#2952 |
Автомобиль: БМВ 325tds е 36 1995г. Ваз 2108 старушка совсем
Извиняюсь за надоедливость,но возник очередной вопрос по этому датчику. Сам датчик я нашёл, стоит на рамке крепления топливного фильтра, вот только провод от него смотан и фишка болтается просто так....перелопатил весь инет, толковой схемы не нашёл что куда там.!! Подскажите люди добрые, куда должна эта фишка втыкаться???!! И ещё один вопрос. начало ужасно дёргать машину при разгоне когда мало оборотов и на холостых.Когда разгоняется впринципе норм всё, причём дёргать начинает когда нагреется, на хол. норм едет.Такая ситуация возникала примерно с месяц назад. также начало дёргать,но на следующий день всё прекратилось.Заводится нормально, на горячую в принципе тоже без нареканий, может на пару оборотов больше крутануть нужно.Сказали может из за форсунки быть такое(льёт),и да, двигатель стал как то громко работать. Буду очень признателен за любую информацию.
p.s. на диагностике в бош сервисе не смогли подключиться к двиглу и всей системе,знакомый знокомого нашёл проблему, выяснилось, что глючит приборка,сказал ,что это болезнь трёшек,отсоединив её спокойно подключился к машине, только программы на этот двигатель у него не было.Может в ней дело?? Выручайте братцы!!!
#2953 |
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
#2954 | |
ошибка 142(Датчик перемещения иглы Сигнал за пределами диапазона). ошибка 10(Управл. регулят. огранич. скор. движ. Замыкание на массу). Кто ни будь может растолковать что за хрень такая и где искать? |
#2955 | |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
142-я может появится при очень малых оборотах двига, или когда машина глохнет на ходу из-за "отсутствия" топлива в ТС, так же может быть из-за ДПКВ (окисление контактов ДПКВ, обрыв проводки ДПКВ, не правильная регулировка ДПКВ, не исправен сам ДПКВ) 10-я это круиз контроль, если не установлен, то эта ошибка будет всегда. |
#2956 | |
Кстати на кануне перетрусил провода под впускным и о чудо,дерготня пропала и машинка ехать резвей стала,правда утром, когда завёл и доехал до работы всё время троила на ХХ, а вечером постояв весь день на солнышке уже не троила. Последний раз редактировалось shurshik75; 07.05.2013 в 20:53. |
#2957 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49 ![]() |
shurshik75, ДПКВ - Датчик Положения Коленчатого Вала. Это не верхняя крышка ТНВД, То ждатчик который стоит на шкиву Коленчатого вала на лобовой части мотора!
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#2958 |
Не правильно говоришь, у М51 ДПКВ находится под стартером, а импульсы он получает от маховика, кстати довольно плохое место, если нет защиты, то вся грязь летит на него и на стартер.
#2959 |
Pavel@.ru, Спасибо, что просветил. Лично не сталкивался. А схемка есть, где он точно?
#2960 |
#2961 |
Автомобиль: BMW 318tds 1997
Не под стартёром, а между блоком и стартёром на небольшом уголке. Снизу скорей всего не подобраться, снимать впуск и вниз от 4 форсунки...Там уже видно всё.
#2962 |
#2963 | |
#2964 |
Я не конкретно говорил про то, что писал выше, естественно из-за датчика в 4-й форсунки тоже может быть такая ошибка, но ты сам писал, что когда по передёргивал проводку, то проблемы ушли и если бы проблема была именно в датчике форсунки, то твои действия ни к чему не привели. С осени у меня начались подёргивания, чем зимой было морознее, тем меньше дёрганий, теплее или в метель опять начинались проблемы, по диагностике была только одна ошибка 142, есно всё было проделано с форсункой и её проводкой, результата не дало, а когда добрался до ДПКВ, то там весь разъём зелёный, почистил и как бабка от шептала.
#2965 | |
#2966 |
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
Скажите, у нас металлические опоры (лапы) двигателя М41 сугубо индивидуальны или на каких-то других движках такие же стоят? А то сломал левую металлическую опору, а ее уже варили... Новую месяц ждать не очень вариант...
