Автомобиль: E36Ti
Вообщем потекла помпа и течет в том месте где показано на фотографии это возможно? Состояние помпы хорошее. Нету люфтов. Крыльчатка как новая. А вот кольцо уплотнительное точно под замену. Но могло течь там?
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
этой помпе конец, под замену.
Автомобиль: E36Ti
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
Да это специально отверстие чтобы определить герметичность уплотнений шкивов. Сделана специально чтобы не дожидаться сразу конкретной утечки и возможно серьёзных проблем. Вобщем да заменил и ноу проблем. Всё равно замена подшипников уплотнений на всём на этом быстрее замучиешься и голову сломаешь нежели просто помпу поменять
Седанистый КОРАБЛЬ
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW 318i e36 M40, скажу, более того, помпы эти не ремонтопригодны вообще.
Я свою вообще по частям доставал из блока. |
Автомобиль: E36Ti
Я бы не сказал что помпа китайская. Фирма итальянская. Там где покупал тоже говорили что италия. Живут как сказал продавец у его тоже бмв е39 до этого и 36ки говорит были не хуже оригинала. На вид и качества лучше чем оригинал который стоял. Посмотрим как поживет она. Сегодня рубил целый день до отсечки стрелка на 12 часов не 1мм в бока. В коробке даже инструкция как ставить есть и даже в картинках. Да и сайт их http:// www. metelli.com /it/ index.php как видно даже по адресу_))
Последний раз редактировалось VlaDok; 08.03.2016 в 18:33. |
VlaDok, а вот ссылочки то, активные, нельзя размещать.
Вес репутации: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: E36Ti
Первые бумера у меня были ездил спокойно. Потом начал рубить и самое удивительное что спокойно что не спокойно кроме расхода не чего не меняется. Недавно стоял в пробке все гуд. У меня залит зеленый антифриз тот что в субарики заливают стрелка как вкопанная на 90 стоит. Муфта рабочая так что проблем с этим не возникает! Да и зачем покупать 36ку если ездить спокойно? Для спокойной езды 5ая а то и 7 серия само то.
Последний раз редактировалось VlaDok; 08.03.2016 в 18:45. |
Автомобиль: E46
для сильно не разбирающихся, в стописят первый раз сообщаю, что стрелка твоя, якобы стоящая на 90 градусов, будет там находится при температуре ОЖ от 76 до 105 градусов в одном положении.
Автомобиль: E36 328 touring
Про стрелку верно, эти приборки сделаны именно так, что стрелка будет стоять в целом диапазоне температур неизменно.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а я достал рабочую помпу с мотора абсолютно целую , и кстати говоря с крыльчаткой металлической собранной на точечной сварке .
Автомобиль: E46
