#3201 |
Автомобиль: 318tds E36, 1997г.
Подскажите, может знает кто, сколько должно быть оборотов на холостом ходу - 0.8, 1.0 на 318tds M41? При открытии заливной горловины гонит масло, в чем может быть дело, кольца менять? Не тянет нихрена машина, хуже жигулей стала...
BMW 318tds e36 M41 МКПП 1997 |
#3202 | |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
820(+-)
из простого: проверить трубку и датчик наддува, впускную систему вцелом на предмет герметичности(шланги, радиатор промежуточного охладителя, впускной колл-тор и прокладки под ним, воздушный фильтр), клапан егр. из подороже: компрессию, настройки грм(в том числе и настройку эл.части тнвд) в целом, турбину. причин "тупизны" огромное колличество... а если учитывать что практически все эти движки уже "на подходе", нечего удивляцо самому молодому из них в этом году 15лет стукнуло
#3203 | |
А по старичкам то это правильно, чего уж на них грешить)
#3204 |
Всем привет.Подскажите кто знает номер ремкомплекта на электронный тнвд.Бежит соляра с него от куда то со стороны блока.И что интересно не во время работы двигателя а только когда включается подкачивающийся насос в баке когда включаешь зажигание.Это сильно смертельно? машинка 325тдс 93г м51
#3205 |
whor, сделали машинку, пишу вкратце о произведенных работах:
Восстановление зажигания. Подворачивался распредвал немного вперед. Ремонт солинойда насоса. Ремонт цепи датчика наддува. Настройка насоса тнвд. Ещё компьютерная диагностика стирание ошибок блоков управления. Настройка турбины. И машинка полетела)
BMW 318tds e36 M41 МКПП 1997 Последний раз редактировалось daslay; 06.05.2014 в 16:40. Причина: дополнение |
#3206 |
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
здравствуйте ,у меня 318 тдс без Кондиционера,что мне понадобиться для того чтоб поставить его?
#3207 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
Снять торпеду заменить печку полностью на кондейную, дальше все что под капотом купить и поставить. трубки, компрессор, радиатор, протянуть проводку до датчиков и вентелятора.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#3208 |
здравствуйте,сегодня снял акум и его корпус там нашёл вот этот провод ,подскажите что это!!!
![]() <img src="http://savepic.org/5640620.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений" /> |
#3210 | |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
Если есть желание поделиться сакральными знаниями.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
#3211 |
Афигенно:
Дмитрий Максименко Замеченный Вами алгоритм адаптации холостого хода присутствует на большинстве систем топливоподачи с электромеханическими регуляторами, в частности на производящихся сейчас моторах ЯМЗ Евро3 (ну не работаю я с легковыми, только по грузовикам), так вот - не знаю как на М51, но на отечественной грузовой технике есть возможность управления "чуткостью" алгоритма с помощью соответствующих коэффициентов ("гистерезис" в случае с ЭБУ Элара или "компенсация" в случае с ЭБУ АБИТ). С завода машины выходят с практически максимальной "чуткостью" алгоритма, что практически в 100% случаев приводит к схожему с описанным Вами явлению. В этом случае обычно достаточно просто уменьшить соответствующий коээфициент в настройках ЭБУ, что бы убрать этот "расколбас". Так к чему я веду - не оставили-ли немцы возможность корректировки "чуткости" своего алгоритма? dmitry_shem О, как всё запущено - в толстых умных книгах рассуждается про робастное и адаптивное управление, про H2 и H###8734;-оптимизацию, страна в космос летает, а в ЭБУ надо постфактум подкручивать коэффициенты, чтобы двигатель на холостых не "колотился" ))Вполне возможно, что всё это корректируется, но такие ситуации больше похожи на политику "контролируемого износа", когда производитель гарантирует работу нового и полностью исправного девайса, а за пределами гарантийного срока "хоть трава не расти". И тот факт, что при износе "матчасти" алгоритмы регулирования теряют устойчивость, выясняется сильно позже. В такой математике не то что XXI век ещё не наступил, а даже не использованы обычные наработки XX века. Вопрос тут морально-этический - ведь топливные системы (с блоками управления) стоят немалых денег, неужели в них изначально нельзя закладывать нормальную математику, которая будет хотя бы робастной (я уж и не мечтаю об адаптивности) и обеспечит максимально хорошую работу "железа" в любом его состоянии, а при неприличных отклонениях просто начнёт мигать лампочкой "check engine", чтобы водитель поехал на сервис? Почему всё делается почти "на соплях"? Производители двигателей и автомобилей продают законченный продукт или конструктор "сделай сам" из колхозной мастерской? ![]() ОСТОРОЖНО, ПО ССЫЛКАМ ХАРДКОРНЫЙ МАТАН: http://dmitry-shem.livejournal.com/12497.html http://dmitry-shem.livejournal.com/12767.html Резистивная бошка: ![]() Дозатор
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 24.06.2014 в 18:15. |
#3212 |
Подскажите, у меня тнвд 995 хочу поменять мне предлагают 993. С виду одинаковые что там с мозгами? Какие могут быть именения? Есть и 995 но надо его проверить работает или нет.
