Старый 01.09.2010, 12:08   #76
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
Сообщение от Olezka Посмотреть сообщение
Чтобы не плодить темы, хочу вернуть родную сигналку и убрать какую то левую которая стоит щас проблема заключается в том что нету антенны в зеркале итак вопрос ставлю новую антенну и блок сигнализации как привязать ключ к новому блоку и реально ли это ?
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 13:39   #77
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
а у тебя была штатная сигналка когдато?
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 15:55   #78
Olezka
Аватар для Olezka
ну по любому ключ с кнопками и датчик был в зеркале, вопрос заключается а том как привязать ключ к сигналке
M57D30
Старый 01.09.2010, 19:49   #79
Olezka
Аватар для Olezka
M57D30
Старый 02.09.2010, 00:23   #80
Olezka
Аватар для Olezka
народ я не поверю что никто не знает звиздец трудно пару клавиш нажать что ли
M57D30
Старый 02.09.2010, 00:28   #81
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Olezka, -Сядьте за руль, закройте дверь (все двери должны быть закрыты).
-Вставьте ключ в замок зажигания и, максимум на 5секунд, поверните его в положение 1, а затем верните в положение 0, замка зажигания.
-Нажмите и удерживайте кнопку "Открыть", на ключе и НЕ ОТПУСКАЯ!. в течении 10 секунд 3 раза нажмите на кнопку "Закрыть".
-Отпустите все кнопки, инициализация закончена.
-Сигналом о инициализации ключа будет закрытие и немедленное открытие центрального замка.
-Если реакции замка не последовало, то прцесс инициализации следует повторить.
Старый 02.09.2010, 04:24   #82
Olezka
Аватар для Olezka
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
ну слава богу огромное спасибо !
M57D30
Старый 03.09.2010, 16:20   #83
Olezka
Аватар для Olezka
у кого есть схема сигнализации штатной ?
Добавлено через 29 минут
дайте схемку ну никак не найти
Добавлено через 33 минуты
Добавлено через 1 час 11 минут
аааааааа срочно надо плиззз
M57D30
Старый 03.09.2010, 20:48   #84
Jora
Аватар для Jora
к Dva постучись в личку он в этом шарит
Старый 13.09.2010, 15:54   #85
Olezka
Аватар для Olezka
вопрос зачем тогда остальные провода к зеркалу подходят если задействованы только 4 ?
M57D30
Старый 15.09.2010, 20:34   #86
Olezka
Аватар для Olezka
так выкладывайте идеи почему может не работать сигналка, проверил всё что можно было, питание и всё остальное на передатчик приходит, под полом всё в порядке, пробовал 2 ключа разных нефига не инициализируется ключ хоть ты тресни, центральный замок работает только со стороны водителя и багажника, у пассажира если закрыть должны все двери закрыться или нет ? где капать ребята хелп ?
M57D30
Старый 15.09.2010, 22:46   #87
Olezka
Аватар для Olezka
M57D30
Старый 15.09.2010, 22:57   #88
dva
Вес репутации: 66
у пассажира личинка есть? дело в том что с какого-то года перестали ставить личинки в пассажирскую дверь и при этом эта дверь тупая как и задние, т.е. она только ведомая и не может управлять остальными замками, а если в ней есть личинка она должна закрывать\открывать остальные замки
e46 330d
Старый 15.09.2010, 23:39   #89
Olezka
Аватар для Olezka
нет личинки нету в пассажирской двери
Добавлено через 25 минут
M57D30
Старый 16.09.2010, 22:05   #90
Olezka
Аватар для Olezka
M57D30
Старый 17.09.2010, 02:25   #91
Olezka
Аватар для Olezka
ребята ну помоги те же человеку у которого не работает цз ?
M57D30
Старый 17.09.2010, 14:18   #92
Olezka
Аватар для Olezka
M57D30
Старый 17.09.2010, 14:58   #93
dva
Вес репутации: 66
у тебя сигналка штатная или просто дистанционное управление замками?
e46 330d
Старый 17.09.2010, 16:16   #94
Olezka
Аватар для Olezka
скорее всего обычное управление цз, нету не сирены оригинальной не датчиков удара, думаю вот как бы проверить приёмник который в зеркале т.к все провода целые и 2 ключа не инициализируются думаю что он
M57D30
Старый 17.09.2010, 16:36   #95
dva
Вес репутации: 66
на этот приемник шина диагностики идет, так что можешь на диагностику съездить.
e46 330d
Старый 17.09.2010, 18:03   #96
Olezka
Аватар для Olezka
ок попробуем
Добавлено через 48 минут
кто может сфоткать штекер который подключается к самому передатчику ?
M57D30
Старый 17.09.2010, 22:30   #97
Jora
Аватар для Jora
Olezka, ты проверил провода под водительском сиденьем красно-зеленые?
у меня привязка не проканала из за этих проводов(они кстати и подходят к зеркалу заднего вида)
сними разъем в зеркале и проверь + на красно-зеленом проводе,если нет + то прямоком по вод.сиденье
Старый 18.09.2010, 18:32   #98
Olezka
Аватар для Olezka
хммм не видал там красно зелёного под сидением, а где именно поточнее место скажи?
M57D30
Старый 18.09.2010, 19:04   #99
dva
Вес репутации: 66
ну ты даешь, я ж тебе писал чтоб ты проверил постоянный плюс на красно зеленом проводе на зеркале, а также фиолетово белый (плюс в первом положении ключа) и коричневый - масса.
e46 330d
Старый 19.09.2010, 01:04   #100
Olezka
Аватар для Olezka
всё есть на всех проводах так что дело в чём то другом
M57D30
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
