Привет всем.
Просветите пожалуйста, в чём может быть дело. При повороте руля (только при езде и не всегда, и иногда на кочках) наблюдаются полупостукивания-полупоскрипывания (не знаю как точно обозвать, что-то хруста в колено). Все началось после замены колодок! Ну думаю что это не как к этому не относиться. Заранее спасибо за помощь. |
Вес репутации: 59 ![]() |
вот такая же шняга когда есть когда нет, руль кручу и скрежет такой в районе колес, думал стойки или опоры стоек....
причем когда есть когда нет.
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
точно такой же геморой, отчетливо стал слышен после замены наконечников, но сегодня смотрю стойка левая потекла, грешу на нее
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Звук может быть при повороте руля если колесо скребет об подкрылок или рейка свистит . У нас у всех убитые БХИ что теперь поделать .
не надо про всех и про убитые бехи... ладно?
дело в том, что это кому как повезет при покупке, я лично знаю несколько 36 которые просто в охренненом состоянии)
Сказал(а) спасибо: 35
При повороте руля могут скрипеть как убитые внешние шаровые, так и наконечники. Если звук внутри салона, то стОит обратить внимание на состояние подшипников рулевого вала, а так же улитки рулевого колеса.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 50 ![]() |
так же короткая шаровая скрипела очень противно и громко!
не шаровые и наконечники у меня живые 100% у меня при езде по кочкам чуть побрякивает... старый хозяин сказал опоры стоек... щас с покраса выеду сгоняю на диагностику, может найдут...
так на подъемникик крутили когда масло меняли скрипа небыло вообще..
и небудет,опоры без нагрузки были там подшипники вот они и скрипят и стучат
![]() капот открыл,завел,руль крутишь и слушаешь.
похоже он угадал или предвидел или ему перед продажей просто лень было их поменять.
полностью согласен, zloy13, надо определиться откуда звук идет,если шаровая то от ступицы если опора то сам понимаешь.
Шмат, скорей всего да... так как перед продажей он менял гур, рейку, шаовые, наконечники, и когда машину смотрел вдно было что их только поставили, про опоры он сказал то брякает все пересмотрел грешу на них, собственно я тоже... ибо сперва просто побрякивало, а потом стало еще поскрипывать...
слушай если не сложно скажи опоры 2л от 2.5 отлчаються? мне кто то ляпнул что у меня стоят 2 лтровые стойки. Поэтому я до сих пор не заказал потому что не знаю какие у меня стоят и какие мне брать. Как то определить можно?
bysky,
думаю при заказе VIN номер всё покажет. в России всё в литрах измеряется почему то ![]() есть опоры со смещением но только на М серии вроде
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик. Последний раз редактировалось Шмат; 20.05.2010 в 07:45. |
#17 | |
а я понятия не имею там опоры однаковые или нет, кто то говорил тут на форуме что их два вида ставили, то что вин номер подскажет это то понятно)))
#19 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
