#26 |
DanilBMW
тоже самое, вукуум в баке, отключил клапан, двиг заработал по другому, как то лучше. че делать теперь не знаю.
крышку бака иногда присасывает так что не отодрать
#27 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
Грозит смятием бака и обломом станины насоса и датчика.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#28 |
Автомобиль: Merc G320 1995
Bonus,в том то и дело, снял резинку уплотнительную, чтобы такой хрени не случилось. может дренаж где есть? сам не знаю. курит то бросил????
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.-- http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816 |
#29 |
Денис 83, бросил. Клапан щелкать не должен. Он открывается на небольшое время и продувает абсорбер отправляя пары бензина на дожиг через впуск. Сними с абсорбера синий шланг и дунь в него проверь что он не забит. И проверь абсорбер. Абсорбер как раз и сообщает бак с атмосферой. У абсорбера три соска. Один идет на бак для вентиляции, один идет на впускной коллектор для продувки абсорбера от испарений бака и третий сосок внизу это дренаж абсорбера через него как раз и "дышит" бак. Если у тебя забита синяя трубка вентиляции бака или забит абсорбер, за счет уменьшения объема бензина при работе ДВС будет создаваться в баке вакуум.
