Старый 30.05.2007, 10:53   #1
faust
Скрип педали сцепления .
Здравствуйте форумчене . Заскрипела педаль сцепления , особенно , когда включаешь скорость ! Подскажите плиз. , что это может быть и что нужно поменять ? В поиске инфы не нашол . Всем спасибо .
  Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 10:59   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 140
у меня педаль скрипит когда выжимаешь сцепление, когда скорость включаеш она вроде скрипеть недолжна... тож незнаю в чем дело, нелазил пока, мож нужно трос сцепления поменять???
Нет негров - Нет расизма
Старый 30.05.2007, 11:12   #3
А у нас разве не гидросцепление?
Старый 30.05.2007, 11:55   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
точно, забыл, извиняюсь... :oops:
буду решать эту задачу в субботу, по результатам отпишу...
Старый 30.05.2007, 11:56   #5
Гена
Гена Нейтральная репутация
У меня тоже раньше скрипела...
Снимите обшивку над педалями, там над педалью сцепления есть цилиндрик в нем шток ходит, как раз то он и скрипит! Возьмите масленку и любое автомобильное масло и немного промаслите и повыжимайте пару раз педаль сцепление, весь скрип должен уйти, ничего менять не надо.
Удачи! :wink:
Гена вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 12:01   #6
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Надо, надо менять.. есть даже FAQ по этой фигне гдето.. Деталюшка там в механизме педели изнашивается. (у меня пока редко скрипит)
Старый 30.05.2007, 12:13   #7
SCHNITZER
Аватар для SCHNITZER
Автомобиль: е39 TOURING 2002г.
SCHNITZER Нейтральная репутация
Сообщение от Гена
Когда то на купешке был скрип , тоже пытался смазать этот шток но скрип так и остался. После чего на диагностике в сервисе сказали корзина сдохла- поменял корзину с диском и выжимным все стало идеально :wink:
SCHNITZER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 12:16   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
у меня сцепление с корзиной новые, всеравно скрипит...
Старый 30.05.2007, 12:21   #9
SCHNITZER
Попробуй может поможет
Если скрипит педаль сцепления на E36...
Итак, война со скрипом педали на E36.
Все занимает не более часа, как всегда, с пивом. Очень подходит бутылочка "Очковского специального", но можно и другое пиво.
Приборы и материалы:
Отвертка-"крест", отвертка плоская, баллончик смазки-спрея, например, литиевой, или любая консистентная смазка, хоть солидол, или графитовая.
1. Отвернуть три винта, крепящие щиток, прикрывающий пучки проводов, педальный узел и рулевую колонку.
2. Аккуратно снять щиток, потянув на себя. Обратить внимание на правый, примыкающий к "бороде", край щитка - не отломать "ушко", цепляющееся за облицовку центрального туннеля.
3. Причина скрипа - в перекосе пружины педали сцепления, работающей на сжатие. Причина перекоса - износ направляющих полуцилиндров, находящихся внутри этой пружины.
4. Снять скобу "лягушки", так как она помешает выдавить ось крепления штока цилиндра сцепления к педали. Для этого надо отвернуть один болт с головкой на 10, проходящий насквозь через прилив цилиндра сцепления.
5. Снять фиксатор оси крепления штока.
6. В свободном (ненажатом) состоянии пальцем выдавить ось и отсоединиить шток от педали.
7. Отвести педаль и освободить пружину и направляющие втулки. Верхний конец не закреплен, так что пружина и верхняя часть направляющей освобождаются и снимаются (чаще - сами падают).
8. Осмотреть рабочие (трущиеся) поверхности пластиковых направляющих полуцилиндров и убедиться в наличии износа.
9. Снять фиксатор оси нижнего направляющего полуцилиндра и выдавить пальцем ось из педали.
10. Перевернуть нижнюю направляющую, т. е. если она была направлена фаской к двигателю, то теперь будет фаской к водителю.
11. Собрать все в обратном порядке, предварительно спрыснув все трущиеся элементы спреем.
12. При установке щитка обратить внимание на то, что он должен войти краями в два паза под педальным узлом.
