Старый 06.07.2009, 02:11   #1
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Биксеноновые линзы в штатную оптику
Долго шёл к созданию отчёта-ПОРА. Тем более темы иногда проскакивают.
Главной целью было улучшить световые характеристики штатных фар путём установки световых элементов от современных машин.
Сразу хочу сказать спасибо людям, непосредственно или косвенно принимавшим участие в доработке:
Александру, Алексею Весельчаку, и Дмитрию Олмеру, а так же всем кто не мешал
Изначально на машине были установлены нелинзованные фары ZKW что существенно усложнило переделку.
Поехали..
Снимаем фару и закрепляем на чём-то неподвижном.(чем дальше от стены-тем лучше) ,поочерёдно включаем ближний и дальний свет. На стене рисуем свето-теневую границу. Далее приступаем к разборке фары. Операция не сложная. В конце-концов нам нужен только отражатель. Заклеиваем малярным скотчем отражатель дальнего света.
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i...1a2a4.jpg.html
В отражатель будет вклеен биксеноновый модуль фар от BMW Е60
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i...09423.jpg.html
Фотография ламп филипс D2s и переходников для обычных ксеноновых блоков.
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i...abf06.jpg.html
Поскольку,как писалось изначально,фары были не линзованные, то пришлось делать отверстие подходяшего для вклейки диаметра. Паяльником и острым ножём не получилось. Пластик очень твёрдый и хрупкий. Понадобилась ножёвка по металлу и кусачки для придания правильной формы.
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i...07edd.jpg.html
Получилось что-то типа этого:
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i...154f5.jpg.html
Постоянно примеряем линзу к отражателю и всё в сборе к корпусу фар, добиваясь такой глубины установки, при которой установленный модуль с лампой и переходником даст возможность закрыться задней крышки и ещё чуть-чуть места для регулировки фар и работы корректора.
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i...a58d9.jpg.html
В конечном итоге модуль должн сидеть вот так:
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i...a397b.jpg.html
Вид с другой стороны вместе с декоративной накладкой.
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i...cc677.jpg.html
Дальше частично собираем фару,подключаем всю электрику и устанавливаем на тоже самое место с которого снимали замеры свето-теневой границы. фон отражателя в районе ближнего света можно закрасить чёрной краской. Получиться должно примерно так:
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i...cf259.jpg.html
Включаем дальний свет и корректорами выставляем его по отмеченной границе. Выключаем дальний свет. Разводим "Поксипол" и мажем отражатель в точках соприкосновения с модулем. Зажигаем ксенон и приклеиваем модуль в таком положении, чтоб граница света точно совпадала с отмеченной ранее. Прилепили и ждём. Муторно, но надо. Минут через 15 модуль прихватится. Подождём ещё для более чёткой фиксации. Проверяем совпадение световых границ на стене, и если всё совпадает-РАДУЕМСЯ. (после того, как поксипол высохнет, заполняем им все пустоты между отражателем и модулем. Но следим чтоб шторка была подвижна)
Шторку дальнего света подключаем параллельно к лампе дальнего света.В итоге получаем что-то похожее на
http://radikal.ru/F/i021.radikal.ru/...fd6b8.jpg.html
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i...13735.jpg.html
Далее берём фары и идём к авто. Устанавливаем их и подключаем всю проводку. Производим регулировку фар и проверяем результат:
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i...80b73.jpg.html -ближний свет.
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i...9f07d.jpg.html -дальний свет
Машина стояла под наклон, поэтому граница наискосок.
Вторую фару делаем аналогично.
Необходимый для переделки инструмент:
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i...e1558.jpg.html
По времени-полдня на фару. Переделкой очень доволен. Свет стал намного лучше. Можно маргнуть дальним. При включении дальнего загорается и штатый дальний свет,и в модуле.
Небольшое отступление, глазки на штатных фарах БМВ устроены так:
http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/...e3e73.jpg.html
Ориентировочные цены:
Один модуль-бесплатно.
Другой модуль-500р.
Лампы "Филиппс D2s 4300К-1600р за пару.
Переходники-600р за пару.
Блоки розжига-2000 за пару.
Поксипол-160р
Вот так.... Знаю, руки у меня кривые :cry:
Последний раз редактировалось дима 715; 08.02.2013 в 18:35.
Старый 06.07.2009, 04:14   #2
RainyDark
RainyDark Нейтральная репутация
Крассава замутил тему нормальную!!! :good:
А где ты купил Филипс Д2С за 1600 пару? я б купил тоже)))
И где переходники купил?
У меня тоже врезаны линз-блоки, только от ауди А8 и один блок помер.
