Закрытая тема
Старый 04.09.2010, 13:43   #1
vavan-baku
Аватар для vavan-baku
Автомобиль: BMW 318, 1991
vavan-baku Нейтральная репутация
Печка не отключается, постоянно идет горячий воздух, что делать?!
Печка не отключается, постоянно идет горячий воздух. Куда заглянуть и как это исправить? Скорости все работают. Даже на нуле в салон идет горячий воздух, в чем причина? Регулятор печки механический или электронный? Есть ли внутри какие-нибудь заслонки, клапана или датчики, которые могли полететь? Кто знает, помогите разобраться.
vavan-baku вне форума
Старый 04.09.2010, 19:35   #2
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 49
RomZes13 Нейтральная репутация
Сообщение от vavan-baku Посмотреть сообщение
-электрический
смотри клапан печки в моторном отсеке, 100% он
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума
Старый 04.09.2010, 23:06   #3
да, была такая проблема, из сопел поддувает горячий воздух, независимо не от чего, после того, как мои клапана накрылись, поставил с разбора, было пару дней нормально, сегодня втопил малость, опять дуть начало, непонятно почему,так что как уже сказали--клапана печки, новые стоят примерно 10к , бу за 1к можно найти, + работа + гимор)) мож пусть по малу дует
Добавлено через 11 минут
хотя и замена может тебя не спасти, в моём случае, показалось что этого потока не было, хотя я как то внимания не обращал после замены, но вроде не дуло, а вообще много у кого такая проблема, хотя даже наверное и не проблема,недостаток
PaulD вне форума
Старый 06.09.2010, 22:11   #4
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Такаяже проблемма( 6 167,25р. за новый оригенал с экзиста доставка 11 дней. Всёже думаю с разбора брать.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума
Старый 06.09.2010, 22:21   #5
Печка не отключается, .....
http://www.e36club.ru/forum/misc.php?do=showrules
3.19. Убедительная просьба: Не использовать красный цвет в постах и подписях.
бесит и не хочется отвечать.
chaos вне форума
Старый 06.09.2010, 23:28   #6
vavan-baku
Спасибо. Клапан видел, но не знаю тот ли это?Стоит рядом с вакуумом на одной из трубок, которые входят из моторного отсека в салон. Вытащил эл. разъем. При любом повороте регулятора печки, на разъеме показывает 12V. Так должно быть или напряжение должно меняться в зависимости от положения регулятора печки??
Старый 07.09.2010, 17:53   #7
m-avto
Сними фишку с клапана и прозвони его. Если машина с климой, то он двойной, если без, то одинарный. 99% причина именно в нём. Обрыв в цепи. Давлением в системе охлаждения его продавливает, поэтому в радиатор печки попадает антифриз. Закрыться он не может, т.к. он неисправен.
Старый 15.09.2010, 20:38   #8
askarov89
Аватар для askarov89
Автомобиль: BMW 316 E36 m40 1992года
askarov89 Нейтральная репутация
все доброго времени суток!!!у меня такая же болезнь,на фишки от клапана отопителя постоянно 12 вольт,не зависимо от того как включина печка,на холод или тепло....что делать и где искать причину???
askarov89 вне форума
Старый 15.09.2010, 20:44   #9
5404361
5404361 Нейтральная репутация
Сообщение от askarov89 Посмотреть сообщение
может крутилка заклинила,там система такая,чем сильнее крутишь в сторону горячего потока,тем сильнее открывается клапан и соответственно больше воды проходит через отопитель.
5404361 вне форума
Старый 15.09.2010, 20:56   #10
RomZes13
Вес репутации: 49
клапан работает импульсами, так что там или есть 12в или нет, когда он работает его стук хорошо слышен в салоне, если на клапан приходит 12в а печка жарит- клапан неисправен!!! Без напряжения клапан- открыт!!!
318 М10 84г продана
RomZes13 вне форума
Старый 15.09.2010, 21:37   #11
askarov89
клапан накрылся,там вся резинка уплотнителя рассохлась,сегодня для интереса решел проверить там напряжение,как не крути крутилку все равно 12 вольт.то есть если я клапан щас поставлю,то он будет постоянно закрытый?если там постоянно напряжение?
Старый 15.09.2010, 21:58   #12
RomZes13
Вес репутации: 49
все равно 12 вольт
без клапана на незаведёной машине так и будет
318 М10 84г продана
RomZes13 вне форума
Старый 16.09.2010, 15:13   #13
askarov89
а вот еще вопросик к знатокам bmw-можно ли подключить доп.помпу так что она работа только тогда когда включаешь печку на тепло???если можно то подскажите или скинте схемку,заранее спасибо!!!!
Старый 04.10.2010, 21:06   #14
AndrewE36
AndrewE36 Нейтральная репутация
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
клапан-не форсунка и импульсами не работает, там амперы его открывают и закрывают, поэтому там и висит 12 вольт постоянно, а амперы меняются, больше А=больше открыт и наоборот.
Touring M52
AndrewE36 вне форума
Старый 05.10.2010, 01:40   #15
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Слышал люди вколхозивали удачно, но надо вешать скорей всего через релешку по хорошему, чтобы помпа включалась одновременно с открыванием клапанов.
Сообщение от AndrewE36 Посмотреть сообщение
Не совсем правда. Включение отключение оных именно импульсное. только импульсы длинные )
netdog вне форума
Старый 05.10.2010, 08:34   #16
AndrewE36
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
импульс - это есть +12V, нет +12V(если управление по +12V), соответственно получается клапан открыт/закрыт, т.е. либо пропускает, либо нет, тогда зачем "крутилка" ПЛАВНОЙ регулировки?
Клапан - это обычный соленоид, а "крутилка" - реостат. Крутишь, меняется сопротивление = меняется ток в Амперах, клапан открывается/прикрывается и ДЕРЖИТСЯ в том положении соразмерно которому повернута крутилка.
Touring M52
Старый 05.10.2010, 14:29   #17
AndrewE36
Мля.... это видимо прикол был)))))во я торможу)))))
Touring M52
Старый 05.10.2010, 14:43   #18
netdog
Аватар для netdog
Lightbulb
Нет не прикол камрад ;)
Ну здрасти, мы с RomZes13 наверное сказки сочиняем.
Это _климат_, температурой воздуха и соответственно работой клапанов печки управляет блок климата, в зависимости от выставленой температуры на тех самых крутилках и температуры в салоне.
Постоянные щелчки этих клапанов слышны даже в салоне при включенной климе как и написал RomZes13.
Всё это по крайней мере касается 2х стороннего климата или климата на кнопочках. Не всё там так просто как ты думаешь, на крутилке не зря градуировка температуры.
Последний раз редактировалось netdog; 05.10.2010 в 15:07.
netdog вне форума
Старый 05.10.2010, 19:49   #19
RomZes13
Вес репутации: 49
именно так оно и происходит, на тазах!!!
318 М10 84г продана
RomZes13 вне форума
Старый 05.10.2010, 21:19   #20
AndrewE36
netdog,
RomZes13,
скажите, а на ваших машинах тосол вместе с фрионом бегает через один испарителерадиатор? и одними клапанами регулируется все это видимо))))))))))
Добавлено через 7 минут
да еще открою страшный серет: слышите вы щелчки расширительного клапана на входе в испар при включенной климатике
Touring M52
Старый 06.10.2010, 21:35   #21
RomZes13
Вес репутации: 49
AndrewE36, товарищчь, поюзай поиск, почитай литературу по BMW E36, и не надо, своими домыслами, ктому-же не правильными, пудрить людям мозги...
318 М10 84г продана
RomZes13 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
