Старый 17.01.2010, 18:19   #1
/seven/
Вес репутации: 57
/seven/ Нейтральная репутация
замена помпы М40
собсно, никогда не снимал.. :oops:
поиск курил - ничего толком не нашел..
если не сложно проведите мне небольшой ликбез).. может нюансы какиенить есть...я не вкурсе
спасибо!
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 18:58   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
да какой там ликбез? если гайки крутишь-то всё меняется без проблем,можно даже не сливать весть антифриз.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.01.2010, 19:02   #3
/seven/
Вес репутации: 57
Сообщение от Гитарист
порядок действий можешь написать?
e36_M40B18 МКПП
Старый 17.01.2010, 19:19   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
- 2 клипсы и снят диффузор пропеллера
- крыльчатку можно снять от вискомуфты или вместе с ней, как угодно
- ослабить натяжение ремня генера, снять ремень, отвернуть шкив помпы 4 болтика
- слить антифриз (весь или частично)
- отвернуть болты помпы..если не снимается...то там есть специально нарезаная резьба в корпусе помпы - для снятия при помощи вворачивания 2-х болтов М6 - как съемник(главное вворачивать равномерно)
Старый 17.01.2010, 19:23   #5
/seven/
Вес репутации: 57
Rusnak
спасибо! а когда вискомуфту снимать, там резьба какая? в какую сторону кароче крутить? :D
e36_M40B18 МКПП
Старый 17.01.2010, 19:26   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
резъба там наоборот, крутить надо стоя лицом к мотору спереди по часовой (ключ на 32 кажется)...главное это надо сделать перед тем как ремни снять, иначе не чем держать шкив будет.
Старый 17.01.2010, 19:29   #7
/seven/
Вес репутации: 57
спасибо! приколы наверное только с вискомуфтой...в остальном все как надо открутица я думаю) :D
e36_M40B18 МКПП
Старый 17.01.2010, 19:33   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
да, в принципе там не сложно, не забудь резиночку заменить(обычно с помпой продается), герметик там не нужен, помпы hepu обычно берут.. с радиатором при работах поосторожнее, удачи
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
