Старый 09.11.2014, 19:14   #3126
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Ольга320, я видел как это работает. тоже не верил раньше))) этот омыватель прыскает так мощьно, что не каждый кешер на автомойках с ним сравнится при этом брызгает не струйкой, как наши писалки на лобовое, а веером и охватывает всю фару
Старый 09.11.2014, 22:27   #3127
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
куда подключил моторчик?
Старый 09.11.2014, 22:30   #3128
BMW3 M43, выше я всё отписал по электрической части и со схемой
Старый 09.11.2014, 22:48   #3129
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
PaulD, пардон.... невнимательный я. Да,кстати спасибо за твою темку о габаритах. сегодня установил-с поворотниками SMOKE просто замечательно в паре с глазками SMD 126 диодов.с яркими глазками в яблочко получилось.
Старый 09.11.2014, 23:38   #3130
Вес репутации: 233
e36 320i Almt
Я тоже видела)
Старый 10.11.2014, 11:31   #3131
Вес репутации: 174
Насос системы омывателя фар (67 12 8 377 430
На фото другой, кстати, судя по номеру.
Ну и если колхозить, то ценники на форсунки в студию! Не понял насчет гаек, я прикрутил обычными гайками в стандартные отверстия, в ориг форсах есть посадочные гнезда и кронштейны под них. У твоих также?
Старый 10.11.2014, 11:35   #3132
это аналог от е60, они такие же.
500р пара
у них шаг другой.
там тоже всё подготовлено но если купить форсунку без гайки, как у меня и получилось (при продаже полагаю просто достали и продали отдельно) - то подобрать на рынке не получится, по крайней мере я не смог и купил уже отдельно гайки и регулировочные ключи.
Старый 10.11.2014, 11:43   #3133
Вес репутации: 308
PaulD, гайки подходят от тазоклассики, крепление трапеции дворников ))
Добавлено через 22 секунды
и да, в комплекте с форсами они не идут ))
Старый 10.11.2014, 11:47   #3134
Вес репутации: 174
Я в упор не воткну, о каких гайках и ключах речь.
Хотя помню, что это уже обсуждали
Старый 10.11.2014, 11:48   #3135
Вес репутации: 308
гайки и ключ для форсов
я кстать сам сделал ключ за 2 секунды )
Старый 10.11.2014, 11:56   #3136
eternal life, ну я по таким злачным местам как магазины запчастей для ваз не хожу
но спасибо - буду знать.
кстати идут - на Ириновских торговых рядах(спб) например в наборе
2 гайки - ими форсунка прикручивается к "ласточке", по 1 гайке на одну форсунку
Справа от гаек штифт - для регулировки сопел форсунки - куда будут прыскать.
Старый 10.11.2014, 12:02   #3137
Вес репутации: 308
у меня валялись от таза, спецом не искал, до этого брал большую гайку и распускал на 2 части, на резьбу не обращал внимания, т.к. по пластику закрутится в любом случае, а при замене усов, тазогайки попались на глаза, встали идеально и узкие, прям как доктор прописал )))
Старый 10.11.2014, 12:20   #3138
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
а фото на машине будут?
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 10.11.2014, 12:22   #3139
Вес репутации: 233
Так на эти форсунки телескопы не поставить я так поняла в итоге)
Старый 10.11.2014, 12:23   #3140
Slitch, будут.
еще будет отчёт по установке а так же подключение электрики.
Так же будет размещена тема по дооснащению.
Всё будет
Добавлено через 34 секунды
Ольга320, естественно.
они там и не нужны.
или оригинал или эти\подобные.
Старый 10.11.2014, 12:24   #3141
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
и видео
Старый 10.11.2014, 12:26   #3142
Slitch
Аватар для Slitch
в усы врезать или в бампер планируешь?
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 10.11.2014, 12:26   #3143
Вес репутации: 233
они там и не нужны
да ну без них неинтересно
Старый 10.11.2014, 12:27   #3144
Slitch, естественно в усы.
т.е как и штатные.
а мне не интересно за них 200 евро выкладывать.