Блоки оригинальные или китай?
318is M42 купе
была
RainyDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 07:38   #3
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Лампы-в Южном порту.
Переходники-Южный порт.
Блоки-I-mego.
Переходники есть под разные блоки....
Старый 06.07.2009, 12:33   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
дима 715
Отличная работа! :good:
Старый 06.07.2009, 12:46   #5
BMW650xDi
Вес репутации: 68
BMW650xDi Нейтральная репутация
:shock: красотень !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 15:34   #6
Vlad_S
Аватар для Vlad_S
Поблагодарили 70 раз(а) в 13 сообщениях
Vlad_S Нейтральная репутация
Оч Круто!
А где взять то этот модуль от Е60 можно?
Внешне очень нравится, хочу тоже
Vlad_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 00:36   #7
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
очень классно замутил!!!красавчик прям!!!! :good: :good: :good:
Старый 07.07.2009, 20:50   #8
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Спасибо, старался :oops:
Старый 09.07.2009, 14:06   #9
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
Диман! ЗачОт! и описалово выложил отличное :wink: в живую видел - порадовало.. шторка дальнего света вообще класс! вообщем молодцом !
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 15:17   #10
Olmer
Зачет!!! Молодец!
Светит отлично, особенно шторка рулит
Старый 27.07.2009, 17:18   #11
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
Кто-нибудь в обычную линзовую оптику би-линзу вставлял?
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 17:22   #12
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 72
KUBatura Нейтральная репутация
Stas3854
Были бы би-линзы, я бы себе уже вкорячил бы в линзованые ZKV
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 17:37   #13
Montrealblau
Montrealblau Нейтральная репутация
Фотку передка авто с этой линзой бы не помешало.
316 M43...'98 седан.
Montrealblau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 00:23   #14
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
по просьбе трудящихся выкладываю фотку передка с линзами. Только ближний был включен.
Старый 28.07.2009, 00:44   #15
AntonXT
Вес репутации: 49
AntonXT Нейтральная репутация
Обалдеть... Вот это тема! А я всё думаю, что мне делать со своей раздраконенной фарой, у которой лампочка не в фокусе... Надо заморочиться. И бюджет вполне сносный.
Автор - молодец!
Эта штука с линзой, куда лампа вставляется (я так понял, в твоей терминологии: "модуль") - где брать, они правда всего 600 р. стоят?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 00:56   #16
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Другой модуль-500р.
Поксипол-160р
Старый 28.07.2009, 11:34   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Обьясните плиз разницу от обычной линзы и биксенонового модуля, а то что-то не соображу :o размером, световым потоком или там принцип другой?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 28.07.2009, 13:37   #18
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
Вес репутации: 55
Haster Нейтральная репутация
В биксеноновой линзе за переключение ближний/дальний отвечает шторка, которая ездит. Размер такого модуля больше по сравнению с обычной линзой. Так же используется другой тип цоколя лампы.
Haster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 14:26   #19
AntonXT
Вес репутации: 49
Биксеноновый модуль и декоративную накладку - где взять? На экзисте и бмвкатс фара в сборе.
Искать б.у. разбитую фару?
Старый 28.07.2009, 15:16   #20
Montrealblau
Сообщение от дима 715
Далекооо, не видно. И без света можн? Глянуть хоть на что это похоже.
Старый 28.07.2009, 16:54   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Сообщение от Haster
Зы точно, пасибо что напомнил) просто смотря на границу света на фотках не понял отличия - вот и спросил
Старый 28.07.2009, 20:56   #22
Paul 83
Аватар для Paul 83
Автомобиль: 320 92г
Paul 83 Нейтральная репутация
Линзы Bi-Xenon вместо штатных
Добрый вечер всем. Установил линзы Bi-Xenon вместо штатных, но от Mercedes W 211. А так-же лампы D2S и блоки управления с этих же фар. Блоки прикрепил под фару, разъем оказался внутри фары со всеми проводами. С наружи ничего не видно, к фаре цепляются только штатные разъемы. Прошло 2,5 года все работает!
BMW320i
Paul 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 18:26   #23
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Montrealblau
Пожалуйста...
Старый 20.08.2009, 20:13   #24
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 62
ISQUAD Нейтральная репутация
дима 715
тема офигенная....буду сам тоже себе такое мутить...уже линзы с е34 тока не би, а обычные подогнали!!!! как ни крути, а хелла)))
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 20.08.2009, 21:11   #25
Вес репутации: 193
можно еще линзу и в дальний поставить, будет еще лучше. как на новых бехах и меринах.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