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring Универсальный трактобумер с турбинкой
#2967 | |
#2968 |
Автомобиль: E36 325td '97
парни подскажите в чем может быть проблема? По сути похоже на вышеописанный случай, но все таки отличается.
В общем дергается двиг (М51), причем зимой это было заметно когда прогреется, а сейчас практически со старта. После того как немного втопишь или по трассе некоторое время покатаешсься (100-120км/ч), то дёргания заметно усиливаются. Характер колебаний не постоянный, а в виде синусоиды - то усиливаюся, то затухают с периодом секунды 3-4. Была с одной стороны подуха полностью разорвана - поменял обе, но все равно дергания заметны очень хорошо |
#2969 |
Автомобиль: BMW 318tds 1995 год
Всем. Привет если кто знает под скажите(318тдс.м41)
пришло время менять подшипники генератора, начал разбирать и обратил внимание что провод от генератора просто телепается ,начал смотреть нечего не нашел куда его подключить.Спросил у тех кто ремонтировали генератор сказали надо искать.Ну вот собственно и вопрос куда его воткнуть.P.S. Все работало до разборки и сейчас все работает, есть правда маленькая мелочь, зарядка начинает идти только когда дашь обороты около 1500-2000. Заранее спасибо. |
#2970 | |
Автомобиль: 318 Tds 97г
Дорогу осилит идущий! |
#2971 |
Да там всего один приходит с акума а другой выходит красный .В чем не корректность?
Добавлено через 6 минут Если брать (Ваз) насколько я помню он шел на реле(шоколадку), а тут как бы провод не очень длинный и вокруг некуда воткнуть, есть правда один разъем ,но он на два провода . |
#2972 |
Один приходит фишкой и один под гайку (ключ на 10) вроде, который под гайку перемычка на стартёр и дальше на батарею.
#2973 |
На генераторе у нас должно быть 2 провода.
1. толстый - постоянный "+" толстый идет на АКБ 2. тонкий - контрольная лампа, она же для возбуждения. Третий провод бывает обычно на машинах с мех ТНВД с завода, для тахометра... Если ошибаюсь поправьте... Если зарядка появляется только на оборотах, то по-моему надо смотреть интегралку или щетки или коллектор для щеток.
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) Последний раз редактировалось mastershrus; 12.05.2013 в 22:47. |
#2974 | |
К гене идет только один с акума толстый под ключ на 10(гайка),а второй выходит с гены тонкий ,и куда его воткнуть
![]() Добавлено через 6 минут Цитата:
Добавлено через 3 минуты Вот то что под фишку и не знаю куда воткнуть.Он у меня выходит из акума ,может переделали просто припаяли . |
#2975 | |
Viktor Bmw318tds так я не понял, у тебя провод отвалился внутри гены или снаружи корпуса болтается? На наш гену (двиг М41) приходит три провода, один силовой под гаечку и два 0,5 мм/2 в разъёме, последние идут на реле гены К2200 (сдвоенное, первое плечо по схеме управление напряжением возбуждения, т.е. на "таблетку", второе плечо управляет лампочкой на панели приборов), где находится обрисую попозже.
Добавлено через 3 минуты Вот кстати задняя часть гены от М41 http://img.exist.ru/img.jpg?Key=266/...0&MethodType=8 Видишь разъём на два контакта?, у тебя так? Добавлено через 38 минут Viktor Bmw318tds знаешь где находятся реле DDE и насоса? вот там же и реле гены, если снять крышку блока предохранителей, то увидим силовой провод от АКБ под гаечку на 13, он там один не ошибёшься, справа от него ещё одна крышка под которой находятся реле (с лева на право) 1е. Генератора (у меня два маленьких сереньких) 2е. DDE 3е. Топливного насоса Мужики, это только для 318tds с двигателем М41, на остальных авто не так. Добавлено через 24 минуты Цитата:
