Старый 20.06.2010, 11:06   #26
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Smile
Сообщение от Antik-k191 Посмотреть сообщение
Тоже хочу заменить рейку от е46, давно слышал что она как литая встаёт, вопрос? какие наконечники нужны будут от е36 или от е46? и бачёк для чего менять желательно? и что значит жижа?
и не возникнет ли проблем с трубками?
Значиться быть расклад такой:
покупаем рейку от е46 (General Ricambi BW 9039)
+ требуется купить 2 наконечника рулевой тяги от е46 (1058901\1059001)
... и еще по общению с Серегой (Serjo) говорит еще потребуется 4 кольца (каких пока незнаю - отписал ему в аську)
Насчет замены бачка гура - если он менялся давно то желательно его заменить т.к. сеточка фильтр которая там внутри стоит может быть уже застранная вся.
Ну если что пропустил то комрады поправят
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 11:13   #27
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
EL-kostroma, наконечники должны быть от Е36.
Старый 20.06.2010, 16:42   #28
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 51
EL-kostroma, 4 кольца - наверное шайбочки уплотнительные под трубки гура, там их вроде по паре на каждый трубопровод.
Не забудь правильно насос пролить маслом чтобы на сухую не крутил, я недавно писал тут про инструкцию от насосов luk, или с их каталога качни.
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 20.06.2010 в 16:46.
Старый 20.06.2010, 21:00   #29
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 52
Zalp Нейтральная репутация
Я взял из белорусии и очень доволен.
Возми рейку у Хрома. 220 уе и фсё...
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 22:24   #30
EL-kostroma
Сообщение от Zalp Посмотреть сообщение
неее, нехочу замарачиваться с белорусью - зачем если можно взять новую рейку в Мск и не париться. Кароче для меня не вариант.
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
т.е. ты хочешь сказать что рулевые наконечники тяг остаются старые ???
(если чесно то я сам пока не понял: вроде номера которые мне Серега дал Lemforder 1058901\1059001 они по большому счету бьются как типа универсальные рулевые тяги от е36 на разные кузова подходящие)
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
насчет колечек пока незнаю ... но наверно это не проблема их в метизах отыскать
А насчет прокачки насоса всмысле ? Если есть возможность ссылку дайте плз ... или хоть в общих чертах расскажите в чем может быть косяк установки нового насоса?
Старый 21.06.2010, 00:21   #31
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 51
EL-kostroma, вот в картинках инструкция
http://toc.luk-as.de/toc/ru/10BFB9E2...DF&docId=64363
смысл в том чтобы минимизировать работу насоса, особенно на рабочей частоте, пока он не прокачан и в нем много воздуха. Воздух насосы эти убивает, поэтому любая замена жидкости с осушением насоса это риск. Ребята из LUK пытаются минимизировать риски, предлагая такую вот "гуманную" схему. В тисе, кстати, все банально - снял поставил залил прокачал.
Старый 21.06.2010, 08:35   #32
EL-kostroma
ссылка не работает ...
Старый 21.06.2010, 10:33   #33
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 51
EL-kostroma, ткнул - работает, странно
короче вот на этом сайте http://toc.luk-as.de/ найди свой насос гура (я находил на свою) и посмотри в меню будет инструкция по установке
Dmitry Ivanov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 16:22   #34
KOMEPC
Вес репутации: 58
От 46 наконечники к нам не подойдут, писали об этом где то.. Еще, я так понимаю, понадобятся номера 9 и 10..
К концу недели мне прийдет такая рейка, посмотрю, что там и как..
Старый 21.06.2010, 23:58   #35
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от Serjo Посмотреть сообщение
EL-kostroma, брал тут человек на форуме недавно рикамби как оказалось на ней стоит шилда ZF
Серега на рейке которую я взял у тебя на 46. которая рикамби. вообще стояло клеймо БМВ и 2007 год-если помнишь
кста катаю её уже год-нет проблем, ну еще и насос новый лук поставил до кучи, кста тоже у Серджио покупал.
так что берем и не паримся и мозг людям не парим.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 23.06.2010, 08:11   #36
EL-kostroma
кароче не находит мои коды - если осталась инструкция то залей куда-нить да выложи ссылку в паблик плз ....
