#1701 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Учусь потихоньку делать диагностику дрыгла по показаниям лайфдаты с ИНПЫ. По одному из показателей сделал вывод, что первая лямда прилично беднит смесь. В последствии это вывод подтвердил наш соклубник с ником Колёк и посоветовал поменять местами сначала катушки, и если не будет разницы, то потом форсунки. В одном из первых трех цилиндров перелив или не догорает бенз. Сбросил адаптацию ДМЕ, поменял катушки, покатаюсь и погляжу будут ли изменения. Заодно выкрутил и поглядел в каком там состоянии свечи. ведь по ним тоже можно сделать выводы о работе каждого из горшков.
![]() Вроде именно такой светло-коричневый налет должен быть при идеальной работе дрыгла? Заодно решил проверить проводку к катушкам. Вскрыл пластиковый корпус. Все как новое ![]() Кроме одного... ![]() Но по сути это всего лишь изоляция, в которой находится 240 Ом-ный резистор. Проверил, он рабочий
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#1702 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Свечки 2х контактные то лучше на мой взгляд
#1703 |
Ольга320, это Бош двухконтактный. В целом доволен. после замены, помнится, эффект был. Помню, на бывшей седанке с м40 ставил бош четырехконтактные. сначала вроде норм, но через какое-то время мотор стал тяжко заводиться. поставил оригинал и стало куда лучше
Эти тоже планирую в скором времени менять на оригинал.
#1704 |
Точняк, не разглядела)
#1705 |
напиши как надумаешь - закажу
#1706 |
PaulD,
#1707 |
Приехала кружечка! Получилось просто супер!
![]() PaulD и всем организаторам этой затеи большое спасибо! ![]() Сегодня удалось подлезть к аморику и разглядеть все надписи на шильдике. Оказывается, у меня оригинальные Satchs-ы с коротким штоком для заниженной подвески и логотипом БМВ, хотя по ВИНу спорт подвеска не пробивается. Этож кто так серьезно заморочился однако ![]() Есть ли какие-то проставки под пружины, чтобы сделать повыше на 2 см и оставить эти пружины??? А то что-то до штатного на 4 см поднимать кажется высоковато будет...
#1708 |
Восточный пакет есть)
#1709 |
Ольга320, а он на сколько поднимает? это проставки между пружиной и чашкой или между чашкой и кузовом? Полагаю, второе мне бы больше подошло если оно есть в природе.
#1710 |
#1711 |
PaulD, да вот сижу изучаю этот вопрос. на картинке есть, а в списке нет(((
#1713 |
2см как раз
#1714 |
Сегодня прикинул что получится после замены подвески. Итак...
На данный момент имеем вот это: ![]() Если поставить подставки по 2 см, то получим вот так: ![]() То же самое (+2 см) только с немного другого ракурса ![]() Ну и самое ужасное))) Вот так будет выглядеть кабрик на обычной подвеске. ![]() Думаю, что если бы я сначала купил и поставил обычную подвеску, а потом бы увидел это, то я бы себя казнил
#1715 |
P@L@4, Паш, дело то не только в красоте но и в практичности!
с проставками не плохо будет... Добавлено через 2 минуты мне тоже было бы приятно кататься на -40, НО заезжать к себе во двор по досточкам - радость сомнительная
#1716 |
PaulD, досточки - это одна из причин почему я так хочу поднять подвеску))) жена каждый раз хихикает, когда я их подкладываю заезжая в гараж))) Ну а в остальном я не так уж и часто цепляю вроде
#1717 |
P@L@4, я тебе уже своё мнение сказал - дёшево - поставить проставки, 2 см.
Не бюджетно - заменить аморики (тебе их так и так менять) и поставить стоковые пружины и забыть про проблему клиренса
#1718 |
#1719 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]()
красата да и только
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#1720 |
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Щиииикаааарно!!!!!
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба. |
#1722 |
Да, тоже очнь прям тащусь от этого))) каждый раз когда машину ставлю в гараж, любуюсь этим зрелищем в темняках)))
#1724 |
Паш а сфоткай покрупнее кнопки под Бк?
#1725 |
