Старый 01.06.2010, 17:12   #1
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Самостоятельная установка сигнализации с фото.
Купил сигнализацию тамогавк 9010 с автозаводом и обратной связью.
Решил установить сам(интересно и экономично).
нужные инструменты: бокорезы. крестовая отверка,цешка,изолента паяльник с оловом и канифолью и 2 руки с 1 головой. все нужные провода нашел под рулем. Для этого разобрал панель над педалями и снял обшивку зажигания(две пластмаски на колонке руля одна снизу другая сверху.). Если проводка соответствует моей то ниже распишу все по цветам. у меня 318i 1995г сделана для японии.
1)на блоке сигнализации есть 7разъемов. 3 из них нужно подсоеденить к машине а 4 это датчик удара, кнопка оверайд,светодиодный индекатор и антена.
2)Сначало подключал 6 пиновый разъем автозавода с релюхой блокировки стартера.
а)Провод от зажигания к соленойду стартера(черно-желтый) перекусываем и конец от стартера припаеваем к черно желтому(цвет от сиги совпал с цветом стартера) проводу 6 пинового разъема сиги и к 87 контакту блокирующего реле(входит в комплект сиги.), а конец от зажигания(перерезаный черно-желтый)к сокету подключения реле блокировке(входит в комплект сиги) на 30 контакт релюшки. если в сокете реле не впресовандиод то ставим его сами строго учитывая полярность.
б)Красный толстый от 6 пинового разъема сиги к +12 от аккум.( я подключил к замку зажигания на красный провод).
в)синий с того же разъема к АСС авто(феолетовый провод на замке зажигания).
г)желтый к IGN1 авто (зеленый на замке зажигания).
д)зеленый с разъема к IGN2 авто(зелено-белый на замке зажигания)
белый разъем от приборки на который подключил провод на поворотники и тахометр
3) теперь подключаем 6 пиновый разъем центрального замка от сиги.
у меня позитивное управление Ц.З., хотя наверное на всех 36 так же.
а)сине-серый и зелено-серый от разъема подключаем к +12 авто.
б)окрывание(синий от разъема) и закрывание(зеленый) я сначало подключил к бело зеленому и бело -черному(окр. и закр. от машины) находятся над передним динамиком в крыле авто. но так не получалось замутит с доводчиком стеклоподъемников. поэтому переделал. за бордачком находится блок zke с 5 разъемами который управляет Ц.З. и стеклоподъемниками. на желтом разъеме zke 4 пин открывание и 17 пин закрывание Ц.З. после подключения на сигналке запрограмировал импульс закрывания 30 секунд. и при закрытие машины от сиги все стекла подымаются автоматически. про zke подсказал "dva" с форума за что ему отдельная плогодарность.
блок zke
4) подключаем основной 18 пиновый разъем.
а)Черный от разъема припаеваем к масе авто.
б)зелено-черный и зелено-желтый к габоритам авто "+" , я подсоеденил их к поворотникам. Сине-зеленый и сине-оранжевый провода на белом разъеме от приборки авто:
РИС.реле блокировки стартера (в комплекте сиги)
на этом же белом разъеме есть провод тахометра Черный подключаем к серо-черному от 18 пин разъема сиги. поэтому проводу сига определяет завелась машина или нет и в случае если не завелась делает еще три попытки. после подключения нужно програмиравать но это на тамагавке на других может бвть по другому. хотя и у тамагавка есть 3 варианта поключения на тахометр, +12 авто или на датчик давления масла, но лучше всего на тахометр другие варианты глючат машина не завилась а сига думает что завелась и не делает еще попытки старта авто(проверенно на себе)
в)Черно-желтый 18 пинового разъема сиги припаеваем к 85 контакту все тогоже реле блокировки.
г)Серый от разъема подключаем к "+" клаксона авто. я поставил дополнительную сирену и подключил к ней. только не забываем подключить еще массу.
д) Оранжево-фиолетовый подключаем к лягушки стоп сигналов на педале тормоза сине-красный провод( только для АКПП, для МКПП подключаем к ручному тормазу + перекусываем перемычку на блоке сиги.)
е)Сине-черный от сиги к тригерам дверей(коричневый провод от плафона салоного освещения, находится над передним динамиком в крыле.) окозалось что он и от богажника( тоже поэтому оранжево-белый от 18 пинового разъема сиги(который для тригера богажника) остался не подключеным.
ж)фиолетовый от разъема это кнопка "анти хиджак" поключаем ее и устанавливаем ее куда нибудь только так чтоб ее случайно не нажать. я ее не подключал совсем.
з)Оранжево-серый от разъема это тригер капота который нужно установить самому(идет в комплекте)
5) теперь подключаем датчик удара, антену, диод и кнопку оверайд. и мантирум их. датчик удара и кнопку нужно спрятать так чтоб датчик удара был прикручен хорошо лучше к железу где нибудь в салоне (хотя я прикрутил в понел над педалями, ) и кнопку так чтоб был до нее доступ в случае если нужно на неее нажать( нужна для программирования всей системы.) антену я приклеил на лобоволе за зерколом заднего вида а диод на обшивку передней стойки.
