Вес репутации: 61 ![]() |
регулировка бардачка?
как можно под регулировать бардачок:? менял фильтр салонный...и что то зазор большой.....
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов! Bmw 320 e36 Cabrio Продана... Bmw 330 e46 Cabrio Куплена.... |
Вес репутации: 52 ![]() |
Регулировок никаких нет. Может, у тебя планка, которая с замком не встала в защелки?
да нет вроде все закрывается.... мягко...
но шруп который справа.. стал виден.....
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
+1
еще может криво стоять воздуховод (на ноги) и картонка нижняя, она вообще неудобно втыкается
воздуховод с 3 его раза поставил прально..... и кортонку... но бардак с зазором 3-4 мм..... как то не очень....
А до этого нормально стояло? Если да то 100% где-то промахнулся, я на 2х машинах сымал/ставил - никаких зазоров, максимум 1мм гулять может. Скорей всего или воздуховод неправильно встал или где-то мимо дырки саморез пошел.
Еще там можно перепутать относительное положение картонки и кронштейнов бардака, я сам не помню что там под чем должно стоять.
все по 3 раза проверил.... откручивал закручивал.... все по месту заходит.... а зазор был тока с лева 1-1.5мм... но щас больше и справа тоже.... :shock:
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 78 ![]() |
Я так понимаю, это болезнь у многих машин...Мой бордачек, после нескольких съемов каждый раз становился по НОВОМУ :twisted:
В последний раз добился максимального прилегания...но левая сторона, которая ближе к водителю, один фиг зазор больше чем справа! Как ЭТО лечится :?:
Вес репутации: 60 ![]() |
Скорей всего не правильно поставил верхнюю планку,на которой кнопка открывания.Там с низу такие маленькие язычки,которые вставляются в пазы.После первой замены тоже мучился с этим.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#13 | |
323iE36
Но если это не случайность , то закономерность , так как это не единичный случай , во время езды не открывается сам и то ладно :D на аэродинамику не влияет !!!! :wink: Думаю на радостях можно и выпить , тему поддержал просто побалтать ! |
Тоже самое, вот думаю язычок подогнуть слегка, уповаю на усталость самого замка :D
Е 36 М50b20 (продана) |
#15 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 48 ![]() |
провисание крышки бардачка болезнь многих троек. лечится сверлением отверстий по сторонам от замка и вкручиванием шурупов. вот мануал, довольно подробный (но на англ. яз) http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=547921
я пытался вылечить немного иначе и проще, но тоже сверлением отверстий. к сожалению линк на домашнем компе, если кому надо скину завтра. з.ы. правда у меня не получилось :biggrin:
El riesgo vive siempre! |
#16 |
ничего ни понял" просверлил и что? он на место встал?
что то не хочется колхозить...
#17 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 124 ![]() |
#18 |
ок гляну может защелки эти не одел?
#19 |
Я так и не понял, в чем смысл сверления этих отверстий? Что они дают? Это что, вроде как смещение самого замка в сторону мотоотсека? Дабы крышка находила замок дальше и не оставляла зазора?..
BMW 325i automatisch |
#20 | |
#21 |
Кто помнит где лежит инструкция по смене фильтра в бардачке? Тоже хоче отрегулировать дверцу + сменить фильтр.
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#22 |
Весь косяк в том, что защелки на верхней части почти всегда ломаются или загибаются, поэтому не держат.
лечить заменой или болт внедрить. |
#23 |
Лечится нормальным вставлением бардачка . Снимите декоративную накладку над бардачком , и все станет понятно . Сам две недели мучался , то сам откроется ,то не закрывается , прходилось на ключ закрывать.
E36 318i М43"98 turing |
#24 | |
#25 |
Попытался провести сегодня эту процедуру. Убил три часа - результат нулевой с появлением твердого убеждения, что регулировка зазора невозможна (у меня все защелки на месте, как надо).
1. То, что саморезы пользы не принесут было и так очевидно, при осмотре конструкции бардачка. На для проверки вкрутил, убедился, выкрутил. 2. Насколько мог подточил фиксирующий пластиковый рычаг, что бы скоба на крышке глубже в замок входила. Больше уже неьзя точить было, перестал открываться бы. Тот же мячик - вид сбоку. 3. Внимательный осмотр во всех плоскостях дал основания предполагать, что от времени сама крышка деформировалась. Прогрел нужный край строительный феном, подержал. Если и стало лучше, то на чуть совсем. Вывод - новый бардачок, забить, приклеить крышку ровно, но уж открывать не будет :-) Кому что больше нравится :-) |
