#676 |
Вес репутации: 1368 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Визы не нужны;)
Кстати, в Азербайджане 9 климатических зон, из 11-ти существующих в мире ![]() Добавлено через 30 секунд Никак, но именно поэтому все хорошо
#678 |
Рома rzn, конечно, все на русском разговаривают, не переживай
![]() Добавлено через 4 минуты P@L@4, Паша, спасибо за фотки, хоть и уехал недавно, но с удовольствием посмотрел
#679 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-А-, большое спасибо и на добром совете
если бы не вы с Dominic-ом, всех этих впечатлений не было бы
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#680 |
Наконец то я поборол кондер! Два года не мог найти где сопливит фреон из системы и наконец дырка была найдена! Как оказалось, сопля была в месте соединения трубок к радиатору. При предыдущей сборке каким то боком получилось так, что уплотнительное колечко легло криво, соответственно коряво прижалось и порвалось:
![]() Поставил новое и теперь все ок, соплей больше нет ![]() Однако болт этот открутить оказалось ой как не просто Пришлось пилить прорезь под очень большую отвертку и откручивать при помощи рычагов и молотков. В общем на откручивание этого болта я потратил примерно пол дня![]() ![]() Но к счастью при покупке машины мне достался запасной компрессор кондера с прикрученными трубками откуда и были позаимствованы колечко и новый болт ![]() Как оказалось, ремкомплекты потолка крыши - это почти бесполезная вещь дальнюю трубку не могут удержать даже три скобки вместо двух, как предполагалось заводом. В итоге пришлось зафиксировать болтиками. Сверлил сквозь скобки из ремкомплекта, чтобы использовать их как шайбы. Надо отметить, что просверлить эту тоненькую пластинку было ох как не просто Дуга крыши(которая раз в десять толще этой пластинки) просверлилась на ура. Резьбу в ней нарезал самими винтиками, которые потом и вкрутил![]() ![]() Добавлено через 4 минуты И плохая новость... кожа водительской сидушки начала красить одежду Что с этим делать? В разгар сезона как то глупо отправлять машину на перешив. Неужели придется тряпочку или чехол кидать на сидушку какой-то???(((
#681 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С винтиками как то хз, вкрути хоть черного цвета и заглушечку на него как в оригинале, а так по факту рем. комплекты дуг у самого встали нормально только на две переднии. С остальными я решил эту проблему обычными черными хомутами, все внутри не чего не видно. Принцип, сделал две прорези в пластмасе друг на против друга ближе к прострочке, просунул хомут который обнял трубку каркаса, езжу так уже пол года все гуд. На заднюю поставил толстый хомут там самое сильное натяжение. Удачи.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#682 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, надо было спросить, а не два года искать откуда фреон убегает. Это довольно распространенная неисправность
#683 |
Enot, да, согласен, просто черных винтиков не нашел. думаю просто стрырю у жены черный лак для ногтей и покрашу))) Хомутики клевая идея однако. что-то не подумал даже... хотя... с другой стороны подобные дырки в этих пластиковых трубках немножко чреваты. у меня предхозы чего-то дырявили, в итоге одна из трубок сломалась пополам из за сравнительно не большой дырки
Благо, одна из скобок с ремкомплекта подходящей формы, чтобы устранить эту проблему![]() Ольга320,в смысле именно в этом месте и именно коряво установленное колечко???
#684 |
После заправки кондера был чуток недовоелн тем как он холодит и PaulD посоветовал поменять салонный фильтр. я сначала усомнился в том что это поможет, т.к. фильтр менялся полтора сезона назад, однако все же решил в первую очередь сделать именно это. Были куплены два фильтра - кытайский и Mannol, чтобы сравнить... в итоге установил кытайский, т.к. через него чуток лучше проходит поток воздуха, а сейчас это актуально. Вытащил старый фильтр и просто ужаснулся
![]() Ощущение, что он никогда не менялся!!! а ведь менял всего полтора сезона назад! при этом ездил только летом и чуток осенью, соответственно печкой/кондером почти не пользовался! Ужос!!! чем же мы дышим!!! ![]() Зато теперь кондер холодит как следует ![]() Сменил маслице, залил вот это ![]() не знаю, может самовнушение, но дрыг какбудто стал еще мягче работать После всех проделанныйх процедур был просто счастлив, ибо больше в машине не осталось ни одной опции, которая бы не работала как надо однако счастлив я был ровно день![]() сегодня ни с того ни с сего просто перестал работать водительский стеклоподъемник Вот просто не реагирует ни на что. выезжал из дома, все было норм, доехал до работы, открыл дверь, а стекло не приспустилось. На кнопку не реагирует никак, все остальные работают нормально. что то даже не знаю куда копать провода в жгуте между кузовом и дверью прощупал, пошевелил, вроде все целое. На рестайле же все управление из ZKE IV идет?
