Автомобиль: BMW-320 (e36)
отказали дворники.Помогите!!!
всем привет.проблема такова,в самый разгар дождя отказали дворники,реле вроде щёлкало,при переключении,а сейчас щёлк только при последнем положении ручки.поехал к электрику,говорит без схемы не смогу ничем помочь.помогите найти СХЕМУ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ пожалуйста!!!или может у кого была такая проблема?где искать?что искать?
![]() Добавлено через 2 минуты забыл написать,моторчик проверяли,подключили на прямую,всё работает....
Боевая Машина Вымогателя
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
была тема на Е34.су...всему виной оказался микрик на моторчике. Подрулевой переключатель смотрел?
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
ну а если при переключении всё же щелкает реле,это не означает что переключатель работает???
сейчас поищу...у меня дворники заедают тоже, надо реле пропаивать, мог контакт где-то пропасть.
я вот нашел одну релюшку,которая щелкает,под бардачком,а вторую даже не знаю где и искать
реле дворников у меня в ногах водителя, высокая синяя релюшка.
Автомобиль: Е36 1995г. М43
Лень сделала из обезьяны человека. |
благодарю парни за помощь,завтра буду искать причину по схеме,отпишусь!
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Аналогичная проблема, только в крайнем положении работают и то , для этого нужно заглушить и запустить двигатель. Потом если их выключить они не включаться пока опять не перезапустить двиг.
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() |
motor4ik, на микрик моторчика похоже
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
Да , подробней , и с чего начать, с самого мелкого и по возрастанию, ну и собственно как там до моторчика добраться/снять.?
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
сегодня дело пошло в гору ))) за 3 часа , успел многое . ) пока не закончил но с перемычкой всё заработало ) в общем щас нужно знать как должны они вообще работать ( так как я только купил авто и не знаю как должно быть )
положение -0 (выкл ) - всё выключено положение вниз разовое включение дворников положение вверх -1 (вкл.) - не очень быстро с большим интервалом . положение вверх -2 (вкл) - чуть побыстрее с меньшим интервалом. положение вверх -3 (вкл) - самый быстрый режим , безостановочно. верно ? если да , то думаю я нашёл хитрую неисправность)
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
motor4ik, верно. Что нашел?
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
Завтра, я кое что проверю, что бы вас с толку не сбить , и завтра напишу статью с фото , ждите.
Автомобиль: Е36 325 M50B25 VANOS 93г МКПП
motor4ik, жду с нетерпением у меня такая же проблема
Мужчины ценят в женщинах самое эфемерное - красоту, а в BMW- самое вещественное надежность. ... |
#18 | |
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема с дворниками "детская болезнь" старой бмв. Если не работает только третий, самый быстрый режим, то скорее всего это ЭБУ дворников. Машина ранняя? Оно под обивкой, у левой ноги водителя. Поздняя? под бардачком. Если втрое, проще сменить. В первом случае найти его непросто. Помогает - перепайка. Не помогло? Или помогло временно но проблема вылезла? меняем подрулевой, благо стоит копейки меняется 5 мин... |
#19 |
Не работает в комплексе омыватель обогреватель заднего стекла (слабо греет) и дворники только на максимальном режимеработают (в сырую погоду) ,когда сухо если чтонибудь из этого комплекса работает то работает все остальное,эбу дворников пропаивал,люфт на трапеции небольшой,подрулевой тоже врят ли когда сухо все работает четко без сбоев,думаю на фишку которая на моторчике стеклоочистителя,но вот еще добраться до не пробывал и говорят что надо снимать для этого всю трпецию стеклоочистителей,также еще не смотрел реле в нем тоже может быть причина...почитав форум заметил, что эбу у многих виновато лишь в том случае, когда дворники не выключаются...и если проблема как у меня ответов я так и не нашел ,кто то только писал что дело в фишке она окисляется,а замена трапеции,эбу,реле,подрулевого переключателя режимов не помогает ...(именно в моем случае )
Добавлено через 1 минуту херасе настрочил....сам прочитать не могу ![]() Добавлено через 2 минуты Не работает в комплексе омыватель, обогреватель заднего стекла (слабо греет) и дворники работают только на максимальном режиме (в сырую погоду) ,когда сухо если что нибудь из этого комплекса работает ,то работает все остальное,эбу дворников пропаивал,люфт на трапеции небольшой, под рулевой тоже врят ли, когда сухо все работает четко без сбоев,думаю на фишку которая на моторчике стеклоочистителя,но вот еще добраться до не пробовал, и говорят что надо снимать для этого всю трапецию стеклоочистителей,также еще не смотрел реле в нем тоже может быть причина...почитав форум заметил, что эбу у многих виновато лишь в том случае, когда дворники не выключаются...и если проблема как у меня ответов я так и не нашел ,кто то писал что дело в фишке что на моторчике она окисляется ,а замена трапеции,эбу,реле,подрулевого переключателя режимов не помогает ...(именно в моем случае )
#20 |
1. Как раз бы погрешил бы на подрулевой, если раз на раз не приходится.
