Старый 03.07.2015, 23:20   #1
Как устроить троллейбус псу
Доброго вам вечера! кто знает как натянуть проволоку метров 30 по земле? забивал в землю метровые трубки , к ним цеплял проволоку , пёс вытягивал одну из них постоянно , натяжение проволоки ослабевало , пес путался вокруг вытянутой из земли трубы .
В крайний раз я забивал уголок 70х70 метровый в землю , пёс сломал проволоку , опять вытаскивать уголок самому из земли это то еще занятие ...
Мужики , как правильно сделать то?
Старый 04.07.2015, 08:49   #2
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
30 метров слишком много, чтобы на уголке держаться. Это нужно трубу высотой не менее 3 метров наверное вбивать
Старый 04.07.2015, 09:24   #3
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 33
Что за собака?
30 метров это очень много, еще надо, чтобы трос был вплотную к забору
Старый 04.07.2015, 17:03   #4
Сокращу до 10 метров . Как цеплять проволоку к трубе ? Я сверлил отверстия и в них продевал проволоку , затем обматывал вокруг трубы и забивал в землю .
Старый 04.07.2015, 17:40   #5
Коньлюдоед, страшный зверь бывший пудель?
Старый 04.07.2015, 17:41   #6
Дратхаар?
Старый 04.07.2015, 17:51   #7
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92
по-моему, двортерьер
Старый 04.07.2015, 18:11   #8
Вес репутации: 105
Чубака
Старый 05.07.2015, 00:32   #9
-А-, возможно помесь . 5 лет назад увидел щенков возле гор металлолома в приёмке, одного из них заманил , еле свалил от мамаши .
На фото это он еще даже не начал обрастать ) стригся неделю назад
Старый 29.07.2015, 22:33   #10
Вес репутации: 306
на земле проволока это неудобно, я своему натягивал 20 метров на высоте 2 метров и цепь 3.5 метра, бегал нормально, не путался, только когда бегал, звук был как отходящий тепловоз .
Натягивалась проволока 4 мм, на трубы профильные, 100*100 мм, трубы забетонированы, натяжитель ещё самодельный )))
Старый 29.07.2015, 22:56   #11
eternal life, и правда хорошая идея
Старый 29.07.2015, 23:14   #12
Вес репутации: 306
кстати, если делать по моему принципу, то там и 40 метров можно натянуть, только проволока толще нужна будет или трос, просто у меня не было такой задачи ), натяжитель можно сделать из шпильки, я делал из полдюймовой трубы, резьба см 30, проволока закреплена внутри, вставлено в отверстие и гайкой натягивал, первый год подтягивал раза 4, потом стало нормально ), а сейчас тёща вешает там ковры при мойке ))), не прослабляется )). Также надо придумать что будет бегать по проволоке, у меня был подшипник тупо одет, громко слишком ))
забыл...
сразу сделай перемещаемый ограничитель, чтобы можно было в любой момент ограничить пробег собаки )) например кольцо с болтом сбоку, этот болт при закручивании будет удерживать ограничитель в нужном месте )
Старый 24.10.2015, 08:12   #13
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Коньлюдоед, ну у тебя что ник веселый, что название темы. Сначала не вкурил, что ты с собакой хочешь сделать))) думал током жахнуть))))
Старый 12.03.2017, 11:05   #14
Lushka
Аватар для Lushka
Автомобиль: 325
Lushka Нейтральная репутация
троллейбус)))
Это по правильному называется блок-пост.
Пёс просто чудесный
Lushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 07:28   #15
Alphatok
Alphatok Нейтральная репутация
и еще один вопрос:
Может кто знает недорогих фотографов или видеооператоров, тамаду.
С радостью рассмотрю любой вариант
Alphatok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 13:24   #16
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Alphatok, в Белгороде подойдет?
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