датчик удара и кнопка оверайд
ВОТ ВРОДЕ И ВСЕ. если в чем то неправ можете подправить, хотя у меня все работает на ура и не глючит.
А да при первой проверке после установке все работало кроме автозавода, думал что сделал что-то нетак, а оказалось что в ключе есть чип который откл. имобилайзер. Сначало просто окуратно выкавырял я этот чип изключа и приклеил на обод замка зажигания двойным сотчем на время, потом купил обходчик имобилайзера и установил. описывать на буду процидура не сложная.
надеюсь будет кому нибудь полезной моя статья.
Совсем забыл важную вещ все соединения пояем и хорошо изолируем. а то шутки с электрикой лучше не шутить . И есше прежде чем устанавливать откинте клему оот аккумулятора.
Последний раз редактировалось kahyrman; 29.06.2010 в 19:10.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 17 Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 17:26   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Замотанные изолентой провода просто убивают
Афтар, 100р деняг на термоусадку жалко? И потом уже можно сматывать провода в жгуты оригинальной велюровой изолентой.
House M.D.
Старый 01.06.2010, 17:56   #3
kahyrman
Аватар для kahyrman
по времени были ограничения и фото старые. когда ставил обходчик привел все в порядок
Старый 02.06.2010, 00:57   #4
jony
Аватар для jony
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
jony Нейтральная репутация
kahyrman,
Хорошая инфа, пригодится.
Спасибо!
jony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 06:53   #5
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
слишком просто ребята, для начала кнопка валет под рулем, ну слишком уж тривиально с таким же успехом можно сразу на панель ее приклеить, датчик удара желательно в центре размещать, а то правая сторона остается "глухой".
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 08:18   #6
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Респектос! Автор, тут все такие "мастера" в этом деле и ставят все всегда себе сигналки!! Всем уже давно бы запомнить пора, захотят угнать, угонят в любом случае! Хоть ты спутник на машину поставишь!!! Знаю сколько надо терпения чтобы разобраться только в штатной проводке машины, дабы понять куда что подключать.
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 02.06.2010, 09:50   #7
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
Хорошая статейка.
Недавно себе подключал, тож намучался.
А тут с фотками и описанием...
Молодца!
D0M!N!C, Geser, ВЗБЕСИЛИ! Нашли к чему придраться. Главное - понять как что и куда подключать. А вопросы изоляции или размещения блоков - это уже личные предпочтения.
Я тоже перематываю провода изолентой. И что? Десятилетиями люди перематывают провода изолентой!!!
Они же не по салону тянутся!!! Их даже при желании трудно увидеть! Скажете - колхоз? Идите работать на завод БМВ! Будет вам всё новое!
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 11:05   #8
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Сообщение от Chock Посмотреть сообщение
Это не личные предпочтения, это прежде всего безопасность! Я знаю, что случается с изолентой через некоторое время, особенно зимой. Перепад температуры в той зоне где он сигналку поставил - градусов 40-50, потому как зимой там от печки температура в районе 30 градусов, сообтветственно при остывании ночью до -20.
Вот замкнет у него постоянный плюс такого сечения на землю, и поверь, выгорит нахрен вся машина. Пожар под торпедой практически не тушится.
House M.D.
Старый 02.06.2010, 11:20   #9
Chock
Аватар для Chock
Geser, изолента изоленте рознь!
китайская и при комнатной температуре "ломается"
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 11:36   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
в подкапотном пространстве у тебя тоже велюровая изолента?........
Старый 02.06.2010, 14:07   #11
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Jenea318
В оригинале все жгуты в машине смотаны велюровой изолентой, даже подкапотные. Но не забывай, что провода в оригинале в изоляции, которую никто кусачками не кусал Изоляция соеденении проводов - только термоусадка, остальное шлак, потому как долго не живет. Изолента - только для скрутки проводов в жгуты.
Chock
Ты слишком хорошо думаеш об изоленте
House M.D.
Старый 02.06.2010, 16:30   #12
kahyrman
Аватар для kahyrman
ребята когда устанавливал свободным временем не распологал, установил все где-то за 4 часа. фото старое. Про датчик удара я написал что нужно крепить к железу желательно в центре авто, когда он к пластику прикручен то зимой от перепада температуры пластик трищит и часто срабатывает ложная треаога. это я временно его туда прикрутил, и чип из ключа приклеенный к замку зажигания на двойной скотч было тоже временно. когда поевилось больше свободного времени датчик удара перенес под центральную понель(где ручник) и прикрутил его к металу. еще установил обходчик имобилайзера в который засунул чип. ну и еще коечто переделал правда фотика под рукой небыло поэтому и выложил старые фото,так сказать для общей картины хотя можно было не выкладывать. главное я думаю в этой статье что я описал по цветам и местонахождению нужных проводов в машине, а с самой сигнализацией я думаю каждый умеющий читать инструкцию от сиги и вникать что читает и сам может разобратся что и куда.
