Старый 20.01.2011, 15:03   #1
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
БАБАЙ Нейтральная репутация
не могу выгнать пробку в ОЖ
после замены термостата и помпы не могу выгнать пробку , все делаю по техничке день езжу , но постояв ночь давление странным образом не стравливается и когда открываю заливную пробку ОЖ давит на верх Что это может быть ?
Последний раз редактировалось БАБАЙ; 20.01.2011 в 15:10.
БАБАЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 15:08   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
БАБАЙ, прогретую ОЖ при открытой пробке должно давить наверх,пора бы знать прописные истины.Там давление всё таки есть.
Ищи течь.Как правило при течи пробку воздушную не выгнать,так как систенма негерметична.
Если учесть, что ты действительно всё делал как положено.
Zа Россию Матушку!
Старый 20.01.2011, 15:10   #3
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
Ну не знаю насколько ОЖ прогрета после стояния ночи на морозе - 15
Старый 20.01.2011, 16:26   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
БАБАЙ, излагай по русски,чтоб тебя понять можно было.
Ты главного не написал:на заведённом моторе или на заглушенном.
Zа Россию Матушку!
Старый 20.01.2011, 16:29   #5
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
если утром прогнать пробку то весь день можно ездить без проблем. На следующееутро на не заведенной машине открыть пробку из бочка толкает антифриз непонятное давление.
Старый 20.01.2011, 16:50   #6
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
может у тебя крышка радиатора нестравливает давление, раз ты пишешь , что всю ночь стоит, а при открытии давление , значит скорее всего система герметична!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 17:11   #7
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Вообщем расскажу как мне выгоняли пробку на сервисе БМВ. Я у них помпу менял.
Они винт для стравливания воздуха откручивали только когда заливали антифриз. Потом закрутили его и больше не трогали. Потом заводили и доливали жидкость до края бачка. Потом один ПЛАВНО поднимал обороты примерно до 5000, а второй, когда жидкость почти стала переливаться через бачек, закрутил пробку. И все. Весь процесс занял минуту и без потери антифриза. Вообщем я первый раз такое видел, но результат на лицо - печка жарит, даже не хх стала лучше работать(может и из-за помпы тоже). То есть воздух выгнали весь 100%. Вот такой вот способ
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 18:18   #8
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
интересный способ! но мне например не подойдет... у меня радиатор весь латаный, пробка уже давно давление не держит... тем не менее пузырей нет в системе, 2 года так езжу и хоть бы хны!
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 07:41   #9
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
еще ни слова по делу Кто нибудь вообще разбирается в контуре охлаждения м52 ???
Откуда береться давление снизу бочка после охлаждения двигателя ?
Старый 21.01.2011, 11:00   #10
kok
Аватар для kok
БАБАЙ, Для начала поменяйте пробку бачка. Если не поможет, то система у вас негерметична, ищите течь.
Старый 21.01.2011, 11:18   #11
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
четыре пробки , все рабочие ! Меняо не помогает. Две 2 бара и две 1.4
если давление после оствывания есть в бачке то в какой части контура негерметичность ??? Где искать ? Визуально 100500000 раз проверено течи нет
Старый 21.01.2011, 11:31   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Как правильно выгонять пробку с М40 ???
Старый 21.01.2011, 15:23   #13
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Сообщение от БАБАЙ Посмотреть сообщение
Визульно не проверишь радиатор печки. Антифриз не "убегает"?
Странно что на холодную уровень антифриза повышается.... а машина при этом заведена или нет?
BMW E36 M50B20
Старый 21.01.2011, 17:25   #14
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
Сообщение от Marduk Посмотреть сообщение
Машина при этом не заведенная , в том то и нонсенс. Антифриз не уходит , но если после стояния завестись и поехать то начнет греться как будто в системе пробка
Старый 21.01.2011, 18:45   #15
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Nemeckiy Нейтральная репутация
Вся проблема в пробке, попробуй ночь-другую постоять с другой пробкой.
Nemeckiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 19:44   #16
Marduk
Может попробовать крышку не полностью закручивать? Чтобы исключить клапан в ней. Хватит легонько открутить крышку. Только следи за уровнем антифриза и температурой.
Воздух появляется только на холодную?
1. Учти, что подтёки антифриза на горячей машине искать бесполезно. Он испаряется.
2. Воздух не может попадать в систему без вытеснения антифриза, за исключением прорыва газов. Скорее всего уровень падает, но ты не замечаешь, т.к. воздушная "подпорка" поднимает уровень жидкости.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Nemeckiy Посмотреть сообщение
Если система герметична и исправна, то пробка никак не влияет на давление. Примем, что контур замкнут и воздуха в нём нет, тогда давление после стояния объясняется поступлением воздуха из вне. Но!!!! Если антифриз не уходит, то значит имеет место прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Либо имеем вариант незаметной утечки антифриза и из-за наличия воздушной подпорки - сохранение уровня антифриза.
Я склоняюсь ко второму варианту.
BMW E36 M50B20
Старый 22.01.2011, 03:53   #17
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
так как правильно выгнать пробку?
вчера поменял термостат, в СТО вроде выгнали пробку, но им я не доверяю, хочу попробывать сам
Что нужно делать, пошагово опишите пожалуйсто
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 07:33   #18
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
У меня была такая проблема, оказалась трещина в ГБЦ.
Старый 22.01.2011, 15:59   #19
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
вот так да .... что то не прикольно звучит
Старый 25.01.2011, 14:36   #20
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
а может новый термостат вахлер не работать ? по утрам пока не прокачаю пробку сильно дубовые шланги , вот вот взорвутся ! когда прокачивается система все норм. Хочу вынуть термостат попробовать как будет работать без него , кроме медленного нагрева чем чревато ?
Старый 25.01.2011, 14:54   #21
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Чревато недогревом ДВС и большим расходом топлива.
Zа Россию Матушку!
Старый 25.01.2011, 22:02   #22
kok
Аватар для kok
И холодом в салоне. Вообщем кажется мне, что надо искать проблему в ГБЦ. Потому что даже при текущем радиаторе система не завоздушивается.
Старый 26.01.2011, 07:34   #23
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
Да да , гбц ! Сколько интересно людей попало на ненужное снятие гбц изза вот таких советов ? Я перерыл весь интернет и не видел чтобы у кого то подтвердился диагноз трещина в моторе , у всех проблема оказыввалась на поверхности :
-не исравная крышка бочка
-люфт в помпе
-термостат
-микротрещина в корпусе термостата
-микротрещина в бачке ОЖ
-негерметичный винт стравливания воздуха
-негерметичность патрубка
-негерметичность печки
да тут перечислять можно неделю , нет обязательно надо написать про ГБЦ ! Человек неопытный поверит и побежит в сервис разбирать мотор
Последний раз редактировалось БАБАЙ; 26.01.2011 в 07:40.
Старый 26.01.2011, 09:04   #24
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
БАБАЙ, если мотор не перегревается,работает ровно-ГБЦ не снимай!
Zа Россию Матушку!
Старый 26.01.2011, 15:43   #25
kok
Аватар для kok
БАБАЙ, Ну так ищите сами проблему. Уже и так много подсказали. Если не можете найти течь, то это ваши проблемы.
Еще раз повторяю: тек радиатор когда-то - система не завоздушивалась. Когда помпа потекла, то система тоже не завоздушивалась.
Течь помпы и патрубков лекго заметить. Единсвенное, что так сразу не увидишь - течь радиатора печки.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
