Старый 19.04.2008, 19:04   #1
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Локальные очаги коррозии (вздутия, "жуки") на кузове
Всем привет. Наблюдается ржавчина в двух местах: водительская дверь и крышка багажника. Вопрос, что с этим можно/нужно сделать, чтобы хотя бы остановить этот процесс, ну или замедлить его. На приобретение новой двери и новой крышки багажника, и их последующей покраски, финансов пока нет.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2008, 20:44   #2
EgorUK
Салидолом смажь :D
Я по крайней мере так делал...Только я делал под машиной(места которые не видно) а вообще если собираешься менять или красить,то нет смысла защищать
Интересно,какого года машина?
Старый 19.04.2008, 20:48   #3
310u
Сказал(а) спасибо: 734
судя по подписи 97.
у меня ржавые пятна только под акамулятором. видимо кислота как то туда попадала, обработал мовилем из балона. пока все гуд.
Старый 20.04.2008, 00:55   #4
Rustam
Аватар для Rustam
Слышал, что есть в природе какие-то “преобразователи ржавчины” типа мажешь его на ржавчину, он преобразовывает ее в какое-то твердое соединение и процесс “ржавения” замедляется… Кто-нибудь слышал про такое?? Ортофосфорная кислота, вроде естественный преобразователь ржавчины. Сам натирал на восьмере такие места Coca-Cola’й… Но хотелось бы чего-нибудь посерьезней… А если Hammerite намазать? Что делать?
HELP!!!!!
Старый 20.04.2008, 01:25   #5
Вес репутации: 310
Боюсь,что преобразователь не поможет,так как ты этого хочешь.Я работаю с ортофосфорной кислотой(профессионально),штука очень сильная,может и метал съесть если не промыть.
На практике:пользовал всякие преобразователи,с последующей обработкой грунтовкой и краской.Результат-на один сезон.
И грунтовка и сама краска влаговпитывающие.Основная защита в лаке.Но лак должен быть хорошим.
Старый 20.04.2008, 10:20   #6
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Хорошо стереть ржавчину бензином или WD-40. Потом обработать либо битумной мастикой(правда в тех местах где не видно). Либо мовилью из баллончика(внешняя часть двери багажника.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 12:03   #7
RPCNIX
RPCNIX Нейтральная репутация
я все такие места зачищал, дрелью с такой резиновым кружком на конце, а чистит он как Наждачная бумага,,,,
все эти места до металла зачистил, обезжирил и аккуратненько подкраской-кисточкой,,. подкрасил (ну такая в мини бутыльке, типа карандаша)
все идеал,,,, зиму отездил,,, самое главное прям все четко
зачистить, чтобы ни одной даже микро ржавчинки не осталось,,, а был голый метал,,,
а теперь даже зачищать не буду,, серной кислотой обрабатываю,,,, в 2 раза быстрее
RPCNIX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 13:20   #8
Вес репутации: 283
Есть специальные круги для болгарки с лепестками наждачки. Ими сносишь ржу, обрабатываешь зачищенное место преобразователем, обезжириваешь, мажешь грунтом. Далее копишь деньги на новые детали и покрас Если ржа появилась, её не остановить. Можно только замедлить.
Старый 20.04.2008, 13:27   #9
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Patron Нейтральная репутация
ИМХО менять коррозированные детали - дверь и багажник - благо детали съемные. На разборе 2500 и 3500 соответственно. Ну и плюс покрас. В любом случае это надежнее и проще, чем воевать (а в итоге всё равное проиграть) с ржавчиной.
Старый 20.04.2008, 13:34   #10
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
У меня такая же ерунда, только с пассажирской дверью, это не ржа уже, а гниль. Если счищать да металла, то без шпаклевки не обойтись. Будут заметны неровности на металле. Я забил и подкапливаю денюжку на замену двери и крышки. Если руки под это дело не заточены, то можешь еще хуже сделать
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 13:46   #11
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
inferno Нейтральная репутация
Сообщение от KoToFeY
+1 .. там не до чего зачищать ... от металла осталось воспоминание, так что проще поменять детали, а так можешь чем хочешь прыскать ... ненадолго поможет, только лей жидкие и не образующие пленок вещи, т.к. под пленкой все ускорится в разы ...
я бы на твоем месте мовилем с отработкой изнутри пролил и прогрел как следует ... и копил на новые
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 15:26   #12
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
после зачистки надо преобразователем пройтись
и кислотным грунтом травануть потом грасить..
на год хватит
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 16:12   #13
inferno
Сообщение от dantist21
после зачистки
судя по фото при попытке зачистить дверь может отломиться краешек и тады шкурка отстанет и не красиво будет ...
мое мнение, что там уже до дыр прогнило, а это или варить или менять (второе проще, дешевле, надежнее) ...
а вот с багажником еще можно поэкспериментировать
Старый 20.04.2008, 18:07   #14
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
В принципе, видимо детали бились. Такая ржавчина уже сожрала металл изнутри и насквозь, там уже до металла не счистить. Замажь чем-нибудь типа мовеля, потом будешь менять. Б/у дверь стоит недорого, баксов 50-100, крышка около 200.
