Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 27.01.2014, 08:48   #3176
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
Сообщение от Peter.blr Посмотреть сообщение
Мне вот всегда было интересно: где люди собираются ездить больше 120 и тем более зачем это нужно?
Про свечи:я бы ставилтNGK.
За свечи - ставил феби, второй год полет нормальный. А за максимальную скорость - дело не в том, где ездить с такой скоростью, дело в том, что при неисправном датчике давления машина едет неохотно, как писал Димчик "Если датчик давления не работает, то машина "едет" только при определенном положении педали газа - ускорение больше при 2/3 нажатия, чем при педали в пол. Как то так)" И в городе становится иногда некомфортно, я уже молчу за обгоны на трассе.
Расходомер берет данные от мозгов машины, датчик давления тут как бы ни при чем. На показания расходомера косвенно влияет датчик давления, так же как и неисправная форсунка с проводом - ограничивается подача топлива при обороотах (по ощущениям) свыше 3000. Но это про 318 тдс.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring
Универсальный трактобумер с турбинкой
LEVsha вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 17:35   #3177
Димчик
Автомобиль: БМВ 325тд е-36
Димчик Нейтральная репутация
Подскажите или лучше схема или фото как выглядят дачики давления и расходометр дизель недавно как и где не знаю купил книгу там половины нет плиз
Димчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 21:54   #3178
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Сообщение от Димчик Посмотреть сообщение
Может для начала профиль заполнишь?, а то вот я думаю ответить, но не знама что за авто у тебя.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 23:04   #3179
Димчик
325тд е 36 м51
Старый 28.01.2014, 08:03   #3180
Pavel@.ru
325тд е 36 м51
Расходомер воздуха http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0062...0&MethodType=8 http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0062...0&MethodType=8 стоит между турбиной и корпусом фильтра, но может и не быть в зависимости от года выпуска.
Датчик давления наддува http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0044...0&MethodType=8 http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0028...0&MethodType=8 стоит на одном креплении с топливным фильтром.
Старый 28.01.2014, 12:16   #3181
Peter.blr
Аватар для Peter.blr
Peter.blr Нейтральная репутация
Pavel@.ru, В том-то и дело, что система не работает, а мне хочется починить её. Почему хочется: на холодную машина при низких оборотах тупит. Если едешь на 1-й до 2000-2500 оборотов и переключаешь на 2-ю, то секунды 2-3 машина тупит, не реагирует на педаль газа. И так при переключении на всех передачах. А вот если крутить движок до 4000, то все переключения происходят нормально, без всяких зависаний. Но как только мотор прогреется (проедешь 5-10 км) то всё становиться хорошо: можно спокойно переключаться и на 2000 оборотах. Оно-то не сильно раздражает, но жутко не удобно ехать с утра по двору. Да и на светофоре не айс.
Вот я и начал разбираться и наткнулся на этот клапан ЕГР. Может это как-нибудь и влияет на мою беду.
Pavel@.ru, у меня к тебе огромная просьба: замеряй, пожалуйста, сопротивление своего клапана. Вот он на рисунке позиция 15:
Хотите верьте, хотите нет, но! Всё это прошло, после того, как я починил систему ЕГР!!! Авто лишилась этой тупизны, после того, как я перевернул фишку на своем эл.клапане ЕГР. Ошибка уже не забрасывается в мозг, и машина не тупит на холодную. А меня уже хотели развести на ремонт головы ТНВД ($500). Хорошо, что так всё обошлось.
Как-то так.
По поводу ролика при замене ремня: я снимаю ремень, раскручиваю ролик, если гудит - то меняю его. Если крутится тихо и как бы в натяг - то ещё походит.
Peter.blr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 16:25   #3182
Pavel@.ru
Так я ж писал, что в эл.клапане ЕГР стоит защитный диод и соответственно из за этого важна полярность подключения.
Старый 28.01.2014, 22:05   #3183
Peter.blr
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
У меня стоит эл. клапан от другой машины. И судя по его стоимости ($8) навряд ли там стоит какой-то диод. Но я просто не ожидал (да и многие к кому я обращался), что это всё из-за не рабочей системы ЕГР...