#3214 |
Впринцепи изменений не будет...тогд в чём их разница?
#3215 |
Поменял тнвд теперь на горячаю плохо заводится но почему то не всегда. На градусов 50 тоже самое. Но если дать чуток постоять то заведеться как положенно. Не совсем могу понять или это где то воздух сосет или угол впрыска менять. Помыл мотор не вижу чтоб где то солярка сифонила
#3216 |
Умнее меня ни кого нету?)) Посоветуйте чтонибудь))
#3217 |
Автомобиль: БМВ 325тд е-36
всем привет,сломалась тропецыя дворников на бмв 325тд е 36 1992г. седан , новая дороговато на разборе тока 318тд и бензин разница есть или нет,или главное кузов,и с 325тдс полуоси(привода) подойдут к 325тд
Последний раз редактировалось Димчик; 25.08.2014 в 20:52. |
#3218 | ||
Сказал(а) спасибо: 76
1) низкая подача 2) не правильный статический угол впрыска(скорее позний) 3) конченый клапан обратки(постав с того тнвд) 4) ну и нет гарантий что ПП в нормальном состаянии... подсос воздуха исключаем, т.к. по мере простоя запуск ухудшается выложи фото тнвд так, чтоб было видно клапан обратки Добавлено через 46 секунд Цитата:
Добавлено через 4 минуты серж, я смотрю ты на этом фронте всё так же воюешь ![]() даааа... надо помогать а я вот как то забыл
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#3219 |
Автомобиль: BMW 318tds Compact '98
Привет!
Как понять, что гидротолкатель вышел из строя? нужно ли вообще менять их на дизелях М41? |
#3220 |
Всем привет) может кто знает, где найти пластмаску, которая стоит снизу лобового стекла со стороны улицы. Моя вся потрескалась и развалилась почти. На разборках или их нету, или не на много лучше моей
#3221 |
И еще вопросик. может кто может скинуть картинку с устройством системы отопления (воздуховолы) 36 кузова. на стекла и в ноги дует горячий, а из центрального холодный, а если переключить на горячий - то вообще не дует из центрального
#3222 |
Автомобиль: E36 Touring 325tds
Мужики.
Кто менял цепи грм ? Успокоители и планки натижения цепи аналоги удалось найти или только оригинал покупать ? 13 52 2 243 949 11 31 2 243 180 11 31 2 243 944 13 52 2 243 936 и звёзды тоже. В ремкомплектах феби и сваг видел их но отдльно номеров так и не смог найти. ![]() Стоит менять звёзды и эти планки пластиковые к пробегу 384тыс. Сильно их стачивает к такому пробегу ? И фирма РУВИЛЬ цепи какого производителя упаковывает в свои коробки, кто знает ? Последний раз редактировалось Risk; 26.12.2014 в 21:33. |
#3223 |
всех с наступившим,такая проблема не заводится,когда крутишь идет черный дым и вот вот схватится м51 е36 1992г. в чем может быть дело заранее спасибо
#3224 |
Дело в самой аппаратуре, болезнь м51 (на м41 нету) всё дело в том что на прогретом моторе плунжеру труднее протолкнуть топливо. когда мотор горячий, попробуй налить на аппаратуру холодной воды ( побольше
если заведётся, то дело в ней. отсюда замена плунжерной пары (но не всегда) или правильное вычисление и установку размеров внутри аппаратуры (ну это при ремонте) естественно сам не сделаешь. удачи
318 TDS Touring Последний раз редактировалось km-106; 05.01.2015 в 21:48. Причина: kosjak3000 |
#3225 | |
Добавлено через 1 минуту Только оригинал, правда дороговато будет. Номер скинуть? Или лучше сам поищи: bmwfans.info
