#101 |
ИМХО бюджет в районе 5 р ) а если на м42-44 то не меньше 15 ) а тут уж легче ставить другой )
#102 |
ну и речь то и идет про м42-44. вопрос,просто ,на какой проще и какой подойдет к имеющейся акпп ?
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19 |
#103 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
свап м43 на м50
всем привет,подскажите мне при замене моего м43 на м50,можно оставить на первое время трансмисию от м43 и можно ли менять стартер и генератор?заранее всем спасибо!
#105 |
спасибо!
#106 |
Автомобиль: е36 318i 1994
свап м43 на м52в23 ванос
подскажите пожалуйста м52в23 ванос от е39 нормально встанет, имеется следующее (ДВС, МКПП, мозги, проводка, евс с ключем) что еще надо?
кроме приборной панели и подвески?
BMW 318i e36 МКПП 1994г.в. MAURITIUSBLAU METALLIC (287) (черный короче) |
#107 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
До боли избитая тема, но поднимаю потому как всё таки ни одна из созданных подобных тем не дошла до конца, кто то отказался, кто то сделал но с другими не делится тонкостями..
Может кто знает другие способы сделать по резвее мотор не в ущерб экономичности, и желатьно оставив родной блок, избавившись при этом от ремня Ведь кто то же таки сделал это, но все молчат или отписываются отбрыкиваются, давайте делиться инфой, доведем эту ветку до конца - не одному мне пригодиться. не для гонок, просто чтобы легче было обгонять на трассе и не ##### что ремень порвется.. ИТАК: насколько мне известно самое простое оставить только блок от м40 остальное собрать в него, и самый вопрос остается по посадке датчиков детонации в блок м40 кто в курсе как это сделать? -------------------------------------------------------------------------------------------- забегая вперед скажу что таки отговорили меня от свапа на м42/43/44. а подтолкнули на свап на шесть горшков m50b20tu, многие конечно советуют сразу 2,5 или 2,8 лучше, но для меня это пока слишком да и свап сам по себе дороже получается а бюджет максимум 40к.. Итак что выяснилось при замене на 2 литровый м50: 1 - коробку, кардан и редуктор можно оставить от м40, 2 - поменять кулису на коробке от м50 3 - вытащить м40, вставить м50 со своим впуском выпуском, гуром, геной, косой мозгами, СТАРТЕР подходит от м40 4 - блок предохранителей остается от м40.. 5 - EWS на м50 без ваноса не ставили, нет евс нет проблем как говорится))) для м50b20tu (с ваносом) есть мозги Siemens MS 40.1 5wk9 002 - они без ЕВС, 5wk9 003 уже с ЕВС 6 - патрубки радиатора надо будет менять 7 - топливные шланги(подача, обратка) нарастить или заменить (рекомендуется) 8 - передний стабилизатор поперечной устойчивости менять на тот что под тачку с шестью котловым мотором, стабы бывают двух видов я так понял, взять старый и подобрать под шести котловый мотор но с такими же креплениями как у старого проще. 9 - лапы двигателя нужны от м50 для е36 кузова, подушки лучше поменять (врядли кто их менял) колхоз дело добровольное, но можно и от наших подобрать подушки ну это если совсем туго в вашем селе с запчастями на бмв.. 10 - приборка с шестикотлового мотора, старая тоже работать будет только стрелка будет идти на второй круг))) 11 - передние пружины под шестициллиндровый движок, так как движок тяжелее.(на первое время можно и на старых покататься) 12 - Выхлоп полностью нужен от м50 с е36 кузова, хотябы среднюю часть, банку можно любую какая нравится прилепить с помощью сварщика))) Вот вроде разобрали основные моменты по свапу на m50b20, если кому есть что дополнить - не стесняйтесь, пишите)) Последний раз редактировалось soft999; 11.02.2014 в 07:35. |
#109 |
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Свап на М44 без проблем. Меняется мотор с проводкой и мозгами, выхлопная трасса и корпус воздушного фильтра. Я себе делал все обошлось в 60 т с небольшим
Добавлено через 1 минуту -Свап комплект - 38000 -доставка - 2500 -Масло промывочное - 180 -Масло в ДВС 5л - 2000 -антифриз 5л - 500 -Масло в ГУР 1л - 350 -Дистилированная вода 20л - 160 Добавлено через 13 секунд + еще потом докупал выхлоп
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
#110 |
-V-I- Bumer74, 1- а вот конкретно в старый блок внутренности от м42/44 встанут?
