#2401 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, да вот думал, что я же аккуратно их сниму и не поломаю... Ага, щас... Они засохли как г...но мамонта и просто крошились в руках)))
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#2402 | |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Клапан априори меняется вместе с трубками.
#2403 |
Менял прокладку стакана на м54 и случилась неприятность(((
![]() Сорвалась резьба в блоке, причем для этого даже силы то прикладывать не пришлось((( В шоке((( еще как раз в том месте, где выходит шланг подачи масла на ВАНОС и должно быть приличное давление. Надеюсь, пять болтов удержат стакан... Скандалы, интриги, расследования... Программа максимум отдыхает! Во время установки и сборки впускного коллектора у БМВ под капотом нашлось два абсолютно одинаковых разъема!!! ![]() ![]() Но, как оказалось, это было только начало!!! и по ходу пьесы нашлось еще два!!! Итого четыре одинаковых разъема, выходящих из одной разветвительной коробки!!! Пришлось поломать голову, чтобы сообразить что куда![]() ![]() В середине февраля у нас вдруг потепление до плюс десяти почти и пошел дождь... Оказалось, что крыша потекла
#2404 |
+14 было
![]() Добавлено через 5 минут Что думаешь с винтом делать? |
#2405 |
PaulD, а что с ним делать? забить и все))) В добавок, именно в этом месте специальная центрирующая канавка и если нарезать резьбу под более толстый болт, то она срежется. Вдруг там еще чего съедет. Да и тупо лень))) буду надеяться, что пять болтов из шести выдержат
#2406 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
потеть прокладка будет. а если закрутить туда спираль ремонтную?
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#2407 |
Slitch, а я что-то и не в курсе даже что за спираль???и как она работает? и где вообще такое можно найти?
#2408 |
P@L@4, Паш, надо высверливать мне кажется.
сверлом меньшего диаметра, потом забивать что то и выкручивать пытаться. я подобное делал уже |
#2409 |
PaulD, а что и зачем там выкручивать? резьба вся вышла))) она на болте))) там можно только нарезать резьбу под болт большего диаметра и увеличивать дырку. А это плохая идея, т.к. там центрирующая канавка именно на этой дырке((( короче, поглядим на сколько сильно будет сопливить, а там уже решу
#2410 |
Выдался вчера хороший погожий денек, думаю дай ка поменяю хрипящий динамик на тот, что мне Power 320 прислал. Разобрал дверь, смотрю, бОльшая часть клипс сломаны, и вот так аккурат на мембране динамика висит провод подсвтки
Из-за этого и был тот самый дребезжащий звук.![]() Предхозы разбирали дверь и очень коряво ее собрали. Причем, не видно, чтобы что-то где-то помимо обшивки снималось. Короче, в очередной раз получил урок, что сначала надо смотреть что сломалось и как, а только потом заказывать запчастюльки. Power320, еще раз спасибо за динамики! теперь они будут у меня валяться пылиться ![]() Очень напрягало, что довольно сильно дымит движок. Поехал померить компрессию. Во всех цилиндрах по 12 ровно. СТО-шник сказал, что просто компрессионные кольца в норме, а маслянные - нет. Буду пробовать делать раскоксовку видимо... уж очень надеюсь, что поможет... У кого есть опыт? Что лить? Лавр? Добавлено через 3 минуты Ах, да, еще интересный момент. Глушим, значит, мотор и слышим довольно громкое шипение от мотора. Воздух засасывается. Прислушались, оказывается через прокладку клапанной крышки в районе свечных колодцев подсос. Причем не сказал бы, что там много масляных следов... Надо бы кабра так же проверить)))
#2411 | |
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
#2412 |
mr.Drug, я тоже очень на это надеялся, но, видимо, увы((( на фото видно, что длина сорванной резьбы как раз такая же, как нижняя не маслянная часть резьбы. Т.е. болт именно на столько и был закручен. Вдобавок, все остальные болты сели отлично.
#2413 | |
#2414 |
Slitch, спасибо! В том и беда, что именно там крайне нежелательно рассверливать дырку, ибо там спец канавка для центровки стакана(((. Короче, погляжу сейчас будет ли сопливить и если будет, то на сколько сильно, а там уже и решу делать или нет... Это ж опять все разбирать и снимать впуск, иначе не подлезть
#2415 |
Продублирую ка пост про крышу и в бортовике...
На днях был дождичек и я увидел, что крыша потекла Текут оба задних верхних угла и низ стекла. Что тут скажешь, в этом году кабрику 20 лет исполняется! Дырки от ниток разносились, стали большими и через них течет вода. ![]() Кто как решает эту проблему? Пока идея заполнить их герметиком или приклеить заплатку хорошо промазанную клеем Момент. Вроде как он водостойкий.
#2416 |
P@L@4, хардтоп
#2418 |
power320, давай номер!
#2419 |
PaulD, ты ж знаешь какая у нас погода
утром солнце, в обед - дождь. Не буду же я все лето с хардтопом ездить)))power320, не припомню что-то такого ремкомплекта для крыши
#2420 |
#2421 |
PaulD, спасибо! Есть какие-то войлочные полоски и оббивочное салонное сукно. Обе детали сняты с производства и пока фиг знает что это такое)))
#2422 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По хорошему крышу надо перешить, тем более опыт имеется)
А на время имхо можно капельками прозрачного клея дырки забить.
#2423 |
Igorevich, вот именно потому, как имеется опыт, желания перешивать крышу уже нет
![]() ![]() я еще только приступил заднее сиденье шить))) Тем более там спец материал нужен. моя машинка уж точно не возьмет прорезиненную ткань))) Да, вот и думаю каким бы только клеем так залить, чтобы он из-за движения крыши не отвалился)))
#2424 |
P@L@4, я тебя понимаю, но можно же просто ручками прошить, распороть 10 см и заштопать в новые дырки.
Мне, например, мастер кожевенник отказался заштопать сидение с высохшей кожей. Я тогда 20 раз его намазал молочком и зашил сам.
#2425 |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По резьбе такое видел?
http://etk.bmwsar.ru/accessories/bmw/51/00/51_2806 Добавлено через 2 минуты По крыше 1.http://etk.bmwsar.ru/accessories/bmw/83/00/83_0343 |
