#3001 |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
#3002 |
Автомобиль: e36 318tds, 97 г.в.
#3003 |
#3004 |
Автомобиль: E36 325td '97
парни помогите, снял вчера голову ТНВД, почистил, поставил обратно и все машинко не заводится даже не схватывает. Думал сначала, что надо топливо по системе прогнать, но крутил уже довольно много и ничего. Хотя в прозрачном патрубке, который после фильтра, все равно видны скопления воздуха.Добавлено через 29 минут все завелся надо было смелее двигать голову, а то, похоже, подача была мизерная. Когда заметно передвинул - завелвсь. Сейчас прогреется и пойду выставлять подачу.
#3005 | |||
Сказал(а) спасибо: 76
позволь узнать, а что чистил?
на холодную нужно выставлять Цитата:
вариант на схеме не верен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено через 5 минут Цитата:
Добавлено через 6 минут Цитата:
, на аватаре моя бывшая машина
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю Последний раз редактировалось Cepёгa; 11.06.2013 в 10:24. |
#3006 | |
http://forum.b-m-w.ru/dizelnye-dviga...1429/#msg71429 и тут: http://forum.b-m-w.ru/dizelnye-dviga...oi-raboty-dvs/ |
#3007 |
хорошая ссыль
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#3008 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49 ![]() |
Только не понятно как корректировать значения и какие эталонные, т.е. какие должны быть...
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#3009 |
да там много что не понятно, в первой ссылке ваще написано, что угол впрыска нужно выставить, но не написано как
#3010 |
Автомобиль: БМВ 325tds е 36 1995г. Ваз 2108 старушка совсем
Подскажите пожалуйста! Моторную косу от автомата на ручку можно прихимичить? Мне сказали, что один провод просто будет лишним!
#3012 |
Здравствуйте.Парни вылетела левая подушка двигателя.Кое как доехал.Какой фирмы лучше чтоб не деребас
на побережье все спокойно |
#3014 |
Спасибо.Заказал в экзисте лемфердер,но они гидравлические.Это ничего? У меня стояли freudenberg,но их в каталоге не нашел.Что это вообще за зверь?
#3017 |
это наверное уже не для этой темы
Оффтоп Последний раз редактировалось serra; 02.07.2013 в 11:14. |
#3018 | |
#3019 |
Во впускном рессивере есть писюнок под шланг, снизу торчит.
#3020 |
#3021 |
#3022 |
а у меня этот писюнок соединен серым патрубком с клапаном ЕГР (если я правильно его распознал). А клапан ЕГР еще полосатым синим патрубком еще с каким-то датчиком, который слева от топливника (ближе к радиатору).
Может кто может сфоткать данное подкапотное пространство на М41 моторе? Или на пальцах объясните, пожалуйста, т.к. в этом не сильно силен (но и не полный профан), а обратиться неккому кроме форума. Заранее благодарю отозвавшихся. |
#3023 |
Шланджик идущий с клапана ЕГР идет на херовину, к которой подходят провода (это типа управляющий электро клапан, который в определенный момент открывается и вакуумом открывает клапан), соответственно дальше от него идет шладжик дальше на вакуумную трубку, которая в свою очередь соединяет вакуумный блок тормозов с вакуумным насосом на движке. А от тога самого писюнка такой же шланджик должен идти на датчик надува турбины, который стоит на корпусе топл фильтра. Клапан, кстати тоже стоит на том же корпусе, тока с обратной стороны.
Т.е. у тебя все наиборот ;)
#3024 | |
Может фото что подскажет. [IMG] [/IMG]на втором фото вверху тот самый голый штуцерок [IMG] [/IMG]
#3025 |
меня интересует: на клапане ЕГР два штуцера. ближний к топливному фильтру соединяется синим шланжиком с каким-то регулятором, ближний к блоку должен быть свободен или там тоже что-то должно быть?