Старый 23.06.2010, 11:59   #37
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 51
EL-kostroma, да любой насос бы взял, там одинаково. Вот:
http://download.nnover.ru/data/uf2/3..._541005410.pdf
Старый 23.06.2010, 13:35   #38
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
ребят еще такой вопрос, тут на днях загудел насос((( проверил флянец ходит туда сюда, вывод - подшибник((( возможна ли замена? или насос только полностью менять, я думаю что подшибник должен меняться!
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 09:27   #39
KOMEPC
Вес репутации: 58
Собственно пришла реечка.. General Ricambi BW 9039. На авто буду ставить позже..
И вопрос.. Здесь должен быть какой-нибудь пыльник?
Старый 27.06.2010, 10:40   #40
EL-kostroma
Serjo, когда же приедет моя реечка ????
p.s: ведь жду уже неделю целую - отпишись мне как там чего ...
Старый 27.06.2010, 11:02   #41
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Сообщение от EL-kostroma Посмотреть сообщение
жду уже неделю, целую
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 27.06.2010, 11:08   #42
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 74
Serjo Нейтральная репутация
Вапщет о сроках были все предупреждены заранее, а если горит то по цене екзиста пожалуйста есть
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 15:10   #43
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 51
KOMEPC, интересная конструкция, обычно там 6ти-гранная гайка на 17. По идее пыльник там не нужен, достаточно колпачка что в центральном отверстии торчит.
з.ы. внутренний 12ти гранник первый раз вижу
Наверное это хитрая приспособа для регулировки - внешняя часть закручивается до упора, а этим внутренним регулируется прижим - удобно для переборки, можно не замерять
Старый 30.06.2010, 08:07   #44
Antik-k191
Ребят сколько будет стоить такая рейка? Мне тоже нужно менять(((И через кого можно заказать?
Да, кстате, та рейка что на фото это от E46???
Просто у меня не такя чуть чуть)))
Старый 30.06.2010, 10:50   #45
Hogo
Hogo Нейтральная репутация
Antik-k191, + 1,
Тоже нужна рейка и хотелось бы от е46!
Hogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 12:35   #46
Antik-k191
У нас в Ухте можно заказать, это будет стоить от 11 до 18 р!!! может есть где подешевле?
Старый 30.06.2010, 15:11   #47
KOMEPC
Вес репутации: 58
Та что на фотке от е46, брал за 13..
Старый 13.07.2010, 11:22   #48
Hogo
Решил поднять тему.
Мне подогнали рейку (говорят от е46)
Номера написаные на шильде рейки: 7852 974 678 и 6 755 064
А этот номер написан на корпусе рейки: 7852 501 656
Можете подсказать что за рейка?
Старый 13.07.2010, 15:08   #49
lexmaun
lexmaun Нейтральная репутация
Это номера ZF - производителя рейки.. но по ним не определить с какой машны рейка.. т.к. номер сменился раз 10...
lexmaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 18:14   #50
EL-kostroma
Ну все! Всем спасибо кто учавствовал в теме и поддерживал ее - все было куплено и поставлено!
Результат просто поразил меня: руль реально крутить можно легким движением мизинца (именно мизинцем, и не надо здесь писать что пальцы у всех разные - кто не пробовал ни у кого трудностей даже у девушки не возникло!) Все супер - рейка от е46 (General Ricambi BW 9039) встала как родная.
Итого вот моя смета на ремонт мой кому интересно:
Клиновый ремень 6PK x 1733 (11281437369) - Contitech 6PK1733 - 360р
Ролик-натяжитель (11281748131) Ina 532000110 - 500р
Насос гура Delco Remi DSP607 - 4500р
( http://1gur.ru/?mode=product&ret_mod...lder_id=192703 )
АТФ для ГУР Castrol TQ DIII - 570р (2шт)
Эластичная муфта (32311092949) - 1520р
Подшипник рул.вала (32311158686) - 900р
Рулевая рейка оригинал (32131096280) (General Ricambi BW 9039) - 12000р
Наконечник рулевой тяги Л 1058901 - 1000р
Наконечник рулевой тяги П 1059001 - 1000р
За весь ремонт с схождением взяли 3800р (ну там еще в сервисе для бумероводов скидочка была , делали следующее: замена рейки, замена насоса гура, переборка рул.вала, замена АТФки с прокачкой и по мелочи замена ремешка и ролика-натяжителя)
После ремонта машинка стала тише работать (только слышен шуршание двиги и с выхлопа ог), вывороты руля плавные и бесшумные - ваще секас!
Последний раз редактировалось EL-kostroma; 24.07.2010 в 18:16.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
