Старый 21.01.2011, 18:26   #1
pasha22
Автомобиль: E36 Coupe 1.6 М43 1994 г.в.
pasha22 Нейтральная репутация
ГУР.Помогите пожалуйста.СРОЧНО!!!
Всем привет.Такая проблема.сегодня еду по трассе.И вдруг замечаю,что руль стал ТЯЖЕЛО КРУТИТЬСЯ(на ходу).Доехал,т.к. спешил на работу.в обед вышел,залез под капот.Глянул уровень жидкости в гуре,в норме.Но жидкость пенистая и пузырится.завел,руль так же тяжелый и при его повороте,что то начало жужжжать и шуметь.перед поездкой домой прогрел минут 15.шуметь перестал.доехал до дома.
наверно насос???
Завтра полубому сначала поменяю масло.Какое лучше залить?Сейчас залито CASTROL какое-то... ну или то,что от него осаталось.
Что делать?Менять насос?Или можно его перебрать? поменять жидкость со всеми шлангами и бачком.Кстати,по шлангам- подойдут ли другие,чтобы на быструю руку?чтобы не ждать... (надо заказывать).
И еще-после всего этого начали плавать обороты на холостых.Примерено 600-800. Че за дела???
М43.
Последний раз редактировалось pasha22; 21.01.2011 в 19:08.
pasha22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 19:37   #2
kasten 43
Автомобиль: BMW 320i E36 M50b20
kasten 43 Нейтральная репутация
перебери насос,заменой масла врядли обойдёшся.
kasten 43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 19:40   #3
pasha22
Значит его возможно перебрать,а не менять?
Какое масло лучше залить?
бачок может не менять или лучше стоит... ?
И есть ли альтернатива шлангам которые с бачка?
Старый 21.01.2011, 21:48   #4
Pet
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Pet Нейтральная репутация
Насос не разборной.
Масло написано на крышке бачка-ATF
Бачок в нутри с фильтром и лутше менять.Но я-было дело,рейку менял,очень чательно промыл его бензином и тыкнул назад,уже год и жидкость чистая.
Pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 21:53   #5
simple51
simple51 Нейтральная репутация
насос 100% у меня такое было
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993
simple51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 00:42   #6
pasha22
...ATF
Во попадос.насос помоему не дешевый.может б/у купить или лучше новый?
Старый 22.01.2011, 01:30   #7
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Pet Посмотреть сообщение
Насос не разборной.
как это насос не разборной? опрессованный, или заваренный..? невидел еще не одного насоса на е36, неразборного...
может это поможет? http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=89
Старый 22.01.2011, 10:12   #8
pasha22
Спасибо.Значит сегодня буду разбирать,наверно...
Старый 22.01.2011, 10:16   #9
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Воздух сосет где-то, с насосом все в порядке он так быстро не ломается. если это не резиновые патрубки или места крепления, то могут быть задубевшие прокладки в насосе. Есть спец присадки восстанавливающие свойства резины.
Старый 22.01.2011, 10:19   #10
pasha22
Кстати,шланги у меня были постоянно мокрые,потели...
вот ищу им альтернативу.чтобы не заказывать и не ждать,хочу сделать все до понедельника.
Старый 22.01.2011, 10:37   #11
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Сообщение от kasten 43 Посмотреть сообщение
тухлый совет, это не поможет, максимум 2 месяца откатаеться
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 22.01.2011, 10:59   #12
pasha22
Менять насос????
Добавлено через 15 минут
А есть ли рем.комплект на рейку?
Я тож думаю,что где хапает воздух.наверно со шлангов и что самое плохое где-то с рейки.
Старый 22.01.2011, 11:45   #13
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от pasha22 Посмотреть сообщение
Менять насос????
меняй на контракт и не грей голову, все эти ремонты и пляски с бубном на месяц два, это я тебе по опыту говорю и никого не слушай про разбирать и ставить ремкомплекты, грамотно востановят только на заводе! я уже сто раз сталкивался с этой фигней, и в итоге замена, и по деньгам попадаешь еще больше.... Проще сразу взять, у нас в сибе рейки в сборе с японии лежат по 3 рубля, гуры по 2 рубля или около того
Старый 22.01.2011, 11:50   #14
76RUS
Аватар для 76RUS
76RUS Нейтральная репутация
вот номер рем. комплекта на рейку по оригиналу 32 13 1 094 629
но я брал вот эти 19862 , это аналог, за пол года полёт нормальный
по шлангам есть мастерские, где на старые штуцера надевают новые шланги и завальцовывают.
Бачок можно промыть, но лучше всё же новый.
Если в нём пузырьки смотри герметичность системы, может быть подсос воздуха
bysky, А рейки с японии разве не с криворульных машин
BMW / 325i / МКПП / BROKATROT METALLIC / 12.1993 / седан
76RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 11:52   #15
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от 76RUS Посмотреть сообщение
рейки с японии с нормальных машин))) у нас щас на 36 кузов да на седаны просто валом всего!
carbonus.ru кому интересно смотрите... если что посодействую отправке.
Старый 22.01.2011, 14:28   #16
pasha22
сегодня заказал бачок,купил Castrol ATF DIII -2 литра.
в понедельник буду менять.и все проверять.с надеждой,что насос еще жив...
Старый 22.01.2011, 14:36   #17
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
почему третий???
Старый 22.01.2011, 14:40   #18
pasha22
До этого тож был DIII.
А разьве плохо?
Старый 22.01.2011, 14:44   #19
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 92
pasha22, мне было 2 л. мало, чистая АТФ так и не полилась, висной буду опять менять, куплю 4 л.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 22.01.2011, 14:48   #20
pasha22
Ну если че возьму еще...
Что за фильтр стоит в бачке?какой он и из чего сделан,какая то металлическая сетка?
Старый 22.01.2011, 14:49   #21
Pozzitive
Вес репутации: 92
я так понял фильтры разные бывают в бочках. поэтому хз
e36 318is coupe М44
Старый 22.01.2011, 14:51   #22
pasha22
а есть ли смысл его промывать?если не менять бачок?
Старый 22.01.2011, 14:52   #23
Pozzitive
Вес репутации: 92
ну там же поидее какашки всякие в нем собираются. но я бы поменял на новый, не такой он дорогой, чтобы экономить и промывать.
e36 318is coupe М44
Старый 22.01.2011, 14:53   #24
pasha22
не спорю,ну это так на скорую руку...
Старый 22.01.2011, 15:17   #25
76RUS
Аватар для 76RUS
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
спасибо конечно, но доставка выйдет дороже замих запчастей
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
