#3076 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, ай успокойся все там подходит по шлицам, а вот потом начинается адовое рукаделье))) и по электрике все норм. так что не унывай))) наши руки не для скуки
https://www.drive2.ru/l/3956967/ https://www.drive2.ru/l/5978303/
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#3078 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enot, спасибо! успокоил))) Да потомошнее мучево с напильником - фигня ибо у меня болгарка есть
![]() По электрике, кстати, тоже вычитал, что подушка там бывает однозарядная (дорестайл) и двухзарядная (рестайл). и вот это вот смущает что-то... у тебя два провода приходят на подушку? Добавлено через 1 минуту power320, тыкал. Открывается фото того самого винтика, который подходит на кучу моделей
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#3079 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 5 минут У тебя колонка регулируемая? К стати есть же е39, все просто, но не совсем просто, проверь и вопросы отпадут. |
#3080 |
power320, да, походу придется в гараж сходить все же. На 39-ке то совсем другая колонка рулевая.
#3081 |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=297412
https://www.drive2.ru/c/704042/ В общем, если встанет, это еще пол дела. |
#3082 |
power320, спасибо! Благо, оставшиеся пол дела меня не смущают ибо изначально об этих доработках знал и был готов) Главное, чтоб на шлицы оделось
#3083 |
Насколько помню, если колонка регулируемая, то должен подойти руль. Если старая то не подойдет.
#3084 |
power320, Спасибо! да, колонка регулируется.
Разобрал вчера руль и случилось то, чего боялся. Подушка оказалась двухзарядной. ![]() Почитал про это дело и получается, что это две ступени - одна послабее, другая - мощная. Срабатывает либо первая без второй, либо обе с небольшой задержкой в случае сильного удара. Кто-то писал, что даже мой дорестайловый разъем воткнется в один из этих. Но вот вопрос, будет ли оно работать? К какой из ступеней он подключится? Если даже ко второй, то сработает ли она без первой? Или может вообще запараллелить их и все? Вот про эти самые важные моменты почему-то нигде ответа нет ![]() Гена, ты как свою подушку подключил?
#3085 |
P@L@4, самую мощную, чтобы сразу нагдаун
#3086 |
#3087 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
работать точно будет. я перепаял разъем от новой нбп к шлейфу. по цвету, вроде, ориентировался. черный, на сколько помню. ошибки НБП не вылезло. на деле не проверял)
#3088 |
Stasik, да видимо так же и сделаю, но на деле поглядеть (но не на своей машине
) было бы интересно)
#3089 |
Когда меняли мотор, то по ходу дела я заменил все колечки форсунок на оригинал, ибо в мороз при запуске мотора сопливил бензин. Как только форсы нагреваются чуток, течи пропадают.
Сегодня утром температура опустилась опять ниже нуля и я вновь учуял запах бензина ![]() Открыл капот и ужоснулся. Текут корпуса форсунок Почитал про эту проблему на других форумах и как оказалось, с ней столкнулись почти все обладатели м54. Это сопливят уплотнительные кольца внутри самих форс. Б/у скорее всего тоже будут такими же, новые во-первых будут стоить порядка 30 000 рублей, во-вторых не факт, что и они не будут течь Самое смешное, что с проблемой столкнулись почти все, а разбирать форсы не пробовал никто... Не нашел ни одной фотки разобранной форсунки, чтоб поглядеть что там и как. Из решений - просверлить корпус и затолкать туда герметик, либо как-то изловчиться и попробовать термоусадку надеть...
#3090 |
P@L@4, офигеть проблемный м54
#3092 |
#3093 |
Ольга320, если речь о новом м54, то я брал его без навесного, так что форсунки остались мои старые. Я видел, что они текут и потому заказал оригинальные колечки. Но сегодня увидел, что текут сами корпуса(((
power320, эту статью нашел в первую очередь. Просто есть идея разобрать форсы и поменять колечки внутри, а не герметик лить. Но не могу сообразить как они разбираются( и самое важное - удастся ли их назад собрать. Находил только как разобрать и собрать ниссановские форсы, но там четко видно где они завальцованы.
#3094 |
P@L@4,Делай как написали. Разобрать не вариант. Нужно иметь для экспериментов аналогичные форсы.
#3095 |
power320, да просто удивляет, что я единственный, кто хочет их разобрать
#3096 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4,Обод Х5 толще чем обод Е39. У меня на Е39 стоит такой же руль, подходит без проблем, авто 2000 года, тоже с двумя проводами на подушку.
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#3097 |
Siroejkin, спасибо! Более толстый обод это хорошо. Вчера сравнивал его с м-рулем в 39-ке. он таким большим кажется
хотя в диаметре всего на пол сантиметра больше
#3098 |
Автомобиль: e36 325 седан m50b25 vanos
Сказал(а) спасибо: 22
По шлицам руль встаёт отлично.Я себе от e46 m ставил. Нам можно руль и от f30 m поставить,это так на будущее
#3099 |
Raspredval, спасибо! от ф30 м стоит как пол машины даже б/у
#3100 |
Съездил сегодня в гараж, прикинул как будет новый руль смотреться в кабре - ну просто класс! Он и по дизайну хорошо подходит к салону, и дерево на нем так хорошо подходит к имеющемуся у меня... но вот незадача... он и в 39-ке шикарно смотрится
![]() ![]() ![]() По размеру на удивление он точно такой же как и мой обычный руль в кабре, только обод потолще. Однако его недостаток в расположении кнопок - удобно можно достать пальцами только до крайних. Теперь весь в раздумьях. Варианты следующие: 1) Ставить этот спорт-руль его в кабра, а в 39-ке оставлять уродский но довольно удобный м-лаваш руль. 2) Ставить новый руль в 39-ку, а м-лаваш в кабра. Как минимум он выглядит получше штатного 4-х спицевого и будет поудобнее. 3) Спорт руль ставить в 39-ку, а на кабра покупать м-руль от е46. Недостатки - не будет деревянной вставки и цена порядка 500$. 4) Покупать второй такой же спорт-руль под дерево. Недостаток - в обоих тачках одинаковые рули. Нет разнообразия. Скучно ![]() ![]()
