#26 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
там все просто, это реле включается вместе с реле бензонасоса. и не выключается до тех пор, пока мотор не остановится. мозг просматривает целостность цепи с катушкой(первичной). а без подогрева лямбдазонд не работает. его рабочая температура 350 градусов.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#28 |
у меня тоже не было лямбды и отверстия в глушаке под нее тоже и двиг тянул как надо, а когда начала дергаться вварил лямбду но ничего не изменилось.
Сигнал на включение реле приходит от ЭБУ 38пин (кор/зел провод).
Серый седан 318..м43в18(продан) Серый седан 320..м52в20vanos(разобран) Черный седан 325..м50в25 Синий седан 320..м50в20vanos |
#29 |
а ничего странного, когда ее нет совсем, то смесь готовится по программе 0.45В и если смесь не верная, но соотношение позволяет мотору работает, то мозг не знает об этом и коррекцию не проводит. По этому и обороты не плавают. Но вот бензина при этом получается больше. И СО становится выше на 1%. Грубо говоря, отключая зонд, вы оставляете машину без обоняния, и ехать при этом она нормально не будет.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 Последний раз редактировалось Slitch; 05.05.2014 в 14:40. |
#30 |
Возможно у тебя мозги изначально были прошиты под безлямбдовую работу...
#31 |
возможно..
а самое главное в этом всём появились свои плюсы-меньше стала бензина жрать, потому что на педальку стараешься плавнее нажимать, а из минусов-резко обогнать кого нибудь уже не получится..
#33 |
Такая проблема. Внезапно стали плавать обороты и еще подтраивает двигатель. На холостых когда газую то троение пропадает. А вот под нагрузкой не всегда пропадает.
Заглушу заведу по новой вроде норм. М50b25 автомат. Заранее спасибо Добавлено через 2 минуты Бывает что и не троит несколько дней |