2.У мня они отл. выключались. Но работали только в посл. 3. Сними эбу дворников, как будет работать? |
#21 |
Эбу снимал работал только максимальный режим
Добавлено через 24 секунды при снятом Добавлено через 48 минут motor4ik, жду отчета по хитрой неисправности
#22 |
В общем , напишу по порядку , что бы не было такого что то типа " мы же говорили пропаять" "детская болезнь" и.т.д.
Так же как и у многих не работали дворинки. Точнее только в максимуме маслали , в остальных - нуль. Как я понял что то щёлкает иногда под бардачком , соответственно значит машина поздняя и ЭБУ там . Для начала снял с обеих сторон всё , и с водительской и с пассажирской. начал щёлкать туда сюда переключателем, открыл ЭБУ , там стоят две релюхи SIEMENS, с виду всё норм. Дворники могли работать (самые быстрые) а могли и нет , всё зависело от переключения замка зажигания, (всё таки в ЭБУ какие то мозги есть мож чё и перегружалось) Смотрел как зависит положение дворников от щелчков ЭБУ , ну и параллельно думал про какой то микрик в моторчике очистителей , который как мне сказали тоже может быть одной из причин. Но моторчик это далеко глубоко и сложно. . воот.. Цель была найти причину методом откидывания работоспособных узлов. Напишу как я делал . первое что нужно проверить , это сам переключатель , нашёл его провода -снял фишку - подключил мультиметр и прозвонил все положения переключателя- всё ок. и омыватель заодно. потом нашёл куда эти провода идут дальше, соответственно в ЭБУ , туда же ещё заходят 3 провода (толстых) от моторчика дворников. что бы отсеить возможную неисправность моторчика - отсоединил разъём от ЭБУ, и на провода моторчика (в разъёме ЭБУ) нашёл массу , и по очереди подал с аккумулятора "+" на эти провода , мотор работает и быстро и медленно. Ну и логически рассуждая остаётся только деталь которая и задаст соответствующую программу скорости и интервалов на моторчик дворников. Открыл опять ЭБУ, прозвонил на плате эти релюшки (щёлкая переключателем) на одной не было напруги , сделал перемычку пинцетом и дворники зашевилились как надо . Принёс ЭБУ домой (пропаянный неоднократно) открыл внутренности и вычистил кучу окислов непонятных внутри . И под увеличительным стеклом увидел не пропаянную ножку . Опять всё прочистил спиртом , пропаял просушил . Поставил и арбайтен ) мож кому пригодиться . чудес не бывает.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
#23 |
Спасибо я тоже склоняюсь к тому что виной всему ЭБУ....
#24 |
#25 |
Реле омывателя снял почистил,щас еще раз сниму ЭБУ пропаяю
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
