Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 124 ![]() |
Трабл с ручным приводом люка!!!
Уважаемые, собственно крутилка вращается, что-то шуршит в местах,где должны пролегать троссики, иногда проскакивают шестеренки привода (редко очень) но люк остается на месте. Пару раз опускался правый задний угол люка, как будто готовясь по закону нырнуть под крышу, как и должно быть, но этим все ограничивается...
Как лечится? Вернее, чем чревата разборка люка? Какие пистоны надо заранее заказать? Может ли обломиться салонная рамочка вокруг люка? Хрупкая? на что обратить внимание при "разлохмачивании"?... А МОЖЕТ У КОГО БЫЛО УЖЕ? Все советы внимательно почитаю!!! Дело за советами!!! :D За ранее всем благодарен!!! :D
Вкладывайте деньги в воспоминания. |
У меня такая же петрушка с люком сейчас. Когда в порядке эксперимента его с ребятами руками подняли, то стало понятно, что с одной стороны обломилось крепление, а с другой еще что-то...
Я понял, что нужно менять люк в сборе, лучше на электро. Крутить эту ручку ужасно :-) Собственно в замене меня останавливает пока только одно - необходимость снятия потолка :twisted: Он у меня после прошлогодней химчистки весь, как новый. Я так думаю, что по завершении процедуры как новый он уже не будет. Под это дело хорошо бы черный потолок M-Technik сразу закупить :idea: Но где? |
#3 | |
Вес репутации: 66 ![]() |
![]() Вчера у себя разбирал, ручка не хотела держаться в закрытом положении - вываливалась (починил) Может у тебя просто шестеренка стерлась которая крутит приводы? Сними механизм ручки, там в общей сложности 5 винтиков и погляди на шестеренку.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
Вес репутации: 53 ![]() |
OwlMaster
рамочка обломиться не может а вот ручка на раз 2 ломается... точнее там стирается пластик п отом она просто вместе с крутилкой снимается самопроизвольно
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40 |
Guruluka бр........... извини но какойто венигред
я ничего не понял :lol: опиши что хотел сказать поподробнее
#6 | |
Начинать отсюда?
Возможно я кажусь идиотом :lol: , но симптомы болезни люка весьма интересны! Когда крутишь - слышно, как что-то ездит по бокам, по направляющим :roll: Если пошевелить ручку аккуратно вперед-назад, как-будто что-то входит в зацепление, люк начинает пытаться сработать,но вот тут начинают хрустеть шестеренки! :twisted:
autoparts6 Ну так разбери механизм ручки то!!! А там и видно будет что произошло, скорее всего как у же писал что то с шестерней[/quote]
А вот слева виднееца рамка самого люка. Там проблем со снятием нет :oops:
Зачем тебе сам люк то снимать?!?! Сними пока ручку и все вокруг, погляди пока там. Мож и не придется в люк лезть
OwlMaster
Завтра ковырять буду. Всем ОГРОМНЮЧЕЕ спасибо :D
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re: Трабл с ручным приводом люка!!!
А как он люк правильно должен работать?
У меня работает так: 1. При вращении в одну сторону (вроде против часовой стрелке) внутренняя обивка чуть-чуть отъезжает назад, задняя часть люка при этом чуть-чуть приподнимается над крышей (как в нештатноустановленныхлюкахтазиков :twisted: ). Обивку при желании :roll: можно задвинуть дальше рукой, правда судя по тому что сам люк снизу отделан не полностью (задняя, по ходу движения часть - металл) эта обивка и должна отодвигаться чуть-чуть... 2. При вращении в другую сторону только задняя часть люка опускается под крышу на несколько сантиметров, дальше не крутится - боюсь сломать. Промежуточного положения между 1 и 2 нету. После открытия люка, нужно смотреть до каких пор его закрывать, чтобы он стал вровень с крышей :evil: При начале открытия наблюдается большой люфт=сильно вытянут трос (несколько оборотов пока он начнет двигаться). Теперь вопросы: 1. Судя по этому рисунку http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=EC6002C4 он должен уезжать под крышу? .........просто не видел еще ни одной е36 с открытым люком. С поднятыми видел, а с открытым нЭт :evil: 2. Что за сливные шланги здесь? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=809002C4 Ну а советов по реанимации, адресованные автору темы я думаю тута будет многа....... :twisted:
Люди которые читают книги всегда будут управлять теми кто смотрит телевизор |
#13 | |
в другом положении он у тя правильно открывается - немного приподнисается верхняя часть и немного на половину уезжает нижняя обшивка в крышу, вот правда я рукой не пробовал ее задвинуть внутрь, вечером попробую отпишу. И переходное положение должно быть, т.е. когда люк нормально и полностью закрыт, тпм что то типа щелчка. Я когда у себя разбирал и ставил обратно - ручку прокрутил лишний раз, щелчек приходил не вовремя, разобрал поправил. Разбери тоже ручку может как то шестеренка не правильно встала или прокрутилась. По поводу сливных шлангов ничего не скажу - потому как так далеко не залезал.
У меня такая же проблема.Механизм ручки весь изучил-точно клинит не здесь.Расскажите пожалуйста что ещё смотреть и как это разбирать?
BMW 316I |
#15 | |
Вес репутации: 42 ![]() |
1. Наклонное (поднятое) 2. Открытое (сдвинут люк) У меня оба работают. Вот только пользуюсь редко, поэтому не помню, куда что крутить, так что попозже скажу.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
BMW E36 318I M40 MTM 1991 |
#17 | |
Посмотрел, как у меня работает: 1. Крутишь по часовой стрелке - люк наклоняется 2. Против часовой - люк сдвигается
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
