Вес репутации: 63 ![]() |
Толчок в кузов при включении передачи,неполное выключение сцепления?
Появилась такая ерунда,при включении 1й передачи легкий стучок-толчок,послушал,такое ощущение что кардан проворачивается и тукает в крестовине сзади..Плюсом плохо включается первая, т е не мягко входит,а с значитильным усилием. Но есть одно но-при выжиме сцепы,когда ее начинаешь отпускать авто начинает ехать через 1-1,5 см рабочего хода,т е когда педаль в полу есть еще запас "хода" что б авто начало движение,т е как бы сцепа выжимает нормально...в чем искать трабл?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 к проблеме автора.
С этой хней езжу уже 2 года, купил такую, думал дело в редукторе, поменял- как было, так и осталось. В чем проблема? КПП? Или сцепа? Добавлено через 3 минуты замена крестовин- не предлогать! Не полность выключается сцепление, т.е первичный вал крутится, как бы "ведет" сцепление, хотя сцепа новая.
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
Сцепа новая абсолютно,все резинки в задней подвеске,сайленты редуктора и тд..
мне кажеться все таки проблема в неполном выключении сцепления,как следствие проворачивание кардана и далее по порядку.
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
стук сзади при включении передачи вероятней всего изза люфта в приводах (чеще внешняя граната) если не трогаться с буксом то живет достаточно долго. Плохо включается передача - вероятнее всего главный цилиндр сцепления глючит
Автомобиль: 316i M40
Coolhard прав. Лечил привод заменой, хотя можно и поколхозить: поменять приводы (левый с правым) местами, на какое-то время хватит
Ну если дело действительно в приводах то на яме можно увидеть как они проворачиваются и тукают,но,большое НО-почему они проворачиваються,нормально ли это??
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
№1Maestro, правльно пишут про привода(привод). такая же шляпа. новые привода лежат - лень менять.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
torxer, гляну на яме,отпишу по результату)
я смотрел, видно что кардан проворачивается, а ШРУСы нет.
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
изнашивается лапка, шток и вторая сторона лапки(упор в коробке, полусфера) как вариант возможно в совокупности и дает недожим. ну это так, теория, как на практике хз
Добавлено через 3 минуты у меня такое иногда тоже бывает, но не постоянно, а вот первая часто плохо втыкается,решается при отпускании сцепы, немного, тогда все гладко заходит
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
Подпишусь
Добавлено через 3 минуты У меня еще когда накатом едешь с выжатым сцеплением после тогокак его отпускаешь такой стук слышен. Так что я тоже думаю что это привода. |
Вес репутации: 44 ![]() |
тоже готовился к приводу, а в итоге переварил место крепления моста к кузову. А на сервисе приговаривали именно задний правый привод.
BMW E36 M50B20 |
В общем проблема может быть в чем угодно как видно..
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
тоже стук появился...сначала при включении первой,сейчас даже при резком переключении на любую он слышен
а что за привода? можно фото...тоже посмотреть хочу,но не понимаю где они
е36 coupe m42 продана ![]() временно пешеход
ШРУСы в простонародии.
Еще заметил такую тему,если ехать накатом и тыркать впервую-вторую передачу по очереди то толчки ну оочень явные становятся..
Вчера был на СТО подняли машину звук этот не сзади идет а с коробки! Так что скорее всего ей скоро прийдет конец.
#19 |
Сказал(а) спасибо: 38
№1Maestro, +1 к приводам, люфт появился.....
Если стоять на месте попытаться включить первую сзади бахает, если тут же после первой включить заднюю то бахает еще разок 100% привода...
#20 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
привода поставил новые, основной стук пропал
остался маленький стучок, в моем случае, это 100% редуктор, даже руками чувствуется люфт а так - да, основной трабл как правило в приводах
Shine bright like a diamond! DSS |
#21 |
Автомобиль: 316i 1992
Поблагодарили 23 раз(а) в 1 сообщении
У меня тоже самое.Если стоя на месте включаешь первую,слышен удар сзади по кузову,и если же сразу заднюю включить удар повторится.Попросил человека на холостых пощелкать первую и заднюю передачу пока я буду под зад машины смотреть.Вообщем как и писали раньше это слегка прокручивается кардан на пару с приводами.А бьет потому,что в шрусах есть небольшой люфт,и замена на новые проблемы не решит,разве что они пока вновь от толчков не разболтаются будут молчать.Дело в корзине,потеряла уже пружинистость от старости,поэтому не отжимает диск сцепления,либо действительно постирались опоры в полусфере коробки.
#22 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
А вы попробуйте выжать сцепление, подождать пару секунд, и включайте передачу. Толчков не должно быть.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#23 |
Вес репутации: 48 ![]() |
ох уж эти стуки
для начала, надо определитцо, стук при включении передачи это одно, при трогании с места (или на ходу) это уже другое, при просто выжимании сцепы это уже третее... и такдалее...
#24 |
whor, ну так чо определяться то, топикстартер начал тему про стук" при включении передачи", все популярно объяснил, от сюда и пляшем=) да это все дело в люфтах!!!, со временем они появляются у любого авто(!) это нормально, нам остается ждать конкретных последствий))) и тогда чинить уже)))