Старый 30.01.2014, 02:24   #3184
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
доброй ночи. может есть тут те кто доустанавливал себе круиз? поделитесь опыто. поиск результатов почти не дал не считая Белорусского клуба в которм только два провода он подсоеденил и все работает, как то странненько. для чего же все остальные провода? е36 2.5тдс 97г
Последний раз редактировалось wolf2,5td; 30.01.2014 в 02:48.
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 21:15   #3185
leilton
Автомобиль: e36 318tds, 97 г.в.
leilton Нейтральная репутация
Кстати насчет подогрева в фильтре
http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...ter_(m51_m41)/
leilton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 01:28   #3186
ivan-sabadosh
Автомобиль: 1.8 тдс 1996
ivan-sabadosh Нейтральная репутация
привет. у меня тож проблем. движек крутится до упора но в движении буть то 3 4 или 5 передача практически после 3 тыс не едет а если и розкрутится до 4тыс то мощи не прибавляется. что за проблем? спс
1.8 тдс м-41
Добавлено через 27 минут
Снимал и на подъёмнике и на яме, всё прекрасно откручивается. Не знаю как на М51, но на М41 после откручивания стартера его не вынуть, нужно либо все трубки ВД к форсам снимать и через верх, либо рулевой карданчик и через низ вынимать, я снимаю трубки ВД и вынимаю через верх.
снимаетсо и вниз. не над ничего откручивать. ток немножко покрутить. сперва до упора в сторону фар и потом вниз.несколько раз снимал и ничего лишнего не откручивал. м-41
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
привет, а почему у меня получилось снять стартер только после того как открутил опору КПП она наклонилась и только тогда я смог подлезть к болтам? при этом еще снял выхлоп и кардан от КПП е36 м51
атас!!!!!
ivan-sabadosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:33   #3187
nickstorm
ivan-sabadosh, Проверь все патрубки-от турбины к интеркулеру и к коллектору, а так же шланг-вакуумник давления, который подключается к коллектору снизу. #1, #2 и #19
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._air_duct_agr/
Последний раз редактировалось nickstorm; 08.02.2014 в 02:44.
Старый 07.02.2014, 21:43   #3188
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
есть одна запарка... на езду не влияет, но немного напрягает все таки. ситуация такая:
если двигатся с постоянной скоростью например 60км/ч и перед светофором выжать сцепу и давить тормоза, обороты падают примерно до 600-650об(двигло не глохнет, но появляется вибрация небольшая, чуствуется что обороты ниже чем надо). и лежат так постоянно пока двигаешся накатом и полностью не остоновишся. как только полностью остановишся(тормоз зажат), обороты подымаются до положенных 800-850. иногда после выжима сцепы и жатия тормоза обороты кагбэ плавно скачут, падают до 600 и подымаются до 800 и так несколько раз пока полностью не остановишся. в большенстве случаев все нормально, тоесть как надо, но вот такая странность начинает проявлятся все чаще. если стоять на месте и выжимать сцепу и давить тормоз, все нормально, обороты не плавают и не падают. шанс такого поведения двигла тем больше, чем больше скорось с которой выжимаешь сцепу идешь накатом и давишь тормоз... нипойму кудой копать. есть соображения?
зы. подача вроде в норме, ~4-4,5mg обороты не плавают на ХХ.
Старый 12.02.2014, 11:02   #3189
PSN
Аватар для PSN
Автомобиль: BMW 325, E36, M51
PSN Нейтральная репутация
Как-то так.
Peter.blr, спасай, у меня вообще выдран это клапан ЕГР, просто его нет. Где-то пучком скручены провода. Если такая реакция мозгов на отсутствие клапана, думаю, имеет смысл попытаться его установить.
Подскажи, что за клапан за 8 баксов? Какие провода подключены к нему и куда?
PSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 22:28   #3190
kolesm
Аватар для kolesm
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
kolesm Нейтральная репутация
а ты покупал там что-нибудь? Как там вообще происходит покупка товара? Как в Россию доставляют? И примерная цена доставки. А то очень интересные цены на ТНВД там!
