Старый 21.10.2010, 19:24   #1
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Lightbulb Центральный плафон освещения с диодами с Е39 на Е36 (DIY)
Переделываем центральный плафон освещения салона БМВ Е39 для установки в Е36.
фото плафона
снимаем верхнюю часть
с задней стороны отщёлкиваем внутреннюю чать и толкаем её наружу
эта та часть, с которой мы будем работать
далее достаём центральную кнопку
теперь нужно сделать пару надрезов и припаять пару контактов...
фото до и после
нужно вставить в фишку контакт для подсветки диодов (серо-красный провод)
припаять фишку от плафона Е39 к фишке от Е36
теперь подробнее какой провод к какому паять:
1 фиол-белый к красн-жёлт. (плюс во втором положении ключа)
2 красно-белый удлинить и вставить в пин 3 на плафоне (постоянный плюс)
3 коричн-чёрн к красно-синему (сигнал на открытую дверь)
4 коричневый к коричневому (земля)
5 коричн-красн. к коричн-жёлтому (вкл. света в салоне кнопкой)
теперь ставим кнопку и собираем всё на место.
немного подправляем напильником корпус плафона
в машине нужно только найти один провод (серо-красный)
если в машине есть люк, то этот провод будет на кнопке люка, необходимо подсоедениться к этому проводу и вставить контакт в фишку в машине.
Видео тут
318i E36/M42 LIM
Последний раз редактировалось dancer_st; 05.08.2011 в 00:29.
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 19:30   #2
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
акуэнно! диоды!))
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 21.10.2010, 19:30   #3
dancer_st
акуэнно! диоды!))
ночью очень красиво подсвечивают салон.
318i E36/M42 LIM
Старый 21.10.2010, 19:40   #4
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
шальной Нейтральная репутация
Вообще то на е39 это тема чтобы ночью встречка фарами не ослепляла. На всех иностранных фурах стоит.
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 19:44   #5
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Курьёзный Нейтральная репутация
Себе поставил такие диоды. Ночью смотряться секасно По схеме с синдиката. Хотел сначала тоже полностью плафон поменять, но на 39 кузове совсем другая схема управления салонным светом и пришлось покрамсать оба плафона. Позже выкину фотки...
шальной, и каким образом они защищают от встречного света? Особой разницы не почуствовал; может не смотрел на них...
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 19:49   #6
dancer_st
Сообщение от Курьёзный Посмотреть сообщение
Да, схема другая, но я немного переделал внутреннюю часть плафона, теперь всё работает от родной проводки.
318i E36/M42 LIM
Старый 21.10.2010, 19:57   #7
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Где переделать? Как переделать? Пиши.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 21.10.2010, 20:03   #8
dancer_st
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
Ладно.... пойду достану сегодня свой плафон и сделаю отчёт.... ждите, завтра будет.
318i E36/M42 LIM
Старый 21.10.2010, 20:27   #9
Дидя
Дидя Нейтральная репутация
Тоже ставил плафон от е39,тока с центральной лампой включаются и плафоны на задних стойках.При подключении отказался от включения света в салоне при открывании дверей .
Жаль ,что установка плафона на максимальную скорость авто никак не повлияла
Дидя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 20:46   #10
dancer_st
Сообщение от Дидя Посмотреть сообщение
так надо было от М5 ставить
318i E36/M42 LIM
Старый 21.10.2010, 21:02   #11
Дидя
Так стоят уже и молдинги и накладки на пороги от М3,все равно едет как раньше.
Старый 21.10.2010, 21:11   #12
Вес репутации: 194
ждем фото
Старый 21.10.2010, 23:26   #13
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
dancer_st,
Благобадарю!
Старый 21.10.2010, 23:39   #14
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
dancer_st,
Старый 22.10.2010, 00:06   #15
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили 28 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 40
mitchell Нейтральная репутация
Красиво, а теперь уважаемые знатоки вопрос: Что делать если люка нет, где искать провод и что за мулька со слепит\не слепит ?!
Вот где я видел, а то думал дежавю !
Присоединяюсь! Как?
Хмм так это на обычн плафоне стоит - дружественный свет - за ручку дернул включился свет?!
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 00:08   #16
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
на купе дорестайл можно поставить такую штуку?
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 00:12   #17
dancer_st
Сообщение от mitchell Посмотреть сообщение
На синдикате переставляли диоды в родной плафон...
серо-красный провод есть на почти любой кнопке в Е36.
318i E36/M42 LIM
Последний раз редактировалось dancer_st; 22.10.2010 в 00:14.
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 02:25   #18
Курьёзный
У меня люк есть, но тянул серо-красный провод от лампочки подсветки центральной консоли. На кнопку люка идёт постоянное питание, поэтому решил лучше пусть горят с габаритами...
Старый 22.10.2010, 08:24   #19
dancer_st
постоянное питание на люк идёт, только если люк силовой... в остальных вариантах кнопка с подсветкой от серо красного провода, при вкл. габаритов.
318i E36/M42 LIM
Старый 22.10.2010, 08:41   #20
Compact 323
Вес репутации: 52
А киньте ссылку на синдикат! Автор молодца!! Заморочился! Это получается ночью едиш и твое личико всем видно? (типа менты смотрят морда красная, полюбас с перигаром надо тормозить)
Над тож заморочится! и тема такая закрепить надо, все в картинках подробненько!
Старый 22.10.2010, 09:07   #21
Курьёзный
нет, на лицо диоды не светят, они направленны на ручку кпп. На синдикате подругому чел сделал - выпилил цоколь с диодами (там же на контактах и сопротивление остаётся) и вставляется в родной плафон, предварительно выпилив место под него. ничего сложного нет. возьмите в руки два плафона и проявите фантазию! Всё правильно, у меня силовая кнопка:-)
Старый 27.10.2010, 01:40   #22
dimon_36
А я просто купил оранжевые диоды и вставил их в родной плафон. Времени пару часов, бюджет 5 коп. Эффект, по моему тот же
Старый 27.10.2010, 01:41   #23
dancer_st
Сообщение от dimon_36 Посмотреть сообщение
выкинь фото, посмотрим тот же эффект или нет
318i E36/M42 LIM
Старый 01.11.2010, 00:03   #24
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
dimon_36, где фото
Старый 05.11.2010, 09:54   #25
Kaz@k
Аватар для Kaz@k
Автомобиль: e36, 1996
Kaz@k Нейтральная репутация
фото?
BMW 323!
Kaz@k вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
