Закрытая тема
Старый 30.10.2014, 19:14   #1
plan131
Аватар для plan131
Автомобиль: BMW е36 m43, дек 1993
plan131 Нейтральная репутация
Не заводится, решено
Преамбула: где то с год назад поставил машину у торгового центра, вернувшись сажусь, ключ в замок, поворачиваю, стартер крутит, но не заводится! В процессе поиска проблемы выяснилось что не работает бензонасос и нет искры и вроде бы как вывод очевиден - умер ДПКВ. Покупаю новый, меняю ииии.... ничего не происходит, тогда почти месяц искал причину, и кто то из форумчан посоветовал: посмотри провода под сиденьем, заглядываю и что мы видим: соединительная колодка с красно-зелеными проводочками сгнила!!! зачищаем, паяем и о чудо, насос загудел, ключ на старт, машина завелась. Собственно, провод этот провод - это "+" от акамулятора для ЦЗ и странно что это повлияло ведь EWS у меня нет стоит ZVM, а он с мозгом не связан.
Ну и собственно амбула: приезжаю на работу, ставлю - все гут! Возвращаюсь - не заводится! насос не качает, искры нет, стартер крутит, ну я под сиденье, ага думаю щас я тебе, а она - фиг тебе! все гут! спаечка чуствует себя хорошо, прозваниваю провода, все целые! питание на них есть (ЦЗ работает исправно). Смотрю реле: на DME - щелкает, работает гут, питание идет, бензанасоса и лямбды не включается - прозваниваю, и как следствие нет сигнала на реле с мозгов. проверяю питание мозгов все есть, масса тоже есть(проверял не на обум, скачивал схему распиновки для DME и схему проводки), ДПКВ, ДПРВ исправны, а сигнала с мозгов на насос, катушку и форсы нет. EWS или другого иммобилайзера у меня на машине нет, сигналка тоже не стоит, открываю ключом, неужели мозги померли? надеюсь что нет, может я что то упустил? помогите, подскажите
машина 318 м 43, мозг BOSCH 0 261 203 277
На батарее пробовал сушить мозги (а вдруг), сутки лежал, не помогло.
BMW e36 m43
Последний раз редактировалось plan131; 03.11.2014 в 17:41.
plan131 вне форума
Старый 30.10.2014, 20:05   #2
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
а проводка от ДПКВ до мозгов звонится? функция "CODE" на бортовике не активна?(на всякий случай отключить бы бк) если все это в порядке. то вскрывать мозг, посмотреть на предмет окислов, и обрывов. ну и еще отключить модуль зажигания и посмотреть загудит ли насос, без модуля зажигания. кстати. растояние между ДПКВ и триггерным колесом(шкивом), должно быть не больше 0.9 мм! иначе не будет работать
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Slitch вне форума
Старый 31.10.2014, 20:48   #3
plan131
Аватар для plan131
проводка звонится . все нормально, ну бк у меня 7 кн. и как следствие функции "CODE" нет, модуль зажигания отключал, насос не заработал, а вот по поводу мозгов изначально следов окисла не обнаружил, но потом вняв зашиты и элементы охлаждения у видел следы того что когда то тут была влага, каких то явных обрывов или коротышей нет, участки на плате как бы покрыты матовым слоем. Думаешь могли из за этого мозги крякнуть?
BMW e36 m43
plan131 вне форума
Старый 03.11.2014, 17:40   #4
plan131
Аватар для plan131
Проблема решена. Протёр плату на мозгах спиртом, почистил, поставил на машину и все заработало. может конечно и совпадение, но пока работает.
BMW e36 m43
plan131 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
