Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фланец выходного вала мкпп.
Купил б/у мкпп на свою 325ю гетраг.
Вылезли следующие траблы модели коробок одинаковы)1).Отверстия во фланце кардана и муфте под болты м12, а на мкпп под м10; 2).К датчику заднего хода идет штекер, а на коробке просто 2 лопатки. Ну датчик - не проблема, а вот с фланцем засада. Пришлось точить спец. ключ и менять фланец на мой старый. Какие мысли? Было у кого так? И вообще под какой болт должно быть?
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня под 12
датчик у тебя с более новой коробки, датчик можешь свой поставить. Я заказывал месяц назад у Виктора -пришла с м52 323 гетраг все стало как родное. машинка как у тебя подразумеваю, что коробку стояла на 4 горшковых моделях-там муфта большая. спецы поправят, если не так :D
Вес репутации: 56 ![]() |
Warden
Ты на этой коробке первичный вал проверил на люфт. А то если люфтит, то подшипник скоро менять надо, надоест своим гулом, опять придется коробку снимать.
BMW MOTUL в л\с. |
Я принес мастеру, он глянул - сказал "в поряде!!!". Механик - мой знакомый. Ему я верю.
Мне просто не понятно почему на одной и той же мкпп разные d отверстий!!!!
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Warden если под М10 это от 4 горшковых на них муфта меньше, а датчик наверно неоригинал ставили вот поэтому и не под штекер.
такс......еще раз:
Фланец кардана - м12 Муфта большая!!! - м12 Мкпп Гетраг на М50в25!!! А фланец мкпп - м10 А коробка из Англии....... - может поэтому?
#7 | |
Спасибо!!!
Вобщем все имейте ввиду, что фланцы есть на 10 и на 12!!! коробку покупайте с линейкой!!! =))
#9 | |
