Старый 08.05.2013, 12:49   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Не отпускают тормоза после торможения
Иногда после резкого торможения отпускаю педаль тормоза а машина не едет, давлю чуть газу - тоже самое, больше газу - едет . Предполагаю что это колодки не разжимаются из-за возвратной пружины. Так ли это?
Старый 08.05.2013, 13:08   #2
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 71
Beka,Какие тормоза держит? перед, зад? Тормоза дисковые или барабаны? Больше конкретики
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
Старый 08.05.2013, 15:01   #3
Beka
Аватар для Beka
Какие держат - не знаю. После резкого торможения отпускаю тормоз - машина стоит (в больших случаях едет). Затем давлю на газ и такое чувство будто на нейтралке пытаюсь с места двинуться - рокот мотора и с места срывается.
Спереди дисковые вентилируемые, сзади дисковые сплошные.
Последний раз редактировалось Beka; 08.05.2013 в 15:03.
Старый 08.05.2013, 15:04   #4
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 71
Суппорта может подклинивать, достаточно 1 клина и уже плохо будет трогаться, на подъемник заедь и покрути колеса руками, должны свободно крутится, потом заведи машину и нажми на тормоз потом еще раз колеса все покрути и найдешь проблемный суппорт, обычно ремпкомплект и переборка суппорта помогают на какое-то время, но если поршень ржавый то лучше поменять.
dj fat0z вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 15:13   #5
Beka
Аватар для Beka
Я уже так не один год езжу, данная неприятность происходит нерегулярно, может раз в месяц или два-три месяца по разному. Недавно менял передние колодки, поезжу еще, если опять будет "тормозить" сделаю как ты сказал. А, чуть не забыл, а пружинка не вариант?
Старый 08.05.2013, 15:19   #6
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 71
Какая пружинка? Механизм тормозов гидравлический где ты пружину увидел там?
Если ты про деталь номер 8 то она не как не влияет на разжатие колодок. Пружины есть только в механизме ручного тормоза в задних тормозных дисках
Старый 08.05.2013, 15:53   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
М50... какие барабаны?!
Beka, клинит поршень или оба, наиболее вероятный вариант. dj fat0z всё правильно тебе говорит - послушай совета, меняй поршни и резинки суппортов, операция копеечная, самому сделать как два пальца абасфальт
И это... пружин, которые могли бы создать клин, там нет...
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 21:47   #8
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Не затягивай при таких клинах тормозуха закипает, на себе проверил(
mg42 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 23:06   #9
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Нечто подобное было давно,но на Е-30 приходилось штутцер на суппорте открывать(стравить давление)решилось заменой ГТЦ.
xarzem вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 10:56   #10
Beka
Аватар для Beka
dj fat0z,
R.Baggio, убедили, пружинки которая могла бы клинить тормоза там нет
Поршни и резинки я так понимаю под номером 11 - три детали. 4 комплекта (зад - 2, перед - 2) новых покупать или можно б/у с авторазбора, а то у нас напряг с оригинальными запчастями, а покупать неоригинал систему тормозов нет желания(не считая колодок).
Добавлено через 14 минут
Сообщение от xarzem Посмотреть сообщение
Тормозная жидкость не уходит, ГТЦ сухой.
Последний раз редактировалось Beka; 12.05.2013 в 10:49.
Старый 12.05.2013, 14:55   #11
mg42
Аватар для mg42
11 манжета и пыльник бери ATE, поршень менять только если ржавый будет.
Старый 29.05.2013, 09:54   #12
Beka
Аватар для Beka
А может ли это быть АКПП?
Старый 29.05.2013, 11:26   #13
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
Резинки идут ремкрмплектами. № 11 и 12. Поршни и направляющие № 6 отдельно, в ремкомплекты оригинальные или АТЕ не входят. Может и входят в какие-нибудь Febi или ещё чего, я не пробовал. Резинки только новые брать, смысла б/у-шные на б/у-шные менять я не вижу...
АТЕ отличные резинки, абсолютно ничем от оригинала не отличаются, тем более что в оригинале всё АТЕ-шное и идёт...
Старый 29.05.2013, 11:38   #14
wilderness
Аватар для wilderness
Автомобиль: F32 -420d XDrive
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
wilderness Нейтральная репутация
У меня заднее колесо не отпускало до недавнего времени. Но только после интенсивного торможения. Оказалось ручник развалился. Пока диск холодный - все нормально. Диск нагревался при торможении и накладки ручника начинали клинить диск. Остывало и всё ок. Вытряхнул ошметки ручника - все отпускает .
" Это ЖЖЖЖЖ - не спроста!!!!" (Пух)
wilderness вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 00:29   #15
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили 28 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 40
mitchell Нейтральная репутация
Экзист в помощь
8615007 - цилиндр поршня
1261950910 Ремкомплект суппорта тормозного
Все вроде подходит чуть ли ко все всем бмв ))))
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=67124 здесь все описано. Выдавливай поршень компрессором, предварительно замотав суппорт в тряпку, ну и жижу слей , остатки предварительно
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 09:57   #16
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
можно и без компрессора вытащить без проблем.единственное-с пыльником первый раз замучался как одевать.вдвоем это облегчило задачу.все там просто.......главное прокачать хорошо!!!
BMW3 M43 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 11:25   #17
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 11:58   #18
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Да бывает, что и компрессор не справляется. У меня недавно так клинануло, что никакой компрессор не выдавливал. Большим разводным ключом в тисках сдёрнули вдвоём
А пыльник и одному 2 сек надеть, просто надо сначала его на поршень надевать, а потом уже в супорт вставлять...
Старый 30.05.2013, 14:26   #19
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
R.Baggio,ага.там камасутра выходила с этим пыльником. и ЕЩЕ!!! поршень нужно выдавливать пока он стоит на суппорте.один давит на тормоз,а другой следит чтобы он вышел по максимуму,но не совсем.дальше когда суппорт снят поддевать по бокам поршня двумя отвертками и вытаскивать вверх.вот он у вас и в руках.
Старый 01.06.2013, 14:01   #20
City2009
когда клинит суппорт очень греется диск, проехаться метров 500 хватит чтобы опредилить какой суппорт "закусывает"
Старый 24.06.2013, 00:04   #21
БимерЛеха
Автомобиль: BMW E36 cupe 2.5 1993
БимерЛеха Нейтральная репутация
проверяй тормозной целиндр !
БимерЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 23:47   #22
Anton M43
Аватар для Anton M43
Автомобиль: e36 316 M43
Anton M43 Нейтральная репутация
направляющие закисли первая причина клина суппорта
Anton M43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 15:44   #23
VDV61
Аватар для VDV61
VDV61 Нейтральная репутация
Помогите советами как диагностировать тормозную систему, суппорт, гтц или вакумник.
Ситуация следующая: начал подклинивать правый передний суппорт, купил атешный ремкомплект, быстренько пофиксил в гараже но не идеально, колесо начало крутиться но не так как левое..на поршне была ржа, поэтому недавно в сервисе у товарищей поменял поршни, все резинки и диски с колодками. Беда в том что сейчас клинит левый суппорт, колодки не отжимаются греют диск и постоянно свистят.. из того что изменилось: педаль стала тугая и без какого либо свободного хода, тормозит нормально, но машина едет только первые 10-15 минут..
Как диагностировать в чем беда? Например если штуцер открутит и из него ручьём польёт, будет ли это показателем умершего гтц? Что в данном случае может не скидывать давление?
VDV61 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