Оренбург
kolesm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 21:13   #3191
nickstorm
Недавно поменял все ролики на М41...В принципе натяжной ролик ремня кондиционера идет в сборе с натяжителем, но по номеру старого ролика подобрал только ролик-Ruville 55006 В коробке был ролик ИНА.
Старый 10.03.2014, 23:36   #3192
serra
Аватар для serra
Автомобиль: E36 325td '97
serra Нейтральная репутация
парни подскажите может ли отслоившийся лак на роторе стартера стать причиной его отказа?
за день до того как вообще перестал крутить было следующее:
уезжая с работы поворачиваю ключ зажигания, а вместо того чтоб крутиться стартеру слышу какой-то стрекот и вся приборка в такт этому стрекоту мигает. Так было раза три, потом немного подождал и решил на последок еще раз крутануть - машина завелась.
На след день с утра опять все нормально, а в обед снова стрекот и мигание приборки. После работы еще одна попытка завестись и на этот раз вообще ничего - сел аккум.
На след день с утра отдал аккум на зарядку. После работы снова в машину и пытаюсь завести. Вставил ключ, повернул - все лампочки как надо загорелись. После прогрева свечей поворачиваю ключ дальше и приборка вообще гаснет и ничего не происходит(((. Снял клемму, снова одел. После этого снова ключ в зажигание, но на этот раз лампочки загораются на 1 сек и гаснут и снова ничего не происходит((
Так вот может из-за этого отслоения лака идет КЗ?
serra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 14:38   #3193
LEVsha
Аватар для LEVsha
serra, если нет явных следов трения и расплавившейся обмотки, то не влияет отслоение лака ни на что. Стрекот и моргание приборки говорит о низком напряжении на аккумуляторе, это однозначно.
У меня когда банку в аккуме пробило, такие же симптомы были, то заводится, то не хочет... В итоге поменял аккумулятор и все пропало.
Возьми померяй напряжение на аккумуляторе перед и в процессе заводки двигателя. Померяй плотность в аккумуляторе. Проверь массу на двигатель, целая или нет.
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 23:25   #3194
liviz
Автомобиль: BMW e36 1993
liviz Нейтральная репутация
всем привет, у меня проблема с авто е 36 м51 2.5TD на холодную заводишь двигатель как будто травит, через 1 минуту после запуска двигатель работает ровно на холостых, если нажать на газ обороты набирает быстро но когда стрелка тахометра падает к тысячи начинает колбасит двигло как бут то травит, а дальше на холостых работает ровно, в чем проблема помогите
liviz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 11:42   #3195
Sliva1
Sliva1 Нейтральная репутация
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
И что никто не знает? Нашел проблему? ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА, мучаюсь очень давно
Sliva1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 07:05   #3196
kolesm
Аватар для kolesm
Дизелистам
Как еще можно сдернуть ТНВД со звездочки, если съемник слетает с резьбы на звездочке? Видимо резьба пришла в негодность. Есть еще какие-нибудь альтернативные варианты замены?
Оренбург
Старый 06.04.2014, 19:48   #3197
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
kolesm, Снять радиатор и выбить молотком и бородком!
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 21:44   #3198
kolesm
Аватар для kolesm
Дизелистам
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
Именно так и сделал. Только бить пришлось кувалдой!!! Еле выбил, уже думал что не получится. Съемник врятли бы справился.
На том тнвд, который снимал всю резьбу заплющило, поэтому если тнвд снимается для ремонта, а не для замены, этот способ не подходит
Оренбург
Старый 06.04.2014, 22:21   #3199
mastershrus
Вес репутации: 49
Там на валу есть конус внутрь, под съемник. Надо было бородок подобрать или выколотку под шар шлифануть, тогда резьба должна быть не тронута.
Правда при снятии первый раз ТНВД съемником у меня - щелчек был хороший!
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 07:35   #3200
kolesm
Аватар для kolesm
Дизелистам
Да уже сил не было подбирать бородки просто. Я взял привод от девятки, он толстый такой, мощный. Как раз подходящей длинны. Им и выбил.
Оренбург
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
