Старый 24.07.2010, 18:21   #51
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 73
Serjo Нейтральная репутация
EL-kostroma, поздравляю
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 23:41   #52
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Эх, везет у кого насос гура можно взять такой, а на эмписят нету, только zf за червонец либо шланги менять, что тоже не айс
EL-kostroma, молоток
а что за переборка рулевого вала? в смысле муфту снять-поставить? или чего еще ковыряли?
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 00:03   #53
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
а на 1gur.ru нет твоего насоса? (мне кажеться что я здесь слышал что от м50 дешевше насосы чем на м43 - поправьте меня кто в теме)
кароче я в сервисе озадачил мастера который мне делал все чтобы при вскрытии если где будет косячная гайка он ее постарался заменить за раз (ну чтобы не вскрывать больше это дело), я просто пошуршал поиском здешним про рул.валы и понял что самые "разбиваемые" гайки в нем это эластичная муфта (32311092949) и подшипник рул.вала (32311158686) - но при реальном вскрытии (кстате за мои 288тыщ.км не вскрывался вал ваще ни разу и не перебирался) только был вдробадан разбит подшипник а муфта еще оригинальная очень даже в хорошем состоянии .. ну и там по мелочи заменили кой-какие шайбочки, я уж не стал там вникать - мастер грит мол в метизы сгонял да купил все и заодно в местные резинотехнические изделия тоже заскочил, купил мне патрубок обратный на бочек гура - а то он немного сопливил из-за микротрещин)
... вот как то так
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 00:24   #54
Dmitry Ivanov
EL-kostroma, нету, есть насос на М52, там к бачку шланг на хомуте и на рейку пустой болт М16, а у меня и там и там болты М14 - вот такая засада
Хороший у тебя мастер
Старый 25.07.2010, 00:25   #55
Master222
Автомобиль: Е-36 седан 1991 Е-39 1998
Master222 Нейтральная репутация
А чем лучше рейка от Е-46 ?
Master222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 00:28   #56
Dmitry Ivanov
Master222, меньше оборотов - резче руль, удобные тяги - откручиваются обычным ключом, сами по себе новее
Старый 14.08.2010, 08:28   #57
pvp
Аватар для pvp
Автомобиль: 316i e36 1993г
pvp Нейтральная репутация
Я так понимаю, что если ставить рейку е46 , то нужно к ней докупить наконечник рулевой тяги, а насос гура обязательно менять?
pvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 11:26   #58
EL-kostroma
Smile
Сообщение от pvp Посмотреть сообщение
наконечники желательно ставить новые (от е36), т.к. это расходка то лучше их заменить чтобы не думалось.
Насчет насоса гура - его ваще менять не нужно если он у тебя не воет и работает как новый, это я уже загнался просто разом чтобы потом не замарачиваться (мой насос уже подвывал и чтобы не думалось я разом все прикупил да в сервисе мне все сделали и все ... Да и получиться хрень если насос весь за$ран внутри а ты поставишь новую рейку - она за$рется так-же потом и все ...)
Старый 14.08.2010, 19:38   #59
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
rafael Нейтральная репутация
у меня от е30 универсала стояла без гура все в шоке были на разборе купил все в комплекте за 300бакарей
rafael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 11:30   #60
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
Рулевая рейка оригинал (32131096280) (General Ricambi BW 9039) - 12000р
Где ты такую рейку купил? Если можно в личку
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 11:36   #61
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 73
Sid, рейки ещё есть, цена та же
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 14.09.2010, 22:26   #62
EL-kostroma
Сообщение от Sid Посмотреть сообщение
так посмотри прямо здесь в теме человек с ником Serjo предлагал купить - ну я и купил, доволен кстате до сих пор ! (это не реклама ни разу!)
Старый 14.09.2010, 22:46   #63
fly030975
Аватар для fly030975
fly030975 Нейтральная репутация
general ricambi поставил год назад.Пока не жалуюсь!
E36 m5206s3 10/96
fly030975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 13:24   #64
Чебуратор
Аватар для Чебуратор
Автомобиль: совхоз купе
Сказал(а) спасибо: 40
Чебуратор Нейтральная репутация
Вопрос к EL-kostroma: почти год прошел как Вы рейку поменяли, можете отписаться как полет?
Чебуратор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 22:16   #65
EL-kostroma
Wink
Сообщение от sgdonmihei Посмотреть сообщение
все отлично ... полет нормальный
Старый 19.08.2011, 22:53   #66
Чебуратор
Спасибо за ответ! У меня тоже назревает замена рейки... Выбираю между рикамби и реми.
Плюс думаю по поводу насоса - может просто попробовать старый прокачать, чтоб гамно всякое вышло? А то сейчас ценники на луки всякие и вовсе негуманные стали
Старый 20.08.2011, 18:46   #67
69region
Аватар для 69region
Автомобиль: 318iS март 1995
69region Нейтральная репутация
Как будешь гумно выкачивать ? Опиши поподробнее весь процесс. Собираюсь так же менять рейку и думал, что с насосом делать...
69region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 17:40   #68
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Автомобиль: 316e36 м40в16/Е46 330ci
Ш.Е.В. Нейтральная репутация
Продам рулевую рейку новую BW9039 General Ricambi E46, (3 оборота от упора до упора)-14000 тыр.
Последний раз редактировалось Ш.Е.В.; 23.11.2011 в 17:41. Причина: опечатка
Ш.Е.В. вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
