 14:36   #11
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
stalker271076, советую еще глянуть массу с аккума к кузову! почисть там,затяни как следует гайку.
Старый 12.02.2014, 14:37   #12
stalker271076
может стартер клинить???
Добавлено через 41 секунду
смотрел перетягивал контакты даже не окислены
Старый 12.02.2014, 19:01   #13
Олеег
Аватар для Олеег
Автомобиль: BMW 318i m 40 e36 1993г.в
Олеег Нейтральная репутация
У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ ПОХОЖЕЕ.СНЯЛ СТАРТЕР ОКАЗАЛОСЬ ЩЕТКИ СТЕРЛИСЬ.ЗАМЕНИЛ ВЫТАЧИЛ ИЗ ВОЛГОВСКИХ ЩЕТОК ПО ДЕАМЕТРУ СВОИХ Е36М40 1.8....И ВТОРОЙ ГОД КАК ЕЗЖУ.И ЕЩЕ ПОСМОТРИ ВТУЛКУ НА СТАРТЕРЕ.МОЖЕТ ИЗ-ЗА НЕЕ ГЛЮЧИТЬ СТАРТЕР.НО МНЕ КАЖЕТСЯ 100ПУДОВ ОНИ СТЕРЛИСЬ.КАК СДЕЛАЕШ НАПИШЫ
олег
Олеег вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 20:14   #14
stalker271076
Сообщение от Олеег Посмотреть сообщение
попробую ............пока спасибо
Старый 13.02.2014, 19:43   #15
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
у меня на блоке предов контакт хреновый был, на силовом проводе +, подкис, тоже заводилась глохла, или не заводилась вообще
Кузьма 063 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 20:41   #16
stalker271076
спасибо и это гляну
Старый 13.02.2014, 21:18   #17
mukado
mukado Нейтральная репутация
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
один в один , провод плюсовой почистил , подтянул , все стало четко
mukado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 00:17   #18
stalker271076
Сообщение от mukado Посмотреть сообщение
завтра еще раз посмотрю отпишусь в чем дело как починю
Старый 17.02.2014, 00:18   #19
stalker271076
все перечистил перетянул опять зарядил акк по макс 2 дня пока полет нормальный в стартер решил пока не лезть
Последний раз редактировалось stalker271076; 17.02.2014 в 00:21.
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
