Старый 07.04.2010, 18:02   #1
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
колибровка бк 18 кнопок
возник такой вопрос так как после переделки мотора в 2.8 на сколько знаю , слышал бк колибруется под свои объемы двигателя , для правильного отображения расхода топлива . Кто делал ,подскажите плиз . к каким пинам подключатся для корректировки и т.д.
Старый 07.04.2010, 18:10   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
прочитай тему про подключение 18кн Бк......
Старый 07.04.2010, 18:20   #3
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Jenea318
будем посмотреть
Старый 07.04.2010, 20:32   #4
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
Вообще на сколько я понял, если мозги знают что бк есть, то калибровать бк комп (или приборка) должен сам, но если мозги никогда не знали что у них есть брат, то его прописывают через Дис Лично у меня был 7 кнопочный бк, поехал к диагностикам, подключили Дис, минуты две и все на месте
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 20:48   #5
dva
Вес репутации: 66
Мозгам похрен есть ли в машине бк или нет. кодируется сам б.к и только он и все тем же центральным шифром gm, vn, am. если дис определенной версии, то он сам определяет как закодировать б.к, если не определяет, то необходимо ручками внести центральный шифр.
e46 330d
Старый 07.04.2010, 23:57   #6
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Сообщение от dva
все об этом пишут,но никто не говорит КАК это сделать!
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 00:22   #7
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
whait
+1 к тебе ....как же это все таки сделать ?
Старый 08.04.2010, 00:24   #8
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
dva
если тебя не затруднит , опиши по пунктам , что нужно сделать - я сделаю , с электрикой я дружу .
Старый 08.04.2010, 00:28   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
При чем здесь электрика, нужен ДИС там всё и написано.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.04.2010, 11:31   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сообщение от Maikl
вопрос не раскрыт - что делать то? будем ждать dva , он компетентем в этих вопросах
Старый 08.04.2010, 13:16   #11
dva
Вес репутации: 66
та фигли я компетентен, у нас компетентные люди отписываютяс в прикрепленной теме про бк. на этом форуме недавно один человек задавал конкретный вопрос по привязки бк с 6 цилиндров к 4 цилиндрам. этот же вопрос он задавал на bmwclub.ua. на укр форуме есть человек (shaman). так вот чел обратился к Шаману и шаман порешал этот вопрос. я потом в личке пообщался с Шаманом, он мне и ответил то что я выше написал если кратко. нового я в этом узнал только то что дис может сам определять как кодировать. короче, нужен модик 2 или модик 3 или ком на котором работает дис и все кодируется через диагностический разъем если бк подключен к диагностической шине
e46 330d
Старый 08.04.2010, 13:24   #12
dva
Вес репутации: 66
не уверен что бк будет врать при смене объема 6 цилинрового мотора
e46 330d
Старый 08.04.2010, 17:01   #13
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
итак ребятки.я тоже искал долго как можно бы откоректировать расход на своем БК......нащел на англоязычном сайте такую процедурку.......переводил сам, вроде все правильно:
1.разблокируем скрытые тесты Бк
2. делаем тест 5 (получаем километры которые можно проехать на бензине что есть в баке)
3. делаем тест 7( получаем точное количество бензина в баке)
4. делаем тест 20(получаем коректировочный фактор который использует на данный момент наш Бк должно быть число или 1000 или чтото близкое к этому)
5. идем на этот сайт http://www.fueleconomy.gov/mpg/MPG.d...List1&make=BMW выбираем здесь свою машинку и нам нужно число "Combined value"( обычно это 20, 21 и т.д.)
6. Умножаем число полученое в 7 тесте на 0.26 (получаем остаток топлива в Галонах)
7. Умножаем число полученое в 4 тесте на 0.62 (получаем дистанцию которую можно проехать на топливе в баке, в милях)
8. Разделяем результат пункта 7(мили) на результат из пункта 6(галоны)
9. Результат полученый в пункте 8 разделяем на цифру с сайта в пункте 5. должно получится чтото наподобие 0.590, умножаем этот результат на цифру полученую в 20 тесте. это и есть новый коректировочный параметр.