2- навесное что останется? 3- слышал что то про датчик детонации его в блок надо будет засандаливать? Добавлено через 1 минуту -V-I- Bumer74, свап комплект в себя что включает? мотор донора какой надо взять? и какой на выходе получится? может кто из однополчан продает такие вещи а я не в курсе.. Последний раз редактировалось soft999; 25.02.2013 в 12:15. |
#111 |
Зачем тебе заниматься гемороем с перекидыванием внутренностей. Снял и поставил мотор. Все датчики уже стоят на моторе, ничего засондаливать не надо. Свап комплект в моем случае это мотор со всей навеской, мозги, EWS и чип, корпус воздушного фильтра.
#112 |
-V-I- Bumer74, во первых хотелось бы без палева оставить номер двигла, да щас вроде как всёравно на номер двигла, что будет завтра никто не знает, да и лошадей для налоговой меньше в общем плюсы есть и не малые, точно знаю что люди осуществляли такое но о подводных камнях мало написано..
а во вторых всё равно просто так не поставлю б/у двигу, буду капиталить, так что одинаково имхо. разобрать собрать и спокоен? а евс и чип они ваще я так понял обычно отключаются? мол геморой, как это сделать интересно? просто мозги прошить на прошивку без "евс"? Последний раз редактировалось soft999; 25.02.2013 в 15:51. |
#113 |
Ну я не знаю. Лазить в контрактный двигатель. Смысл его капиталить. По поводу номеров это сейчас без разницы, не регистрируй его и все. при продаже просто ГТД отдашь новому хозяину и все. Я лично так сделал.
#115 |
Можно и без нее. На моторы сейчас вообще никто не смотрит
#117 |
Вес репутации: 69 ![]() |
Detwish,
Как маленький ей богу, номер двигателя оставить, силы старые оставить, сэкономить три копейки на разнице налога в 40сил зато соточку ввалить в капиталку... у вас пол Калининграда конструкторами ездят и не паряться Добавлено через 3 минуты потом силы у тебя и так старые останутся, если ты вписывать новый мотор не будешь... и кстати гемороя гораздо больше с точки зрения правильного законного оформления это то что ты хочешь сделать... из 40/43 собрать 42/44 так ка это серьёзное вмешательство в конструкцию двс
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
#118 |
Nes, да кто про это вмешательство узнает если номер один и тот же я думаю врядли кто полезет.
ну тогда проще продать м40.. а что воткнуть?.. главное чтоб не прожорливый был но по шустрее.. и минимум доработок.. и подойдут ли мост,кардан и коробка(механика) старые? кстати задние тормоза дисковые. а в плане оформления(узаконения) движка нового сложно нет?долго?дорого? благодарен за любую инфу! Последний раз редактировалось soft999; 25.02.2013 в 21:54. |
#119 |
Насчет собрать из М40, есть тема не форуме Е30.
#120 |
М42/М44 и коробка с карданом и редуктором останутся твои
#121 |
Переделка М40В16/М40В18 в М42В18, М42В19, М42В21
http://www.e30club.ru/forum/index.ph...c,56061.0.html |
#122 |
Alekcander23, да на е30 более подробно расписал чувак, но там всё ништяк когда м42 с е30го кузова, а где такой взять?.. как узнать с какого он кузова..
#123 |
Если не ошибаюсь, то Е30 с М42 имело приставку IS. От сюда получается 318IS купе год выпуску февраль 89 - май 91, 320IS седан сентябрь 87 - июль 90.
#124 |
Alekcander23, спасибо, попробую найти такой, как бы не наебманули только))) не в курсе кто из форумчан продажей движков занимается?
