m40-m43
В общем тема похожая есть
, как на мотор м40 1.8 вместо рокеров поставить ролики от m43(не голову менять, а клапана и рокера) !!! Но конкретно есть не понятки. Может кто сталкивался и помнит!!!??интересует в частности..от какого 43 мотора подойдут клапана с роликами, какие подводные камни встретятся, что иметь ввиду при замене!! если есть ссылочка дайте пожалуйста!!! ![]()
Автомобиль: е36
камней нет))
клапана, пружины,рокера,шайбы,распред м40(по крайней мере у мну так, и пружины под конус) 15 тыс полёт нормальный м43b16(b18) у м43tu кажется под конус, |
#3 | |
ТС читай - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3439395 |
в теме же все ясно написано и суть идеи такова чтоб заменить убивающиеся рокера и распредвал 40го мотора,для этого все и берется от м43 - клапана,ролики,распредвал,пружины.
Добавлено через 41 секунду тему внимательней прочитай там есть сравнение моторов м40-м43 а рядышком есть список что нужно взять с 43го мотора. |
/////...я её несколько раз уже перечитывал!! вопрос был по распредвалу...т.е беру тупо распред от 43 и делаю из него 40!! так?
спасибо за помощь! |
блин ну там же таблица для сравнения есть в ней же и описано по пунктам что нужно,клапана,пружины,распредвал м43 там и про доработку распредвала расписано более чем подробно.
где-то вычитал, что можно просто поменять рокера!!! но при этом подложить по больше пяточек(если не правильно написал, ПОНЯТЬ и простить) между тарелкой и рокером!!! БЕЗ ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ!!!!пяточки от ауди V6 или чего там!!! может, кто сможет дать подробную информацию!!!
Последний раз редактировалось Vartych; 08.01.2012 в 13:53. |
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 36 ![]() |
короче, у большинства народа остался распред от м40 и никто не жалуется (я тоже прочитал все темы про ето и загорелся такой идеей, но... см. дальше).
Перетачивать распред от м43 - занятие хорошее для законченности картины, но нужен как минимум либо знакомый токарь, либо искать частную токарную мастерскую, и точное знание, что именно перетачивать, высверливать дырки под масло и как пришпиливать фланцы крепления от м40. По этой части, если заморачиваться с распредом, чертежи как бы есть, но они один фиг либо малопонятные, либо в картинках =)), поэтому где-то там же был самый дельный совет: берешь в одну руку распред от м40, в другую - распред от м43. И у токаря делаешь из м43 м40 распред. Так проще. Конечно, если ты начертишь точный чертеж с размерами и пойдешь с ним к токарю - то тебе останется только наблюдать за опилками и на выходе ты получишь качественный результат. Полная замена грм без ремня и без распреда м40 --> м43 (конические пружины) выходит в 22-23 тыс. руб. Если все з/ч покупать новыми. Если б/у - то понятно, что дешевле. Или взять гбц в сборе от м43 б/у. Я сам пока решил это дело отложить до лучших времен и ограничиться заменой гидриков =) А там дальше уже посмотрю, че да как.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
Последний раз редактировалось massa; 09.01.2012 в 15:19. |
#13 | |
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 75 ![]() |
Добавлено через 2 минуты а еще есть комплект для переделки, но его врятли можно найти Добавлено через 5 минут менять распред надо именно потому, что у него кулаки, которые нажимают на рокера имеют другую форму, специально под те самые колесики, за которыми вы так все гонитесь
Если в бой, то на BMW! |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
можно не заморачиваться с распредом, просто ставим в голову м40 детали от м43(пружины, рокера, клапана) = это самый простой способ....(на валу от м43 немного другое перекрытие для лучшего эффекта конечно же поставить вал с профилями м43.......главное отличие профиля м40 от м43 : на м43 впуск /выпуск длится чуть дольше при одинаковой высоте кулачка (подъеме клапана)
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=1#post3511734
#15 | |
Но, как и везде, за качество и эффективность нужно платить, поетому... =)
Автомобиль: Bmw e36 1993 года м40 рокера от M43
Кто может подсказать разница между клапанами м40 и м43???я поставил рокера от м43 клапана оставил от м40 но что-то не то все равно хочу клапана поменять тоже, просто смотрел клапана в магазине отличие не нашёл между м40 и М43 может просто один и тот же показывали . Подскажите как отличить чтобы купить то что нужно а не то что стоит у меня )