10. делаем 20 тест, вместо старой цифры вписываем то что у нас получилось нажимаем SET\res. вот и все, теперь расход и Range должны быть правильными.
Перед тем как вводить результат в Бк убедитесь что все расчитано правильно.
Старый 09.04.2010, 19:04   #14
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Вопрос раскрыт Jenea318 , попрошу удалить тему .
Старый 09.04.2010, 20:36   #15
dva
Вес репутации: 66
обожди удалить. одно дело кодировать бк, другое корректировать расход. это разные вещи. если поставить бк с 6 цилиндров на 4, то корректировка расхода до опы.
e46 330d
Старый 09.04.2010, 20:48   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
Сообщение от dva
а пробовал? методом описаным выше?...........
Старый 09.04.2010, 20:51   #17
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от Jenea318
не, не пробовал. у меня все нормально работает без дополнительного гемора, но вот товарищ пробовал
http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_..._t_150118.html
e46 330d
Старый 09.04.2010, 21:46   #18
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
чет я там ничего полезного не вычитал.....факт в том что я у себя делал как описал выше.все получилось.расход в норме...
Старый 09.04.2010, 23:10   #19
dva
Вес репутации: 66
чел1: "у БК есть так называемое чило множитель (injection ......) "
Так это ты и без ДИСы смог бы сделать банально по средствам БК
чел2: не 20-я функция это не то, 20-я функция до одного места была, на коэфф. 750 был расход 34 литра. это для точной корректировке. а injektion volume или data..... я не помню как называлось. это число которое прошито в бк, оно для каждого двигла своё.
e46 330d
Старый 09.04.2010, 23:12   #20
dva
Вес репутации: 66
и кроме того, эта инфа в свободном плавании находится на русскоязычных сайтах и не является секретной.
e46 330d
Старый 10.04.2010, 10:04   #21
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
хз. на русском не нащел.....ну как хочешь.мне например помогло, с расходом все отлично, при этом БК позволил вводить любые числа в 20 тесте, сейчас у мня 657...
Старый 05.11.2012, 14:45   #22
fenDi
Аватар для fenDi
fenDi Нейтральная репутация
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
в 7 пункте наверное опечатка?
fenDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 16:08   #23
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
+1 это разные вещи! правдоподобность показаний расхода по БК выходит из двух состовляющих:
1. грубый подгон БК под двиг 4ех или 6ти горшковый. Делаецо посредством кодирования БК центральным кодировочным ключем авто (ZCS). Кста, бытует мнение что кодирование бк, не ограничиваецо лишь распознованием двигла по горшкам. Так же БК узнает (из ZCS) что на авто например имеецо кондей, наличие которого тож влияет на расход... но это я хз, инфа не проверена.
2. далее более точная регулировка расхода, делаецо по факту, в 20 тесте скрытого меню БК. сама процедура корректировки много где описана в инете, например тут. Из своих наблюдений сделал вывод, регулировка ведетса в диапазоне от 750 до 1250 (на БК по дефу 1000), эти 250 едениц (ХЗ чего), являюцо не чем иным как литрами, тоись от среднего значения 1000, 750 это на 2,5литра меньше, соответственно 1250 это на 2,5 литра больше. Если автос жует 11 по городу, но БК показывает 10л, в 20 тесте выставляем 1100 и вот показания БК на литр стали больше... может и ошибаюсь, но после многих эксперементов, пришел к такому выводу....
Старый 23.11.2012, 19:42   #24
fenDi
Аватар для fenDi
всегда замеряю расход
езжу пока не загориться лампочка(8 литров)
заливаю 20
каждый раз получаю разный расход то 10,5 то 12,5
претом бк показывает всегда меньше
даже с корректировками
Старый 23.11.2012, 20:02   #25
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
действительно , давайте все темы удалять с решениями . Пускай те, кто столкнутся с подобными проблемами дрючаться сами и создают новые такие же темы и по новой ищут ответ , это же не конфа 36 клуба и люди сюда приходят не для того чтобы найти информацию по техническим проблемам, а так левый форум в интернетах . Самому подсказали , остальные пофиг . Пиzдец, просто пиzдец!
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
