Старый 30.10.2010, 12:16   #1
dzmaodzedun
Аватар для dzmaodzedun
Автомобиль: BMW E46 318 M43TU
Сказал(а) спасибо: 22
dzmaodzedun Нейтральная репутация
Какие динамики ставить сзади вместо штатных
Короче, вчера заметил как-будто кто-то рыгает или пердит сзади, разобрал динамики и оказалось от старости порвалась резина связывающая мембрану с корпусом динамика. Хочу заменить, как понимаю сзади стоят динамики отвечающие за басы, ставить хочу такого же размера как и штатные (4 дюйма), подскажите какие ставить? Я сам не очень понимаю во всем этом, но в магазине предложили вот эти http://www.kenwoodusa.com/Car_Entert...ers/KFC-1082ie подскажите подойдут ли они, будут ли отбивать басы также как и прежние (забыл сказать прежние были стандартные динамики Нокиа из данных там только 4 Ом написано)?
dzmaodzedun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 20:14   #2
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Сообщение от dzmaodzedun Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу - уже давно хочу махнуть замечательную музыкальную фирму NOKIA на что-то помузыкальнее. Цель стоит - не заморачиваться конкретными переделками, а поменять то, что есть.
P.S. Ээх, были у меня как-то старые басовые советские динамики такого же размера. Вот мне кажется они были бы в самый раз. Но я примерно не знаю как их найти..
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 21:30   #3
dzmaodzedun
Блин неужели никто не менял задние динамики, или здесь форум где только вопросы задают
dzmaodzedun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 11:55   #4
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
А что сложного снять динамик который был и поставить аналог из современных? Объясню, штатные динамики имеет некое подобие закрытого корпуса. Если ставить другие то они не дадут такого баса и к старым советским это тоже относиться!!! Так что самый простой вариант снять старый и посмотреть можно туда как нибудь поставить новый, если нет надо будет что нибудь пилить, что бы поставить больший типоразмер.
Старый 01.11.2010, 12:41   #5
dzmaodzedun
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
так в том-то и дело что пилить ничего не хочу и паять, оставить все те же крепления, и вставить динамик соответствующий характеристикам родного, в смысле частоты диапазона работы (Гц), а так как я не нашел данных по родным динамикам обратился с вопросом на форум, единственное что знаю о родном динамике это 4 Ом, а в инете более подробного не нашел.
Пилить и резать это самый крайний случай(и если пилить то тогда менять всю аудиосистему), просто старый звук меня устраивал потому хочу менять на такой же динамик.
Старый 01.11.2010, 15:37   #6
sergei777
dzmaodzedun,
По частотному диапазону подойдет любой современный динамик.
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 13:36   #7
dROb
Вчера, пользуясь чьим то советом, купил 10см динамики Hertz. Приехал домой - снял колонку, а там нихрена не 10см. Там что-то вроде 11-11.5 см... Но такого типоразмера я так понял нет.
Придётся мутить проставочные кольца, ибо без них играть не будет вообще
С другой стороны - поставил также нормальную магнитолу, и внезапно, штатная нокия заиграла нормально))
Старый 03.11.2010, 17:16   #8
sergei777
dROb,
вот теперь и я знаю, что размер задних динамиков не 10.....
Старый 03.11.2010, 17:19   #9
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 171
Sergy Нейтральная репутация
а смысл задние трогать? нужно менять перед, ставить хорошую голову усь и саб, задние чисто на подпевке будут
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 12:35   #10
dROb
Сообщение от Sergy Посмотреть сообщение
Вот как раз для подпевки нормальной и стоит, на мой взгляд поменять. Как мне показалось в штатные места спереди тоже ничего нормального не поставишь Так что придётся ставить нечто среднее и в перед и в зад.
Единственное - возникает резонный вопрос - а так ли уж действительно штатные Nokia плохи? Интересует опыт людей, кто действительно менял, и получил улучшение
Старый 04.11.2010, 13:06   #11
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от dROb Посмотреть сообщение
скорее всего 15,5
Старый 04.11.2010, 14:01   #12
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Вес репутации: 171
у меня спереди dls с пищалками, правда под них подиум делал, разница со штатными небо и земля. сзади стоят стоковые, менять их реально нет смысла, так как весь звук идет спереди, задние вообще можно выкинуть, не нужны они))) но играют для фона, на подпевке, если морочиться и менять звук, то менять нужно перед.