но тут каждому своё.
я за разумную экономию.
Старый 11.11.2014, 15:14   #3145
Установка форсунок омывателя.
Продолжаем тему.
Снятие бампера.
Итак, нам понадобиться
Трещётка и насадки к ней 8-10.
Прокладки резиновые, круглые, толщина 2-3мм, диаметр 8-10 мм - 2 шт
Пластиковые стяжки - 3 шт
Фреза (16-18мм) и (25-30мм)
Свёрла 4 и 10 мм
Напильник круглый.
Пила по металлу
1) откручиваем 2 винта в колёсных арках (винт на 8 мм)
2) Откручиваем крепление нижней накладки, достаточно открутить только 3 винта которые указаны.
3) Отщёлкиваем молдинг и накладку буксировоной проушины. Отсоединяем противотуманные фары.
4) Стягиваем бампер на себя
5) В пластиковой защите уже есть разметка под кронштейн шланга и под сам шланг
6) Откручиваем винт, устанавливаем держатель шланга, затягиваем
7) Фото установленного кронштейна
8) Сверлим отверстие под форсунку.
Понадобятся свёрла на 4мм и фреза на 16-18 мм.
Сверло на 4 мм под ключ форсунки, а фреза уже для самой форсунки (с запасом, для лучшей манипуляции со шлангами)
В реальности расстояние от края до центра сверления меньше чем 16 мм, пришлось немного сместить (на несколько мм в сторону фары, т.е 12-14мм) - в этом случае форсунка устанавливается ровно по середине. В людом случае надо будет подгонять на месте.
После сверления и подгонки отверстия все оголённые места были обработаны краской.
Так же - необходимо подобрать резиновую прокладку (2-3мм) (2 шт на обе форсунки, на фланцы), для того чтобы подложить её под форсунку после установки в "ласточку" (гайка не закручивается до конца без уплотнения)
9) Накидываем бампер, отмечаем места подхода шлангов.
Усилитель сверлим фрезой на 25 мм.
10) Обрезаем усилитель следующим образом, как на фото, подгоняем (левая стенка), убираем напильником острые края. После установки так же закрашиваем все открытые места краской.
11) Вставляем форсунку. Устанавливаем резинку. Затягиваем гайку. Надеваем шланг, стягиваем хомутом.
Шланг по кронштейну протягиваем в сторону бачка.
Стягиваем стяжками, 3 шт
Аналогично поступаем со второй форсункой.
В районе буксировочного крюка устанавливаем на шланги тройник (стрелками на нём указано где подача где выход) - ланг подачи не обрезаем и тянем в сторону бачка.
12) Снимаем бачок омывателя.
Сверлим отверстие (10мм, необходима будет подгонка на месте)
Устанавливаем резинку, устанавливаем насос. Подгоняем длину шланга, запускаем небольшой запас под бампер.
На фланец насоса одеваем шланг от тройника, затягиваем хомутом.
13) Надеваем фишку проверяем работоспособность.
14) Собираем бампер в обратной последовательность, подгоняем зазоры.
Результат...
Последний раз редактировалось PaulD; 11.11.2014 в 15:20.
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 15:41   #3146
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
PaulD,
Старый 11.11.2014, 16:05   #3147
Вес репутации: 174
Ого, еще усилитель надо сверлить. Тогда не понятно, как крепить форсунку.
Старый 11.11.2014, 16:12   #3148
Вес репутации: 308
Igorevich, усилитель мешает шлангам ) проще болгаркой выпилить кусок и выломать, чем устраивать такие пляски с бубном )
Старый 11.11.2014, 16:14   #3149
Вес репутации: 174
eternal life, это я понял. Просто Паша писал, что встает также, только гайки подобрать. А на самом деле все иначе. Поэтому непонятно, к чему крепить саму форсунку.
Старый 11.11.2014, 16:46   #3150
Igorevich, всё встаёт как надо.
закрепить форсунку гайкой через резинку и всё.
Ласточку пилить не надо.
Усилитель - надо.
не критично.
Добавлено через 18 секунд
какие?
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
