Старый 16.09.2015, 11:29   #1
Rider55
Аватар для Rider55
Автомобиль: e36 320I 1991г.в
Rider55 Пользователь с высокой репутациейRider55 Пользователь с высокой репутациейRider55 Пользователь с высокой репутациейRider55 Пользователь с высокой репутациейRider55 Пользователь с высокой репутацией
M50 стреляет во впуск
Такая история, машина ездила нормально, постояла пару часов, начал заводить, выстрелило во впускной коллектор и после этого заплавали обороты и на низких оборотах примерно до 2000 иногда стреляет, на больших оборотах выстрелы пропадают. Подсоса воздуха нет, дпкв новый.
Rider55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 11:52   #2
VANISH
VANISH Нейтральная репутация
у меня было такое, в коллектор идет патрубок от кхх, его и выбило при первом хлопке, если уж все на месте, то проблема с зажиганием
VANISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 12:37   #3
dark_thread
Аватар для dark_thread
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
dark_thread Нейтральная репутация
90% подсос воздуха. Проверяй все соединения. По сути обеднённая смесь.
https://vk.com/public133136728
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 17:05   #4
Rider55
Аватар для Rider55
Спасибо за совет, позже все детальней осмотрю.
Старый 16.09.2015, 18:38   #5
Вес репутации: 105
Я так думаю стрельба во впуск общего с подсосом не имеет. Так, как, чтобы стреляло, нужно впускной клапан чтобы открытый был при зажигании. Отсюда и вывод...
Старый 16.09.2015, 19:26   #6
VANISH
cyborg, еще как стреляет, когда у меня этот патрубок выбило, он стрелял постоянно,
Старый 16.09.2015, 19:39   #7
dark_thread
Стреляет... стреляет))))) и прямо во впуск)
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 16.09.2015, 19:54   #8
Riverr
Аватар для Riverr
Riverr Нейтральная репутация
Такой чепухи я еще не слышал)))
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 20:20   #9
Вес репутации: 105
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю работу четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания, то в момент возгорания топливной смеси в цилиндре, впускной клапан должен быть закрыт.
И какая связь стрельбы во впуск с подсосом воздуха здесь я не понимаю. Там либо фазы смещены и клапан открыт когда он должен быть закрыт, либо клапан прогорел. А больше стрелять там нечему.
Старый 16.09.2015, 20:53   #10
dark_thread
время сгорания и детонационные свойства топливновоздушной смеси зависят от её колличественного состава - так вот бедная смесь горит медленно и успевает погореть уже когда открываются выпускные клапана...
а подсос воздуха приводит к обеднённой смеси...
не веришь - просто возьми и сними какойнить шланг во впуске после дмрв, и посмотри какой будет прострел во впуск))))
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 16.09.2015, 21:02   #11
Вес репутации: 105
Сообщение от dark_thread Посмотреть сообщение
Когда открываются впускные клапана, то сгоревшая смесь уже выдулась в выпуск.
поршень идёт до верхней точки при открытом клапане выпуска, затем выпуск закрывается и открывается впускной и поршень идёт вниз засасывая воздушную смесь. Значит клапан впуска слишком рано открывается, раз эта смесь возгорается не попав в цилиндр.
Автор написал про впуск, а не выпуск. У него во впуске стрельнуло.
Старый 16.09.2015, 21:29   #12
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
cyborg, ты слишком поверхностно рассматриваешь модель движка)) на практике оно все быстрее и догарающее топливо успевает воспламенить смесь во впускном коллекторе.
хлопки определенно из за бедной смеси, но это либо лишний воздух, либо недостаточно бензина\керосина\буркуата\соляры на чем еще ездит ваш автомобиль)))
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 04:38   #13
dark_thread
Вот тут я ошибся - конечно впускные клапана...
.... вот если бы было бы всё так просто))))))))))))) Никогда не задумывался о резонансных явлениях во впуске-выпуске... фазах газораспределения... изменяющейся длине впускного коллектора, настроенном выпуске...???? если остановиться на таком простом принципе работы двигателя, как ты описал, построить можно только двигатель от нашей классики с мощностью лошадей 80....)))))
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 15:12   #14
Rider55
Аватар для Rider55
Действительно из впускного коллектора выбило шланг, который идет с клапана обратки, который на рампе установлен, поставил на место, стало как прежде
Старый 17.09.2015, 19:51   #15
dark_thread
вот о чём и речь была) У меня с вентиляции картерных газов слетал шланг под коллектором...)
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 18.09.2015, 10:54   #16
soft999
Аватар для soft999
ага, банальщина))
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
