Старый 24.12.2009, 15:33   #1
Shit happens
Вес репутации: 40
Shit happens Нейтральная репутация
Ремонт кулисы. отчет.
Все детальки пришли(2,4,7,10-4шт) вышло 1495рублей , ток вот пришлось докупить сальник на кулису(60р).
Деталь №13 можно не заказывать. Она играет роль стопорного кольца. Не изнашивается в принципе.
Чтоб все поменять:
1.Смимаем из салона кожухи и резиновый пыльник.
2.Надо открутить крепления коробки к кузову.
3.Снять стопорные скобы №11 и вытащить деталь №9.
4.Поворачиваем по часовой стрелке деталь №3, она защелкивается с внутр. части коробки.
5.Вынимаем кулису с деталью №1 из заднего сайлента.
6.Задний сайлент держится на защелках по бокам. Вставляем в отверстие между защелкой и боковой стороной сайлента отвертку или шило и выковыриваем сайлент. (Логически оч просто, ошибиться невозможно)
7.Чтобы вынуть кулису из детали №1, нужно повернуть по часовой стрелке деталь №7 и вынуть оную.
8.Для тех кто хочет поменять сальник: снимаем кольцо с детали №14, вытаскиваем штифт №15. Меняем сальник.
9.Меняем на детале №1 резиновую втулку №2.
Собираем в обратном порядке, не забывая устанавливать колечки №10 на деталь №9.
Да будет ваша кулиса как новая!!!
Shit happens вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 16:18   #2
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Молоток. Все очень доходчево описал.
В FAQ надобы добавить
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 24.12.2009, 21:20   #3
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Это конечно всё здорово, но из собственного опыта и опыта ремонта других БМВ могу однозначно сказать что только этим не отделаешься. Подвергается дикому износу втулка в детале номер 5, штырьки детальки 9, что входят во втулку детали 5, и втулка детальки 12 (реже).
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 10:55   #4
Shit happens
Вес репутации: 40
Пробег у меня 300тыщ и кулиса в сборе не менялась, скорее всего. Глобального износа я не заметил. Если изнашивается втулка кулисы(№5), что оч маловероятно, то тут тока её замена.
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 11:26   #5
Вес репутации: 307
Shit happens не факт, проточка и запресовка подходящей трубки ), например бронзовые втулки от стартера оки )
Старый 17.01.2010, 23:56   #6
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
А что ещё попутно можно заменить при ремонте кулисы? Выхлоп снимается при ремонте или и так пралесть мона?
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 00:13   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
Shit happens
Молоток!
Вдобавок, кому интересно, здесь могут посмотреть картинки, если англ на нуле:
http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...t_Bushings.htm
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 17:09   #8
Andrey1990
Ну вот наконец то дождался, приехали запчасти ( 9 7 5 4 2 15 12 )
Детали под номером ( 10 и 11 ) привезти то привезли, но потеряли на вытаче где то сказали звонить на неделе может найдут...
Так хотелось поскорей всё это поставить..., ну обламали, думаю может будет проще и быстрей купить (10 ,11) в каком нибуть другом магазине. А этож опять наверно месяц ждать, я не вытерплю... А если старые поставить или им уже хана скорей всего?
Старый 14.02.2010, 21:31   #9
Shit happens
Вес репутации: 40
11 деталь если ормально держит, то её можно не менять, а вот 10ые колечки у меня были истерты в пыль. Поэтому без них никак.
Старый 15.02.2010, 18:07   #10
Andrey1990
Сообщение от Shit happens
Пасибо большое за ответ, делать так делать всё по максимуму, и ещё при всей этой операции выпуск снимается да? (покупать прокладку колектора или нет))
Старый 15.02.2010, 18:10   #11
Shit happens
Вес репутации: 40
Я выпуск не снимал, просто открутил крепления коробки.
Старый 15.02.2010, 18:19   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
кстати - деталь 12 еще как выходит из строя - дико люфтила - поменяли, нет проблем.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 15.02.2010, 19:38   #13
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
12 - это обязательно!
ПОчитай тут, если не читал
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=31
Снимать или не снимать выпуск дело лично каждого.
Andrey1990
на фото, кулиста #5 короткоходная чтоли?
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 01:00   #14
Andrey1990
Сообщение от Ldir
Andrey1990
Да нет оригинальная заводская должна быть
Старый 16.02.2010, 01:21   #15
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Сообщение от Ldir
Сообщение от Andrey1990
Если мне косые глаза не изменяют, то на фоте кулиса Z3 - e46, партнамбер 25 11 7527252
Старый 16.02.2010, 15:46   #16
Andrey1990
:shock: пойду уточню... неможет быть такова...
Фуу.. да не кажись родная вот ещё фото...
И ещё заметил, что фигня которая выше шарика идёт болтается чуток (залита резиной внутри) может так не должно быть?
Старый 16.02.2010, 18:10   #17
Ldir
Аватар для Ldir
В принципе, все кулисы совместимы. Если не будет задевать за кардан, то будет у тебя короткоходная кулиса.
Блибо малясь доработать придется, щарик пластмассовый можно передвигуть.
Вообщем, я бы попробовал установить.
Старый 16.02.2010, 20:11   #18
Andrey1990
Сообщение от Ldir
Да почемуж котроткоходная((( вроде родная и номер на ней нарисован той которую заказывал
Старый 16.02.2010, 20:38   #19
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Ну, мне кажеццо, что патамушта какбэ вот какую я на днях у Поручега выдрал, у меня такая же:
У тя не совсем каэшно чтоб уж совсем короткоходная, но явно короткоходнее чем некороткоходная... :P Не думаю, что будет цеплять, и короткоходнее народ пихал...
Старый 16.02.2010, 20:52   #20
Andrey1990
ну фиг его знает... поставлю посмотрю чё да как... А номерок твоей кулисы можно? И ещё зачем эти дырки которые у меня фальгой заклеены на трубе толстой)?
Старый 16.02.2010, 21:06   #21
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
На ней нинаписано ничё похожего на партнамбер, тока цифра 205 на резинке, по вину бъётся 25 11 1 221 978, но у экзиста такой позиции нет... Мож решили, что это зло, и стали выпускать такие, как у тебя... :wink:
Старый 16.02.2010, 21:08   #22
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Могу предположить, что через них в трубу резину заливают.. Ничё интересного там нету.. :unknown:
Старый 16.02.2010, 21:20   #23
Andrey1990
25 11 1 221 978 Рычаг переключения передач Снята с производства 14.12.2007.... теперь её номер 25 11 7 527 246 Как я понял...
http://www.bmwcats.com/spares/25111221978/
Старый 11.05.2010, 01:40   #24
Pikachu
Аватар для Pikachu
Pikachu Нейтральная репутация
Прислали 25117527247, судя по наклейке.
И правильно сделали =)
Это от 323/325/328 по ЕТК.
Другие и не поставляются вроде, 25 11 7 527 246 тоже.
246, опять же по каталогу, к примеру, на 320 1997 г.
Но ее просто не заказать и всё.
Что же, остается только поздравить, даже если она "короткоходнее" штатной.
Судя по дате сообщения, ты ее уже поставил.
Все ли ОК?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 22:00   #25
Шмат
Аватар для Шмат
подскажите номер для заказа детали №10 ?
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
