#76 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
... три :roll:
#77 |
вообще мне кажется такая лажа у всех происходит... просто у ково то больше , у ково то меньше. у некоторых вообще все гуд .. :roll:
#78 | ||
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Но вложу и я 5 копеек, есть два вида бардачков, до рестайл и после. Так на до рестайловом что либо сделать с зазором невозможно (проверено ибо конструкция немного иная), на послерестайловом действительно может помочь вставка саморезов в предложенных местах. ЗЫ При покупке новой торпеды на свой автомобиль, попробую изложить свою точку зрения как исправить зазор на бардачках нового поколения, по старому как вариант Цитата:
#79 |
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50 ![]() |
после снятия бордачка столкнулся с той же проблемой зазора, потом выставил путём регулирвки болта на 10, который находиться под плафоном освещения бордачка, ослабил болт надовил на вехнюю часть бордачка и затянул болт, у него есть ход примерно пол сантиметра. потом главное правильно поставить верхнюю часть с воздуходувами в нужные пазы в районе замка. даже после первого раза ослабить пришлось, зазора вообще небыло. это делал не ресталинговой панели, на другой не разбирал ниразу.
#80 |
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 107 ![]()
почитал.. побежал за саморезами... спс за идею
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
#81 |
У меня бардак начинает дребезжать после 160 кмч... лечится музыкой погромче)))
А так вроде никаких зазоров... и стоит ровно...но все равно надо будет глянуть и подтянуть гденить чегонить
318i M40 01.93 на ручке ![]() Хочу ///Мку )
#82 | |
320 М50 седан |
#83 |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Старая тема, но может кому поможет... если кто-то не успел изуродовать свой бардачёк путём врезания саморезов на видном месте...
#84 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
и че с этими болтами делать?
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#85 |
Что значит что с ними делать???
они прижимают верхнюю часть бардачка... П.С. а ты тему сначала читал? |
#86 |
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
dancer_st
кстати как вариант...у меня получилось проще,просто открутил все саморезы родные,если не ошибаюсь их там 6 шт. и начал закручивать,при этом надавил на сам бардачок в закрытом положении(это когда верхние закручивал,которые в обдувах) потом а остальные,тоже прижимал бардачок к панели. теперь и закрывается без лишнего нажатия сильного и нет зазора п.с. но то что ты придумал лучший выбор на мой взгляд,чем саморезы вкручивать в видное место.имхо |
#87 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() |
пролистал тему с начала, но не опнял при чем тут фотки болтов)
Поподробнее плиз для тупых, как я!
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#88 | |
#89 | |
.. поэтому и спросил чтоб уточнить что да как..... у меня этой проблемы уже давно нет, все решилось регулировкой затяжки всех болтов при установке бардачка.
#90 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
вот до вчерашнего дня ездил и думал что так и должно быть с зазором большим. прочитал форум и теперь мучаюсь с бордачком, все защелки живые, но зазор большой и захлапывать приходится. смазал силиконом, не помогло. прижимал когда закручивал, тоже не помогло. чуть дрель уже было не схватил)) пока что не решил проблему.