Ну и, наконец, если машина - старая, то, возможно, износ слишком велик, или же такая процедура уже проводилась. В этом случае поможет либо замена этих пластиковых направляющих полуцилиндров пружины, или восстановление рабочих поверхностей этих элементов - легкое стачивание и установка гильзы из трубы подходящего диаметра.
по материалам bmw777.narod.ru
bavar.ru © 2007 Реклама на сайте Разработка и поддержка сайта - Nouvelle
SCHNITZER вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 12:33   #10
Гена
SCHNITZER, +5!!!
Ребята страдающие скрипом педали сцепления, неужели трудно попробовать, ведь совет то дельный!
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 12:49   #11
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
у меня тоже скрипит, но только после часа езды, что удивительно!
за ночь машина остывает и на утро скрипа нет)
но сейчас по жаре, скрипеть стало чаще, педаль становится тяжелой, буду решать проблему в далеком будущем
пока что попробую смазать..
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 13:27   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
буду пробывать на выходных...
PistoleT возможно тут проблема со сцеплением и до далекого будущего можно недоехать....
Старый 30.05.2007, 14:08   #13
PistoleT
Сообщение от malenkiy
врядли сцепление
так как скрипит прям вверху педали под панелью!
Boeing 325i Black
Старый 30.05.2007, 14:14   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
PistoleT
такая же фигня, буду на выходных смотреть откуда скрипит...
Старый 30.05.2007, 14:17   #15
PistoleT
malenkiy
если сделаешь, то тут тогда напиши как и чё)
:wink:
Boeing 325i Black
Старый 30.05.2007, 14:35   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
обязательно, мне еще предстоит на выходных замена обеих передних рычагов...
Старый 30.05.2007, 16:02   #17
faust
SCHNITZER спасибо за подробную инфу , будем решать эту проблему ! (за диски отдельный респект ) Кстати , узнал номер детали , которую возможно нужно менять . Втулка шарнира 32311158835 . Нужно две штуки , если смазка не поможет .
Старый 30.05.2007, 16:24   #18
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Сообщение от faust
Ты зачем народ в заблуждение вводишь. Эта запчасть совсем из другово "кино" (ПОДШИПНИК ВАЛА РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ ПЛАСТМ.)
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2007, 11:55   #19
faust
Мужчины извеняйте ! Правильный номер 35211158290 - 2 шт.
Старый 31.05.2007, 12:48   #20
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
а не проще ее сразу купить и заменить, чем смазывать??? стоит она не дорого совсем, че по 100 раз разбирать то?
Старый 14.06.2007, 12:00   #21
Lu
Lu Нейтральная репутация
Прикупил втулочки.. теперь надо собраться заменить их.
Педаль тока вечером поскрипывает, с утра молчит. Смазка не помогает.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 12:16   #22
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 77
Smirnov Нейтральная репутация
Не тот ли это скрип как у меня бывает?
Когда очень очень машина нагрета при нажатии педали сцепления в самом низу хода, что то квакает.
пс Сцепление, карзина, выжимной только только заменены, скрип был до и как оказалось после тоже остался.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 12:20   #23
Lu
Да как будто этот скрип вообще подкапотом.. такое ощущеение.. надо какого попросить понажимать.. а самому в яму
auto-nalchik.ru
Старый 16.06.2007, 14:00   #24
PistoleT
Вообщем только что ..залез в область педалей.. и примерно полчаса искал где скрипит, никак не мог определить точное место!..тут была инструкция как это лечить, но там была причина в самом главном цилиндре сцепления (перекос направляющих втулок)
но я понял, что у меня скрипит где то выше прям вверху педали..
взялся там рукой..и точно.. - оттудова - там даже металл корпуса вокруг вибрирует при нажатии. кароче оказалось место крепления штока цилиндра к самой педали..там что то типа шарнира.. и втулка трется внутри корпуса педали. я туда вэдэшкой забрызгал и потом еще маслом смазал.. неудобно подлезть ..но разбирать не стал ..лень..
после смазки скрип пропал! посмотрим на сколько хватит этого!
Boeing 325i Black
Старый 16.06.2007, 16:06   #25
mrz
mrz Нейтральная репутация
у меня выличилось простым смазиванием силикона, уже месяц не скрипит .
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