E36 сток
Дима XL
Старый 20.04.2008, 19:03   #15
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 113
3dm Нейтральная репутация
а у меня такая ржавчина вокруг лобового стекла что с ней можно сделать ? :roll: буду летом красить и менять стекло ... что сделать чтоб не появилась опять?
///М3, 540
Старый 21.04.2008, 01:00   #16
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
выпилить и вварить новый метал
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 20:26   #17
kimono
kimono Нейтральная репутация
У меня верхушка арки переднего крыла гниет, кусочками металл отваливается. Походу слегка ударили ее в арку, когда покупал 2 года назад все было чистенько. Че лучше крыло менять или ремонтировать? Гемморно ли снимать переднее крыло?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 11:22   #18
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Доброго дня !
У самого такая проблема есть в 2 местах вздутие л.к.п.
НО сделаю сам занимался по молодости сам и Вам советую .
Пылить желательно пуликом ( на 8 атм. подойдет) но ни в коем ни кистью
Вот хорошая ссылка Р80 или Р 240 (это наждачная бумага - класс шероховатости).
смотрим, мне очень даже пригодилась :
http://www.av.by/forum/viewtopic.php?t=19946
Прочитайте так между делом 5-6 страниц и Вы поймете что не так тут уж ДОРОГО,
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 11:35   #19
bnss
Аватар для bnss
bnss Нейтральная репутация
обрабатывал "Панцырь"ем прикольная цинкосодержащая штука. обезжирить, попшикать, обезжирить и грунтануть. 3 года держится. единственное че, цвет у машины негрунторигодный (для обычных грунтовок)
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
bnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 16:06   #20
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
Любое замедление процесса коррозии предполагает устранение очагов коррозии.То есть нужно сначала при помощи шпателя,металлической щётки,можно использовать насадки на болгарку, дрель и шкурки удалить хотя бы рыхлую ржавчину и остатки отслоившейся краски.С помощью мех.очистки в труднодоступных местах с ржавчиной не справиться,поэтому далее используется преобразователь ржавчины,его основа-действительно ортофосфорная кислота,поэтому при обработке нужно беречь не только руки,но и обеспечить приток свежего воздуха.Продаётся преобразователь в любом автомагазине,видов его много,принцип-один.Нужно нанести его на ,подготовленную описанным выше способом,поверхность металла и оставить минут на 10-15,по мере высыхания будет видно как на месте остатков коррозии образуется светло-серый налёт,счищать его не нужно,а вот промыть водой всю обработанную поверхность-обязательно.Если случай совсем тяжёлый-обработку повторить ещё раз,уделяя особое внимание углам,стыкам и прочим труднодоступным местам.После всех этих мероприятий условно можно считать,что очаги коррозии подавлены,но металл сильно ослаблен,поэтому нуждается в дополнительной защите.Тут два варианта-простой и дешёвый,не надолго-замазать пушечным салом,предварительно растопив его или разбавив бензином для удобства нанесения кистью.Не подходит автору,потому что сало будет пачкать одежду и руки.Более трудоёмкий способ-обезжирить и нанести шпатлёвку для выравнивания поверхности и устранения деффектов,на ней лучше не экономить,купить подороже,например BODY,затем мелкой шкуркой выровнять поверхность и снова обезжирить для нанесения грунта.Грунт необходим для сцепления краски с металлом.Ну и затем собственно окраска и покрытие лаком.Если сделать САМОМУ и аккуратно-хватит надолго,но процесс долгий и предпологает наличие места (тёплого),времени,и инструмента.Имеет смысл только при небольших очагах на ограниченной поверхности,а так лучше заменить деталь и следить за вентиляционными отверстиями (чтобы не забивались) и сразу обработать внутренние полости антикором,опять же пушечное сало-лучший вариант,маслом нельзя-оно легче воды и вымоется со временем.Удачи!
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 16:33   #21
Rustam
Аватар для Rustam
Всем спасибо за советы!
Решил ничего пока не делать, т.к. ближайшее время по весне обе детали будут заменены...
Еще один вопрос, почему так получилось?
Машина 1997 года, в РФ с 2004, все остальные элементы в идеале...
Детали бились и непрофессионально красились?
Нарушение вентиляции?
Еще варианты?..
Старый 22.02.2009, 16:38   #22
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 52
шальной Нейтральная репутация
Сообщение от bnss
отличная вещь!
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 17:15   #23
Rustam если не ошибаюсь то дверь точно уже красили , уж больно много лака нафигачено с внутренней стороны.
Старый 22.02.2009, 18:32   #24
Вес репутации: 233
Rustam
скорее всего дело в некачественной покраске
в твоём случае только менять детали, потому что это уже насквозь
3dm
тебе с крышей наверное к сварщику, вообще насквозь гнилая крыша пугает :shock:, не должно такого быть
Старый 22.02.2009, 19:58   #25
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
kimono
Крыло лучше поменяй оно дешевое я за 1т.р. нашел. Снимать конечно геморно, но не так уж тяжело.
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
