#2976 |
Автомобиль: BMW 318tds 1995 год
Ну вообщем я разобрался.Все заработало.Павел я так понимаю вот то гнездо на два провода (его у меня нет)поломалось и вывели провод(внутри его припаяли),но он один. Почему я и не мог понять штекер есть ,но на 2 выхода,а провод один. Путем втыка нашел правильное место,при первом подключении все заработало,но двигатель не глохнет,ключ выключаешь ,а он работает.Переставил и аллилуйя все.Всем большое спасибо.
#2977 |
Автомобиль: E36 325td '97
На приборке никаких изменений нет. До зимы чистил Wynn'sом и дергания пропали, но через недели две снова появились. Тогда же и фильтр топливный поменял, стоял итальянский какой-то, но не долго, поставил Кнехт и та же история((
Последний раз редактировалось serra; 13.05.2013 в 14:11. |
#2978 |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Вообщем понятно, у меня было похожее как у тебя, когда купил авто, но индикатор форсунки из редко да промаргивал, после чистки Wynn'sом всё прекратилось, но не надолго, снял централизацию, всю разобрал, вычистил, по сей день катаюсь всё норм, по поводу централизации инфа на форумах есть.
#2980 |
#2981 |
Pavel@.ru, ты сам снимал голову? там же вроде потом с установкой проблем можно нахватать? малейшие сдвиги к блоку или от него влияют на подачу? че-то я очкую((
З.Ы. сегодня неприятный сюрприз был, покатались на машине с женой, по дороге домой решили зайти в магаз, после магаза пытаюсь завести, а она никак не реагирует на поворот ключа(( и так 2 раза и вижу, что лампочка форсунки горит, ну думаю ппц приехали. Но на третий раз бимер завелся, и доехали домой без проблем. Теперь стремно куда-либо ехать(( |
#2982 | |
Добавлено через 3 минуты Да, забыл, по хорошему нужна диагностика, ты пишешь что "нет реакции на поворот ключа" и горит "форсунка", мотор не заводится? или стартер не крутит? |
#2983 |
#2984 |
#2985 |
Автомобиль: e36 318tds, 97 г.в.
Привет всем! Мотор 41 при включении кондея не включается вентилятор на радиаторе кондея. Интересно а как вообще должно быть. Сразу включиться или же при достижении определенной температры в системе.
Добавлено через 33 секунды и еще клима на кнопках |
#2986 |
Сразу первая скорость.
#2987 |
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
Всем привет!
Начитался на форумах разных что плохо заводится на горячую из за перегрева ТНВД. А перегрев получается из за неисправного перепускного клапана обратки, или из за его забитости. Решил посмотреть как обстоят дела с моим. В общем вот он ![]() а проблема следующая: я потрес клапан, а внутри что то болтается. Заглянул внутрь через дырочку и увидел там шарик, который свободно перемещается внутри. Сначала показалось что внутри нет пружинки т.к. он так легко перекатывается, но я пригляделся в большую дырочку сбоку клапана, увидел там пружинку. Решил посмотреть как открывается большая дырочка, если нажать чем то на шарик со стороны откуда поступает солярка из ТНВД. Надавил до упора, пружинка сжалась полностью, но в отверстие большой дырочки видно что шарик (или может цилиндрик, я точно не знаю) не открывает эту большую дырку вообще. Отсюда 2 вопроса: 1. Должно ли так все болтаться внутри? 2. Должен ли шарик (цилиндрик) задвигаться дальше чем самая большая дырочка сбоку?
Оренбург |
#2988 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49 ![]() |
Народ покажите точно как должет стоять этот клапан
Здесь показано, что должен стоять длинной частью в насос. У меня наоборот - короткой в насос, а на длинную полый штуцер надет и прикручивается гайкой-колпачком... ![]() Так как правильно то???
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#2990 | |
Давление внутри насоса(внутрикорпусное) в барах: (температура топлива 40 - 60 Гр. при 700 об/мин (холостой ход) миним. бар 4.5, макс. бар 6.5 при 4800 об/мин (без нагрузки) миним. бар 8.0, макс. бар 10.0 Я измерял таким, делал сам http://forum.bmwland.ru/index.php?ac...=post&id=41491 Добавлено через 1 минуту Правильно короткой в насос. |
#2991 | |
а если не откручивается, то по другому и не поставишь
Оренбург |
#2992 |
#2993 |
#2994 | |
Оренбург |
#2995 | |
Добавлено через 4 минуты Две скорости - две релюшки, одну проверил, а вторую?, межу реле 1 и 2 скорости стоит реле компрессора. |
#2996 | |
Оренбург |
#2997 |
#2998 | |
![]() А от чего шланг подобрал на прибор для измерения?
Оренбург |
#2999 |
Найдёшь здесь, и ещё много интересной инфы http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=93186
#3000 |
кто подскажет какое сопротивление должно быть на резисторе который на вентиляторе кондея находиться?
