Старый 05.10.2016, 18:48   #1
Вес репутации: 70
Защита бака
Приветствую! Между баком и кузовом существует проем. мною был обнаружен кусок пластика на саморезе в этом районе. Подскажите ; завод предусмотрел защиту проемов м/у кузовом и баком от попадания грязи ?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 05.10.2016 в 20:38.
Старый 06.10.2016, 11:43   #2
Вес репутации: 70
Вопрошаю? Товарищи!
Старый 06.10.2016, 12:02   #3
Вес репутации: 158
Diamondblack, у себя не видел
Добавлено через 16 секунд
точнее сказать, у меня её нет
Старый 06.10.2016, 12:09   #4
Вес репутации: 70
а может подзаколхозить туда металлическую защиту?
Старый 06.10.2016, 12:14   #5
Вес репутации: 158
Diamondblack, а зачем? это вроде не проблемное место в е36
Старый 06.10.2016, 13:05   #6
Вес репутации: 70
ну почему угол ржавеет активно
Старый 06.10.2016, 13:57   #7
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Очисти и замаж мастикой
Старый 06.10.2016, 14:09   #8
Вес репутации: 70
Уже все проделано, хочу дополнительную защиту.
Последний раз редактировалось Diamondblack; 06.10.2016 в 19:19.
Старый 12.10.2016, 07:34   #9
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
По поводу данного места я не знаю, но где-то в инете встречал фото на которых была защита в угла между баком и кузовом в виде треугольников. Это там где задние продольные рычаги крепятся к кузову. Только не понятно как они крепятся. Когда переваривал кузов в тех местах нашел только по одной крепежной шпильке на каждую сторону. Я тоже хотел что-то заколхозить из куска пластика и закрыть те углы, чтобы грязь там не скапливалась.
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 10:59   #10
Вес репутации: 70
Сообщение от Andre Drei Посмотреть сообщение
Так и в итоге чем все закончилось?
Старый 14.10.2016, 12:36   #11
Andre Drei
Я оставил пока все как было (т.е. без защиты) не придумал как их крепить.
А в том месте, что обведено на фото вряд ли что то было, там же еще кардан проходит.
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 12:55   #12
Вес репутации: 70
Ну а если тупа прикрепить на саморезах в порог?
Старый 14.10.2016, 13:03   #13
Вес репутации: 158
тогда уж делать всё по феншую, делать спец.отверстия, обрабатывать, вставлять пистоны под саморезы или резьбовые заклепки, и в них уже вкручивать крепёж. Саморез в пороге-это зло, через пару лет нужен будет саморез по толще, а года через 3-4 там будет дыра с палец
ALEX_2568 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 13:25   #14
Andre Drei
Да, лучше это конечно крепить с использованием резьбовых заклепок или пистонов под саморезы. Но у меня возник вопрос. Как этот фартук крепить со стороны бака, что бы не было зазоров между баком и защитным фартуком. К баку же не прикрутишь. А так будет может дребезжать, и как-то не надежно получится. Может там по заводу фартук имеет хитрую форму, а не просто плоский кусок пластика. И саму деталь в инете не нашел, ни номера ни как толком выглядит. Поэтому и не стал замарачиваться и оставил как было.
Седан 320. М50
Старый 14.10.2016, 13:33   #15
Вес репутации: 158
там с завода ничего нет
элементарно, делаешь защиту чуть меньше, чтобы не доходила до бака 3-5см, а по периметру этой зашиты приклепываешь толстую резину, типа как на ленточных конвейерах или диэлектрических ковриках, и прилегать плотно будет и дребезжать не будет
Старый 14.10.2016, 13:42   #16
Andre Drei
В том месте что на фото выше наверняка и не было. а вот в углах, в районе кронштейна крепления продольных рычагов, защита стояла, так как крепеж там был предусмотрен.
Седан 320. М50
Старый 14.10.2016, 14:08   #17
Вес репутации: 158
Andre Drei, там какието треугольники стоят, я когда отдавал авто на переварку порогов и покраску, приехал забирать авто, так они мне их в руки отдали, говорят сняли, а поставить ума не дали как так и храню их в коробочке, тоже руки не доходят.
Старый 14.10.2016, 16:22   #18
Andre Drei
А можно сделать фото этих треугольников, так чтобы видны были у них места креплений?
Седан 320. М50
Старый 14.10.2016, 16:30   #19
Вес репутации: 158
Andre Drei, у меня нет возможности т.к. сам не знаю где они стоят, лежат в коробке, берегу их до лучших времен
Добавлено через 22 секунды
или сами треугольники нужны?
Старый 14.10.2016, 17:00   #20
Andre Drei
Сами триугольники нужны. Я хотел посмотреть как они выглядят и места крепления, т.е. как они крепятся на кузове. И попробовать что-нибудь заколхозить по типу заводских.
Седан 320. М50
Старый 14.10.2016, 17:06   #21
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
Andre Drei, если сильно надо на выходных могу на яму заехать, не забыть бы фотик, у меня они на месте стоят.
Старый 14.10.2016, 17:06   #22
Вес репутации: 158
dimm31rus, надо надо надо
Старый 14.10.2016, 17:07   #23
dimm31rus
Вес репутации: 39
ALEX_2568, ок, не забыть бы еще
Старый 14.10.2016, 17:21   #24
Andre Drei
Да, если можно по подробнее все за фотографировать. Как он примыкает к баку, есть ли с той стороны точки крепления этого треугольника.
Седан 320. М50
Старый 18.10.2016, 17:50   #25
dimm31rus
Вес репутации: 39
Я думал они на месте стоят, а оказывается не совсем, ну как-то так, если много фоток, лишние удалите, если мало, скину еще, но думаю от этого понятнее не станет
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