(OO=[][]=OO)
Последний раз редактировалось Sergy; 04.11.2010 в 14:03.
Старый 18.11.2010, 23:22   #13
Star*
Аватар для Star*
Сказал(а) спасибо: 142
Вес репутации: 64
Star* Нейтральная репутация
нц, нц, нц. эээээ, не скажи. поменяй и ты услышишь что не зря поменял!
у меня так было когда alpine cda-9813r воткнул. но сейчас уже раздражает...( будем менять!
adi does
Старый 18.11.2010, 23:50   #14
simple51
simple51 Нейтральная репутация
болгарка и желание поставить хоришие блины... так сделал я штатные играют плохо и, что не говорите, динамики маленького размера играть как хорошие блины с усилком не будут. а еще саб обязательно
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993
simple51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 08:10   #15
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 64
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
скорее всего 15,5
как-то у тебя там все не стандартно. должно быть 10. может на рестайл уже 15.5 пошли колонки?)
adi does
Старый 19.11.2010, 09:06   #16
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 73
utler Нейтральная репутация
simple51, не скажи...как раз блины - зло...поставь нормальный двух-трех компонентный фронт, хороший, небольшой сабик и запитай это все от пары усей...тогда поймешь, что задние колонки вообще не нужны...ну разве что для подзвучки...чтобы пассажиры не скучали, а с ней хорошо справляется и штатная аккустика...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 09:20   #17
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 64
Сообщение от utler Посмотреть сообщение
эээ, артем (!) , не скажи!
ты поставь нормальные двухполосные блины и ты поймешь что саб и отдельный усь для него!) совсем не нужны!
adi does
Старый 19.11.2010, 09:45   #18
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 73
Star*, ну у всех свои представления о звуке...на вкус и цвет, как говориться ;) я просто предпочитаю хорошую компонентку с хорошей сценой...ежели сзади ставить блины, то они ее перетянут назад, а это не комильфо...ну ежели автору нравится формат 6х9 - почему бы и нет
Старый 19.11.2010, 10:04   #19
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 64
во-во, представления! не надо представлять. надо знать. мне саб не вариант. постоянно в багажник нужен для коробок всяких. у меня в девятине овалы стояли сзади, а все саб у меня в багажнике искали. о как!
adi does
Старый 19.11.2010, 21:49   #20
simple51
спереди стоят jbl сзади трехполосники sony, усилок herz на колонки + herz на саб, саб sony 15" и кондер, но он на звук не влияет . играет очень хорошо. я думаю обычные 12-е( или какие там сзади малютки стоят) колочки так играть не будут
simple51 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 21:59   #21
Шуршуньчик
Шуршуньчик Нейтральная репутация
dls up36i на перед и dls r1073 назад, усилок, голову алпаин и будет наверное счастье...
Е36 купе M52b28 Ванус- восстанавливаю после кривых рук
Е36 М3 (3.2) - 321 л.с - разбита.
Шуршуньчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 22:10   #22
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Star* Посмотреть сообщение
Цитата:Сообщение от Jora
скорее всего 15,5
реал в штате стояли 15,5 в круглых коробах
Старый 29.01.2011, 21:00   #23
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
просто тупо вырежи блины и дыру залепи чем нить, толку от них никакого, фронт прокачивай, хорошие динамики впереди в паре с нормальными пищалками ,ну и соответственно с усями покажут тебе откуда реально идёт звук
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 30.01.2011, 10:46   #24
sergei777
Блины в задней полке это пережиток прошлого...
Тогда еще не было сабуферов. Если уж так хочется там их оставить, то вырежте провода на разделительный конденсатор, что бы они не играли высокочастотный диапазон. Только вот когда вы приходите на концерт, спиной к сцене не стоите???
Старый 30.01.2011, 11:00   #25
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 64
sergei777, dolby surround дураки придумали или для дураков? ты послушай композицию depeche mode "personal jesus" в машине с 6-8 колонками, а уж потом поговорим. я до сих пор вспоминаю, как первый раз ее в машине услышал, а не дома, сидя перед супер-пупер музыкальным центром с напольными колонками в дереве!). это было что-то!
p.s. а огромный короб на весь багажник это не пережиток прошлого?)
adi does
Последний раз редактировалось Star*; 05.12.2011 в 08:01.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