за все хорошие отзывы благадарствую.
P.S. это моя первая установка автосигнализации. И вобщем думаю давольно удачная.
Старый 03.06.2010, 00:46   #13
jony
Аватар для jony
ISQUAD,
Chock,
Согласен на все 100%. присоединяюсь.
Старый 03.06.2010, 07:11   #14
kahyrman
Аватар для kahyrman
Chock, ISQUAD,jony.
спасибо за подержку.
вообще я не професиональный установщик. это моя первая установка сигн. на авто.
верно подметели. главное узнать что и куда.
Старый 03.06.2010, 15:55   #15
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
что и куда подключать - не вопрос для этого есть книга etm для начала, качается с интернета и на каждый год выходило по книге, поэтому заблуждений в проводке быть в принципе не должно, а насчет изоленты ничего не имею против, но вот на то что взбесило моя заметка отвечу - вот Вы взломщик, залезли в машину(ежу понятно за руль), первым делом ее надо завести, лезем под руль и опа, датчик удара и кнопка отключения сигналки! отлично!!! водила о нас позаботился!!! - вырубаем, заводим, спасибо!
Старый 04.06.2010, 00:16   #16
Пашка48
Аватар для Пашка48
Автомобиль: BMW 318 COMPACT M44
Пашка48 Нейтральная репутация
Geser,
тебе предохранители на сингалке зачем ставят??? я ставлю сигналки уже больше 5 лет и всегда на изоленте (правда если жгут проходит рядом с ребром металла то одеваю гофру) пока нареканий, и возгораний не было (тьфу 3 раза))) а даже если замкнет то все навсего сгорит предохранитель!!!!!
а по теме автору респект и уважуха ...на бумера сигналки ставить не очень то легко!!!
BMW 318 Ti M44 COMPACT
«...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет». ©Амаяк Акопян
Пашка48 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 00:44   #17
Chock
Аватар для Chock
D0M!N!C, да ладно уже распыляться)))))
успокоились и забыли)))
З.Ы.
Как показывает практика - если положили глаз на машину и хотят угнать, то хоть мента в машине закрывай, один хрен угонят )))))))))
Для меня уже как несколько лет сигналка нужна только для того, чтоб удобно было открыть\закрыть машину))) ну и... от всяких глупостей, типа если "зацепили" возле подъезда, чтоб датчик удара сработал... да ито себе уже даже его не подключал...
Последний раз редактировалось Chock; 04.06.2010 в 00:47.
Старый 04.06.2010, 07:42   #18
kahyrman
Аватар для kahyrman
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
я же написал что это временно было , а датчик удара я перенес уже давно в нужное место и кнопку валет тоже спрятал так что не найдеш. а так у нас в городе такие телеги катаются врят ли кто-то будет мою угонять, а сигналка больше для удобства(автозавод, закрыть,открыть.). В принцепе тапорик и остальные сигн. в этом ценовом деопазоне для угонщиков профи я думаю большой головной болью не будут при угоне. Если только для хулиганов...
а про такие книжки я не знал. поэтому все провода сам нашел(методом прозвонки мультиметром). только про блок zke подсказал "dva" здесь на форуме. ну в принципе много времени у меня на это не ушло по этому не искал не какую литературу.
Последний раз редактировалось kahyrman; 04.06.2010 в 08:24.
Старый 04.06.2010, 11:38   #19
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
kahyrman, может и мне забабахаешь? ну или хотябы подскажешь?
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 11:46   #20
kahyrman
Аватар для kahyrman
Сообщение от Lacoste099 Посмотреть сообщение
свободного времени у меня не так много. а так можно и подсказать, а можно и забабахать. а вообще в теме вроде все написано, что еще подсказать? мой моб. 87014615371
Последний раз редактировалось kahyrman; 04.06.2010 в 11:59.
Старый 04.06.2010, 12:02   #21
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
кстати советую в дополнение к сигналке ставить свои антиугонки - хорошая вещь в комбинации с сигналкой! но тут у кого на что фантазии хватит
D0M!N!C вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 12:31   #22
kahyrman
Аватар для kahyrman
а что это такое?
Старый 04.06.2010, 12:33   #23
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
что угодно, от блокировки коробки, до хитроумных клапанов воздуха/бензина
Старый 12.06.2010, 20:34   #24
krest8966
krest8966 Нейтральная репутация
как сегодня только не пробывал разобраться с ним как закрыть нашел а вот как открыть нет.... мне надо подключить тамогавк 9010 к BMW e36 320i 94 г.в.
Сообщение от krest8966
что такое "ПОЗИТИВНОЕ"??? нету там "сине-серый и зелено-серый" и что их подключать на плюсовую клему?
krest8966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 21:34   #25
dva
Вес репутации: 65
http://e36club.ru/forum/showthread.p...E7%E0%F6%E8%E8
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