#685 |
Автомобиль: 325i coupe, 1994
нормальное масло, если оригинальное, а не подделка... лил в свою... доволен
синее купешко |
#686 |
COUPEшко, его подделки не бывает, самое что ни на есть оригинальное
![]() я тоже его лил - отличное масло! |
#688 |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а чего не угольный фильтр взял?
#689 |
Олег_spb, а не нашли
последний раз я его находил 3-4 года назад, фирмы purflux, все, больше нету ![]() думаю просить чтобы с экзиста присылали) ну может он и есть - просто я не знаю где, и тёзка тоже не знает
#690 |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BFB003A7&sr=-4
3 шт ![]() был у меня номер дешевого, но он уже не продается буду искать...
#691 |
Олег_spb,подтверждаю, упорно искали именно угольный. в камрюхе поставил такой и доволен. у него только один минус - он влагу впитывает и когда только-только включаешь печку, то воняет чуток.
Блин, фильтры, масла, кондеры это все конечно хорошо... что с моим стеклоподъемником могло случиться??? сегодня вечером взял и заработал и до сих пор работает ![]() На рестайлах же в двери на моторе никакого блока нет дополнительного??? все в ЗКЕ???
#692 |
Олег_spb, не, с экзистом здорово конечно
- а пересылать их кто будет и за чей счёт?
#693 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Походу мне фильтр тоже менять нужно. А то я полтора года его как поменял, а может и два. Когда дождь у меня окна запатевают и слабовато печка стала дуть.
По поводу стеклоподьемника, может ЗКЕ ошибку какую-нибудь словил. Отключили АКБ на ночь. у тебя же инпа посмотри ей.
#694 |
kahyrman, определенно меняй! сам видел что с моим стало, а уж учитывая что печкой ты явно почаще меня пользуешься... ну короче понял думаю
сегодня когда ехал домой и попал под дождик, крышу пришлось закрыть. Так кондишку аж на вторую скорость из восьми пришлось спустить, иначе холодно совсем![]() и с открытой крышей когда ехал, тоже кондер был включен и холодил прилично в пробках а всего то фильтр поменял Про зке что-то даж не знаю что и думать. он ни на микрик ни на кнопку не реагировал, причем только водительское стекло. погляжу конечно, может и диагностика чего подскажет...
#696 |
Сегодня опять отказал водительский стеклоподъемник
что самое интересное - все остальные работают даже через четыре часа после того как выключил зажигание на сколько помню, раньше было что минут через десять они переставали работать и чтобы спустить стекло, надо было включить зажигание. что то мне кажется это все же клюк ЗКЕ
#697 |
P@L@4, фильтр однозначно поменяю. только кондером я редко пользуюсь. реньше ездил с постояно включенным кондером и в офисе его постоянно включал. пока меня из дому в больницу не забрали.
острый бронхит.
#698 |
kahyrman, кстати, а у тебя скорости 6 и 7 отличаются на климате? разница чувствуется?
это "макс." и "макс -1." |
#699 |
Сегодня немножко неспециально баганулся с субарем фориком. Водила делал какие-то хаотичные манипуляции посреди дороги. решил его объехать и придавил газульку. Тот увидив, что какая-то там БМВ объезжает его, обиделся, перестал тупить и нажал на газ
Кабер уехал хорошо вперед и я только краем уха слышал, как у него там этот клапан "пцык-пцык" делает, пока он отчаянно пытался меня догнать)))
#700 |
если субари стоковые - то я от них тоже уезжаю свободно... не раз бывало
синее купешко |
