Старый 29.08.2018, 02:17   #1
slosk
slosk Нейтральная репутация
m52 отключается цилиндр
Всем привет, после замены мозгов на 2.8 появилась такая проблема, на прогретом моторе на холостых отключается первый цилиндр, чуть газуешь включается обратно, на ходу так же включается обратно и все хорошо. На старых мозгах(2.5) такой проблемы не появлялось никогда, пробовал поменять местами катушки, поставить другие свечи итд ничего не меняется, такое ощущение что мозги специально отключают катушку на 1 цилиндре, но у бмв же вроде нету такой ерунды. Может кто сталкивался, в гугле вроде ничего не нашел
slosk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 09:31   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Другой мозг подкинь.
Старый 29.08.2018, 09:42   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
может не искра пропадает, а просто форсунка не много забита и на хх не хватает топлива.
Старый 29.08.2018, 14:24   #4
Вес репутации: 308
это для экономии топлива, скорее не работает нормально система, т.к. должна отключать ещё 3 и 5 цилиндры
а вообще, прежде чем такое спрашивать, сделай диагностику, там глядишь и узнаешь проблему, вместо гадания. А то ща подкинут проблем 20-30 и по баблу влетишь всё проверять и менять )) да и с чего ты решил, что именно первый отключается?
Старый 29.08.2018, 15:28   #5
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
eternal life, думаю не реагирует на откл катушки.
А что диагностика подскажет? Что пропуск зажигания. Так это и так ясно.
Тем более проблема появилась после замены мозгов.
Старый 29.08.2018, 15:34   #6
Вес репутации: 308
exStas,диагностика скажет катушка это или форсунка, а может сосёт где-то и что-то
Добавлено через 54 секунды
хотя... на 52 моторе не факт
Старый 29.08.2018, 21:40   #7
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
самое простое подкинуть рабочую форсунку катушку с наконечником + свечку. это если нет диагностики. предварительно вычеслить методом отключения катушки на каком цилиндре нет реакции.
BMW E60 530 М54В30
Старый 29.08.2018, 21:45   #8
slosk
Диагностика говорит что пропуск зажигания в 1 цилиндре, и взял я это с того что банально в момент когда такое происходит скидываешь с 1 катушки фишку и ничего не меняется, на все остальные реагирует, если местами катушки поменять тоже только 1 отключается. Другие мозги, то есть старые 2.5 подкидывал все прекрасно как и все предыдущие 4 года владения, пока мотор прогревается тоже ничего не отваливается, только на полностью прогретом моторе. Не зная что такого нету реально бы сказал что для экономии отключает))
Старый 29.08.2018, 22:47   #9
Вес репутации: 108
внесу предположение по описанным симптомам.
Если компрессия в первом цилиндре нормальная и одинаковая с остальными, причиной пропусков зажигания может быть управляющий ключ***65288;тиристор или полевой транзистор) на каждую катушку и форсунку он свой.
Если когда то, была пробита первая катушка и предхоз мозгов на ней покатался, то как правило, прогорает этот самый “ключ”, либо совсем, либо начинает пробивать при нагреве. Диагностика покажет просто пропуск зажигания. Так что возможно и мозг на выброс.
Старый 29.08.2018, 22:56   #10
Вес репутации: 169
А со старыми мозгами что, если они рабочими?
Старый 29.08.2018, 22:58   #11
Вес репутации: 308
LEX_A70, перепаять можно
Maxximka, прошивка 2.5 ))
Старый 29.08.2018, 23:10   #12
Вес репутации: 108
eternal life, Сань, конечно можно, если ты
аналог ключа подскажешь
я разобрал, посмотрел и тупо купил другой мозг за 4рубля.
По номеру на самом ключе, деталь не бьется в радиомагазинах.
Старый 29.08.2018, 23:18   #13
Вес репутации: 308
Кто-то паял ключи как на тазомозгах
Старый 29.08.2018, 23:44   #14
Вес репутации: 108
Насколько я помню, в наших более мощные стоят, чем на тазомозгах. только не знаю, полевые, биполярные, или вообще тиристоры бнв применяет. а так да, можно подобрать и паять проще, чем на тазе, там только ножки, корпус не паяется, он через пасту болтом прикручен.
Старый 30.08.2018, 02:32   #15
slosk
Хм, вот это похоже на правду, поковыряю мозги как время будет)
Старый 30.08.2018, 07:08   #16
Вес репутации: 308
LEX_A70, надо найти даташит на ключи и можно будет подобрать, можно еще выпаять из подгоревших мозгов. Можно у папаши сирожи взять 402 мозг, который умер и оттуда взять))
Это если бошевские мозги) на семена не пойдут)
Старый 30.08.2018, 15:50   #17
Мозги или проводка от них к катушке
Старый 23.09.2018, 16:51   #18
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
На блоке абс смотрели, там от самого контроллера сигнал идёт на чип- что то типа драйвера как Я поняла(на несколько выходных ключей один драйвер), а с него уже идёт сигнал на ключ, но там даже не обычные ключи стояли как на вазе мосфет а обычные транзюки , то есть без дополнительного усиления внутри(но это абс ATE)
а так можно проверить у электриков всю цепочку от контроллера до катушки
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
