Старый 21.07.2011, 18:51   #1
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Где висит ZKE4
Подскажите, где должен висеть ZKE4 ? За бордачком? В пластиковой полке стоит DWA и это единственное место куда он лезит, или DWA анулируется, а на его место ЗКЕ4 вешается? Фото желательно )))
Старый 21.07.2011, 21:17   #2
dva
Вес репутации: 67
там бокс должен быть с 2 мя широкими отделениями
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 21:46   #3
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
dva,я что-то в экзисте номер искал, а найти не смог нефига
Старый 22.07.2011, 07:35   #4
dva
Вес репутации: 67
в данном случае над zke есть одно широкое отделение с фиксатором на месте где в дорестайле блок airbag стоит.
e46 330d
Старый 22.07.2011, 08:29   #5
Вес репутации: 308
заказал это 61138353298, но оказалось, что это ниразу не то, вроде 2 широких ложа, но уже на см 7 чем должно
Добавлено через 53 секунды
dva,рыжий разъём это что и за что отвечает? )
Старый 22.07.2011, 09:37   #6
dva
Вес репутации: 67
рыжий разъем это разъем пассажирского airbaga
e46 330d
Старый 22.07.2011, 09:55   #7
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
чет я не догнал, на фото ZKE есть, а DWA нет или мне глючится?
Старый 22.07.2011, 11:14   #8
Вес репутации: 308
dva,пасиб
Старый 22.07.2011, 12:27   #9
dva
Вес репутации: 67
так точно, но место под него есть в боксе над zke (в дорестайле там прикуручен блок airbag-a металлический такой)
e46 330d
Старый 22.07.2011, 15:23   #10
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
dva,а куда тогда DWA делся
у меня дорестайл и без аирбегов, смотрел схемы к ZKE4 бегло, сложилось впечатление, что он заминяет DWA
Старый 22.07.2011, 23:23   #11
dva
Вес репутации: 67
в дорестайле нет zke, т.е. в широкий карман вставляется dwa, в рестайле блок airbag-a в другом меcте стоит, значит освободилось место и появилась возможность поставить 2 широких кармана для zke и dwa
такой бокс у меня 92 года стоит
изначально был пустой, в широкий карман я поставил zke, ниже ews, правее блок реле задних стеклоподъемников. ниже есть еще один пустой карман, я так понимаю, что в нем должен стоять дорестайловый блок управления круизом. на месте zke должен быть dwa, а вот что в дорестайле должно быть в 2-х узких карманах, где у меня ews и блок реле стоит, я не знаю. над zke занимает место блок airbag
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 22.07.2011 в 23:26.
Старый 23.07.2011, 00:12   #12
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
у меня только два стоял, сейчас еще евс, с виду площадки одинаковые...
Если это твоя фотка, то где у тебя dwa стоит???
Старый 23.07.2011, 21:39   #13
dva
Вес репутации: 67
нет у меня dwa
какие?
если ты про боксы про мой и про тот что выше, так они разные на верхнем над zke есть еще один карман с фиксатором для установки широкого блока, а на моем боксе нет такого кармана.
e46 330d
Старый 23.07.2011, 22:23   #14
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
нет у меня dwa
так у тебя его нет с завода или ты его вырезал?
Копался сегодня в рестайле 95, там тож не места второго...
Старый 24.07.2011, 08:11   #15
dva
Вес репутации: 67
c завода нет
e46 330d
Старый 24.07.2011, 10:35   #16
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
все, я запутался окончательно...
Старый 24.07.2011, 13:37   #17
dva
Вес репутации: 67
а чего ты запутался, что тут такого?
e46 330d
Старый 24.07.2011, 21:16   #18
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
dva,понять не могу, оставить dwa или в утиль отправит, с него толку никакого вообще у меня
Заодно и место освободится
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
