Старый 08.08.2009, 14:31   #26
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
гумалагеры...
где они?
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 14:33   #27
Humanoid
Ну тут конечно не угадаем что на что меняли, но представляю на гемор снимать коробку просто проверить сцепу, хочеться исключить для начала эту процедуру.
ЗЫ А так написали все что можно и нужно проверить, теперь авторы пусть решают что им делать, а по исправлении ситуации пусть напишут что было.
Старый 16.08.2009, 23:57   #28
nrg064
nrg064 Нейтральная репутация
Всем привет. у меня тоже пара вопросов по сцеплению:
- если диск закончился, менять только диск или все в сборе. По цене ориг диск сравним с неориг сцепл в сборе. Можт лучше взять комплект лукас или сэш?
- что еще поменять\посмореть пока коробку снимают, что поменять для устранения разболтанности ручки кпп?
Спасибо за внимание)
316 compact m43 мкпп '99
nrg064 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 00:24   #29
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
1. Я на первой машинке пару раз менял диск, потом забил на такой "экономии", лучше уж сразу комплект махнуть, чем пиисят раз туда лазить... Ну, и почему-то у меня быстрее лепестки корзины и выжимной кончаюцца, чем диск... :P
2. Смотреть вилку, сальники и резинки на траверсе...
3. По кулисе туча тем, если интересно - в поиск, если не особо, то вкратце тут:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33054
Старый 04.01.2010, 15:57   #30
drvasile
у меня тоже как на лошади трогается
это проявляется только когда мотор холодный,
вопрос, говорит-ли это о чем то? сцепа или нет?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
Старый 04.01.2010, 19:50   #31
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
у меня такая хрень при трогании морда трясецца (вверх и вниз)на низких оборотах когда трогаешся, у бати на 28м кузове такой проблемы нет, впринципе должно же быть одинаково)) грешу на подушки, сцепа новая 700км luk. при этом никаких стуков сзади нет(кроме оторванной балки) :lol: :lol: пока перебираю полностью подвеску и перед и зад, надеюсь что пропадет. кстати а как проверить подушки дрыгателя?
Старый 20.01.2010, 18:57   #32
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
Ребята помогите проблемка в том что когда сцепление не нажато непонятный шум что то шуршит что ли когда нажмёшь всё пропадает, и на высоких оборотах вибрирует педаль сцепления что может быть ??? выжимной ? :o
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 19:07   #33
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
скорее первичный! а его и не поменяешь отдельно, только с коробкой((
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 02:10   #34
Olezka
Аватар для Olezka
бррр как проверить чтобы убидиться ? ещё варианты есть ? о есть коробка от 2.0 М52 по етк такая же
M57D30
Старый 21.01.2010, 18:10   #35
Olezka
Аватар для Olezka
ау люди есть ещё предположения ?
M57D30
Старый 21.01.2010, 20:58   #36
Olezka
Аватар для Olezka
ребят хелп ме
M57D30
Старый 21.01.2010, 23:58   #37
Olezka
Аватар для Olezka
ап
M57D30
Старый 22.01.2010, 06:23   #38
Olezka
Аватар для Olezka
ну что никто не знает что ли , даже спать не могу пока не выясню
M57D30
Старый 22.01.2010, 09:38   #39
kostan
kostan Нейтральная репутация
Было такое Предыдущий хозяин ставил сцепление конмплект вроде (Меркон.) Трогалась с рывками. Сцепление поменял комплектом на саш все прошло. Что было виной или комплек старый или не грамотная у становка незнаю, (саш устанавливался у другим мастером).
BMW E36 318I M40 MTM 1991
kostan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 21:30   #40
Olezka
Аватар для Olezka
ну у меня как бы трогается замечательно но вот что то там жужжит и педаль вибрирует на больших оборотах вот я и незнаю теперь что это выжимной или коробка :o
M57D30
Старый 23.01.2010, 21:51   #41
alex320
alex320 Нейтральная репутация
Сообщение от drvasile
+1 тоже когда начинаю трогаться дергает машину вперед, и при переключениях толчки (еще замечаю звуки в районе коробки и двигателя когда сцепление почти отпущенно), хотя стараюсь отпускать сцепу как можно плавнее, с прогревом проблемма исчезает. Думаю на сцепу.
alex320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 17:35   #42
Olezka
Аватар для Olezka
Сообщение от alex320
кстати было такое год назад само прошло как то 8) кто скажет что нибудь по моей проблеме ?
M57D30
Старый 25.01.2010, 15:00   #43
Olezka
Аватар для Olezka
мда видимо тут я ответа не дождусь придётся делать методом тыка буду всё подряд менять
M57D30
Старый 28.04.2010, 16:14   #44
Mixail73
Mixail73 Нейтральная репутация
Доброго времени суток!!Проблема такая же,дергается.И что интересно.в жару начинает дергаться!Думаю менять диск. Какие сложности.нюансы? Подскажите плз!!!
BMW m40b18
Mixail73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 23:51   #45
Colin
Аватар для Colin
кстати, подушки двигателя, точно. :idea: ..нужно проверитть, возможно и из-за них дергается. Да и на холодную вибрации периодически пробивают ,ощутимые. Бл.... устал бороться уже
Старый 29.04.2010, 15:56   #46
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
Mixail73
У меня дергалась в жару. Это был бензонасос. Если прислушаться у заднего правого колеса, то насос должен истошно просить о помощи. Поменял - и все чики-пики.
BMW E36 316i m40 1992г.
Power C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 07:50   #47
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
+1 тож были звуки в районе коробки неприятные, сцепу выжымаешь---пропадает, думал каюк первичке, поменял всю сцепу на Сачс... Щас никаких стуков нет..
Старый 01.05.2010, 12:33   #48
Mixail73
Сообщение от Power C
Power C
Бензонасос в поряде!Его даже не слышно.При троганье ни каких звуков левых тоже нет.При езде по плохой дороге.тоесть часто пользуясь сцеплением.трогаешься и начинается.....Блин.может корзина?
BMW m40b18
Старый 05.07.2010, 17:31   #49
drvasile
поменял я сцепление. тоже дергалась, особенно в сырую холодную погоду.
взял с собой маховик бу. В сервисе сняли коробку, видимых признаков никаких, маховики (мой и бу)вроде одинаковые, но более детальный осмотр выявил что на моем пружины поживее, и для прокручивания надо приложить усилие (к стати, на новых маховиках люфт вроде тоже есть?) решили оставить мой. Все собрали. Не дергается, но появилось тарахтение приводов если трогаться без газа, до этого не было но в приводах был люфт. Мастер говорит притрется сцепа - пройдет.
Сколько притирается? И собственно, почему начали тарахтеть привода?
Спасибо
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 07.07.2010, 10:38   #50
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Такая же байда !
При длительном движении от 200-300 км. (особенно в жаркую погоду) и потом на светофор - итог как на лошади дык дык дык (движку колбасит) при более нажатии на газ все пропадает .
- наверное маховик, сцепа , выжимной
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
