Вес репутации: 46 ![]() |
москва. пробки. кипим
форумчане, дайте пжл совет-
ситуация более чем странная: 10 мин в пробке на жаре и температура ползёт уверенно вверх :twisted: , спасает включение печки на вторую скорость (кондея нет). радиатор новый (недели 2) Behr, антифриз нигде не сопливит, давление в радиаторе держит (даже бачок чуток набухает), печка жарит сильно, систему прокачивал, термостат срабатывает, термомуфта Behr новая, крыльчатка новая, диффузор на месте... авто самостоятельно поднимает ХХ до 1000-1100 об/мин пытаясь быстрее качать антифриз, но толку мало. PS помпа Luk менял осенью, не сопливит, не люфтит. Антифриз Aga зелёный менял при замене радиатора. Все патрубки горячие. вопрос №2: должен ли "набухать" расширительный бачок? на крышке цифра 200, до этого была 140.
325i (256S1) e36 продан ![]() X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму
у меня такая же проблема, не знаю что такое..в пробке газку даю, тогда спадает температурка.
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г bmw 520/черная, 93 год |
Вес репутации: 50 ![]() |
N_D
газы в систему не травит? было тож самое...всё новое, кроме радиатора. мыл его, хватало на пару недель...
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
#4 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
Re: москва. пробки. кипим
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
#5 | |
#6 | ||
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 44 ![]() |
Включение печки в пробке в жару - это жесть))) Сам так на восьмёре ездил, сочувствую...
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
#9 | |
#10 | |
#11 | |
Стоп-стоп! Стравливать никто и никуда не должен! Клапан на пробке только для АВАРИЙНОГО стравливания. Система должна быть герметична постоянно! Например, стравила пробка избыточное давление, а что потом? После, когда остынет? Тут в форуме была похожая тема про пробку.
Да и "набухание" - относительное. Бачок-то пластиковый, температура большая + давление, вот он и раздувается немного. Мне кажется, это не страшно... Я сам полтора года так езжу.
#13 | ||
была такая мысль о замене пробок, но на новом цифра 200, а на старом 140... что меня и остановило т.к подумал, что возможно радиаторы слегка отличны и можно попасть на гарантию
Раз все остальное поменяно, кроме термостата - меняй.
Кстати, про уровень антифриза в бачке. Положено до метки на бачке при 20 градусах (на холодную, короче). Я попробовал немножко отлить - 1-1,5 см ниже уровня. Шланги в системе сразу же стали не такими твердыми! Давление на горячую стало заметно ниже! А уровень на горячем - 1 см выше метки. А когда было как по правилам - уровень поднимался почти на 3 см и шланги были как деревяшки! Объяснение-то простое. Воздух имеет упругость, а вода - нет. Вот и получается, что тот объем воздуха в бачке (поэтому он и назван раширительным) оптимально определяет давление в системе. Отсюда и вывод - клапан в крышке только для аварийного повышения давления, чтобы не порвало шланги и радиатор...
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
Alekss согласен, у меня антифриз залит на 3 деления ниже метки, в прогретом состоянии до метки не дотягивает и температура в любой пробке всегда в норме...
Нет негров - Нет расизма |
на холодную уровень ни метку или две ниже нормы, на горячую- выше на 2 или 3...
#17 | |
с термостатом разберусь... спс форумчане
![]() может ещё есть какие мысли?
#19 |
А при смене тосола воздух спускал или нет? Если нет то будет по любому греться хоть все по кругу поменяй :?
#20 |
Вес репутации: 84 ![]() |
Страви воздушную пробочку... Друг недавно также маялся на М30 правда, 3.5 машина не греется, но вот впробке на красную зону вылазить пытается, маялся. маялся... что тока не делал, потом пробку воздушную стравил (Ждал ее 20 минут)) ) и ща все норм. Хвала маленьким движкам :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
#21 | |
Поменял термостат и весь атнифриз - стрелка как мачта, ровно вертикально. все вместе (термостат, антифриз, работа) мне обошлись в 600+750+800р.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
#22 | |
... обязательно прокачивал__________ завоздушенность... прокачивал след образом: ХХ, печку открываем, обе пробки откручиваем и льём антифриз до тех пор, пока из под маленькой пробочки не пойдёт жидкость вместо воздуха. может есть ещё какие способы? могла ли машина хапнуть воздуха? PS звонил официалам- бачок "пухнет" это нормально ибо давление и пластмасса, поэтому рекомендуется менять всё в сборе т.к форма нового бачка не соответсвует посадочному месту в старом радиаторе => будет течь из места стыка оных. PPS как проверить работу термомуфты? муфта Behr, крутится всегда, не шумит, не люфтит... новая
#23 | |
Вес репутации: 102 ![]() |
По сабжу - похоже на термостат. Кстати, ты летний покупал или зимний? |
#24 |
Вес репутации: 70 ![]() |
Вяскомуфта может быть, у меня было такое на 320-ой.
Особенно похожи симптомы на то, что «газу прибавляешь — температура сбрасывается».
Porsche boxsterS 310hp pdk Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i |
#25 |
Вес репутации: 68 ![]() |
вискомуфта проверяется бумагой
берешь лист А4 бумаги, скручиваешьв трубочку и пробуешь остановить на хорошо прогретой машине вентилятор просто втыкаешь бумагу туда - если вентилятор остановился - то вискомуфта дохлая - если нет то рабочая
было E36 318 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
